simasto Опубликовано 13 Июня 2021 Опубликовано 13 Июня 2021 Меган 3 1,5 (846): стрекотит, тупит, неровная работа двигателя, пропал подрыв. Обнаружил что проблема уходит временно при полном баке (возвращается динамика и двигатель ровно работает), грешу на воздух в топливопроводе, пробовал спускать воздух с помощью клапана перед входом в топливную, тоже все встает на место на некоторое время. Просьба про форсунки не писать, только со стенда, все ок, фильтр только заменил чтобы исключить его, причину такой фигни никто не может найти. Кто разбирается, помогите пожалуйста, уже нет сил терпеть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 14 Июня 2021 Опубликовано 14 Июня 2021 Может топливный насос барахлит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 14 Июня 2021 Опубликовано 14 Июня 2021 Может беда с вентиляцией бака? И чем меньше, топлива, тем сильнее разрежение в баке.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
