Александррр1977 Опубликовано 23 Мая 2021 Опубликовано 23 Мая 2021 Здравствуйте, произошла ошибка check emissions, df154 Цепь датчика сигнала маховика. поломка зуба, еще была - df457 - МИШЕНЬ МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ, Компонента в неправильном состоянии, при этом машина едит с пинками равными по времени, когда ошибки сбросили то машина едит нормально несколько км , как только ошибка загорается снова начинает тупить динамика, это электроника . датчик тупит ? Фото прилагаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 23 Мая 2021 Опубликовано 23 Мая 2021 после чего это началось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александррр1977 Опубликовано 23 Мая 2021 Опубликовано 23 Мая 2021 У старого хозяина еще, там коробка акпп, меняли клапана там чтоли не снимая коробку и потом началось только после 3-4 месяцев езды Датчики все он поменял на новые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 23 Мая 2021 Опубликовано 23 Мая 2021 странно, какаято ошибка нетипичная для мегана. я понимаю если бы перед этим снимали коробку и повредили чего нибудь - например венец на маховике, а так чтобы само по себе... вы датчик коленвала меняли уже после того что неисправность появилась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 23 Мая 2021 Опубликовано 23 Мая 2021 Она у тебя не бренчит при трогании с места? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александррр1977 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 При трогании все нормально, трогается не бренчит не глохнет, херово при наборе скорости и в горку идет. Датчик коленвала менял старый хозяин и штекер тоже я уже поменял, сегодня подключил китайский простой елм прогер и он показал ошибку датчика коленвала P0335, вот думаю может стоит новый опять купить датчик? А если всетаки не он? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 Елм у тебя уже есть, осталось скачать pyclip180 и ты увидишь что не нравится эбу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александррр1977 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 а разве pyclip180 подойдет к китайскому елм у ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 Да. Если елм версии 1.5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александррр1977 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 спасибо. попробую Надеюсь покажет что виновато ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 Естессно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александррр1977 Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 Вобщем хана маховику как оказалось, где можно подешевле заказать маховик такой ? меган2 с акпп 1.6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 30 Мая 2021 Опубликовано 30 Мая 2021 Ну вот, я же спрашивал:"бренчит при трогании? " Эта дурацкая пластинка больное место у машин с АКПП, регулярно лопается. Её некоторые даже усиливать пытаются. Знаю чела, который шесть раз её уже поменял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александррр1977 Опубликовано 30 Мая 2021 Опубликовано 30 Мая 2021 Она не бренчит при трогании. там просто с краю маховика надрез виден, как будто болгаркой резанули в одном месте, вот датчик и сбивается, теперь ищу маховик не дорого желательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
