RENO 3 Опубликовано 28 Апреля 2021 Опубликовано 28 Апреля 2021 Всем привет. Может кто в курсе при движение на малых оборотах 40км.скрежет но не по металу глухой,на больших оборотах слышно но не так сильно.Визуально в районе бардачка. Но когда пускаешь авто в накат всё пропадает.На месте газуешь шума тоже нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 28 Апреля 2021 Опубликовано 28 Апреля 2021 Вывешивай колесо и крути на передаче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RENO 3 Опубликовано 28 Апреля 2021 Опубликовано 28 Апреля 2021 ступечный потшибник? если он то почему накатом не шаркает иле ток под нагрузкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 28 Апреля 2021 Опубликовано 28 Апреля 2021 Справа до ступичного есть ещё подвесной на полуоси, плюс мож какая фигня намоталась чи какой крепёж открутился... После чего началось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RENO 3 Опубликовано 28 Апреля 2021 Опубликовано 28 Апреля 2021 ДА НЕ ЧЕГО НЕ БЫЛО. В ЯМЫ НЕ ВЛЕТАЛ СОМОПРОИЗВОЛЬНО. А ПОДВЕСНОЙ НАДО ПРОВЕРИТЬ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
