poRox52
проблема с кондиционером
15 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. пару лет не работал кондиционер. лопнула трубка. вчера решил заняться .... трубку заварили .... заправили.. проверили на утечки.. все хорошо... но компрессор не запускается ... в сервисе где заправляли ... подали питание напрямую к компрессору.. все заработало... но от сети авто нет.... сказали может сгорел предохранитель.. может еще что нибудь.... посоветуйте куда можно капнуть? ..... по поиску в форуме нашел что эти предохранители практически не горят... скорее всего проблема в другом ... :hmmm:
3 минуты назад, poRox52 сказал:
система какая? техноты  читал?
6 минут назад, anlyk сказал:
Увы ( я далеко не профи.... обычный пользователь ...( могу вин скинуть.... может он о чем нибудь скажет?
35 минут назад, poRox52 сказал:
тыц или тыц  начни с букваря
имелось ввиду автоматическая климатическая установка или ручная
4 минуты назад, anlyk сказал:
Климат-контроль ..это  и есть система с автоматическим управлением?
Только что, poRox52 сказал:
да
Только что, anlyk сказал:
да
Понял, спасибо.... значит у меня именно она )
Едь на диагностику, на клип... (Возможно) датчик давления сдох...
После заправки не заработал климат. Передернул разъем на датчике давления и всë пошло.
22 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
подскажите пожалуйста, при проверки датчика давления мультиметром. какие должны быть показатели? и при замене этого датчика хладагент не выйдет ?
Давление можно посмотреть в приложении Pyclip или Pyren. И в статике и на заведеной и там же взглянуть какие разрешения получены, какие нет. При откручивании датчика давления фреон чуть фыркнет, но не выйдет, можно смело откручивать. Оригинальный датчик дороговат, можно ставить от опеля, без переделок встает.
Ставил какой-то не брендовый, польский, работает... до 20 баксов в прошлом году. Смотреть состояние клипом, под датчиком клапан, не должно выйти, если быстро открутить.
отписываюсь по итогу решения проблемы.... дело было в датчике давления хладагента ..... новый купил за 2000... проблема решена )
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
