RomanSilver
Плавают холостые обороты 1.5 К9К 704
3 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток!
Машинку только купил месяц назад. Проблема данная перешла от предыдущего владельца. Заводится хорошо, едет тоже ок. Но иногда возникает данный прикол - плавают холостые обороты. Стою на светофоре , стабильные 800об начинают присаживаться на слух где то до 600, соответственно машина троит и практически глохнет , но тут же сама повышает обороты до 800. Так может происходить по несколько раз в день. Как только я трогаюсь и двигаюсь на оборотах , никаких проблем нет ! Стоит остановиться - 50/50 эта проблема снова меня донимает... С каждым днём напрягает все больше , так как если момент трогания с места совпадает с этим провалом , то я тупо глохну в пробке, потому что правая нога газует по привычке , а во время провала надо перегазовать чтоб не заглохнуть. Был на диагностике ходовой у оф.дилера , спросил параллельно по этой теме - говорят нужно видеть сам момент (сложно словить когда нужно). Думал топливная - сказали давление ОК.
Клапан ЕГР у меня отключен с разъема. При подключении поведение не меняется. Ошибок кроме df084 - нет !
Буду благодарен за любую информацию и наводки.
Всех благ!
https://youtu.be/7Hbb3xTyip4
Изменено пользователем RomanSilver
1 час назад, zahar100 сказал:
а что означает этот df084?
Это ошибка по клапану ЕГР. Но она как я понял никак не влияет на обороты. Даже со снятым разъемом с клапана она сохраняется .
    • Той
    • Marfan
    • Vladimir G
    • vsb174
    • serghgant
    • permblinov
    • Aleksandr0776
    • evo.86
    • delta-r06
    • Сергей2707
    • литер
    • zevsmoskva
    • Петрович-1331
    • Артур
    • Kotenistaya
