AVBU
Не заводится бензиновая кангу
2 сообщения в этой теме
Кангу 1,4 бензин , 2007 год, был заменён бензанасос , восстановлена сгоревшая " дорожка" в иммобилайзере , после этого не было никаких вопросов по эксплуатации этого замечательного авто ...но вдруг , перестала заводится ! Стартер крутит исправно , лампочка иммобилайзера гаснет , ощущение , что не работает бензанасос , но по истечении некоторого времени ( пинание по колёсам , чтение Отче наш , трогание и нажатие красной кнопки в подкапотном пространстве , протирание кабеля свечей , катушки , трогание и замена предохранителей ) заводится и работает бесперебойно ! как ни в чём не бывало , ломаю голову что может быть , может от того что падали ключи с брелком сигнализации на бетон ? Была и такая оказия ....
Начал вспоминать , почему возникла проблема : может потому что уронил ключ на бетон ? Для этого понадобился второй ключ , взял его , заводится сразу , старый ключ отнёс к "автоключнику" тот его покрутил , почистил , но я его , от греха подальше , пока не пользую ...так что проблема ускакала сама по себе ...но к компьютерщикам обращусь обязательно , может ошибка зафиксировалась ?
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
