lSumraKl
непонятная работа машины
6 сообщений в этой теме
Всем привет. Такая история: Стоял неправильно грм (1-2 зуба) Машина ездила нормально но ела как камаз. Расход на хх был 1.5 л/ч. Недавно поставили грм как надо, расход упал до 0.9 л/ч, машина стала работать ровнее и немного прибавилось мощности. Но теперь на 2 передаче без газа она пытается заглохнуть и когда при езде начинаешь набирать скорость ее дергает потом поехала. Ни в какие узлы больше не лазили кроме замены топливного фильтра. Какие мысли товарищи?
Разные.... пробуй хотя бы тип мотора указать для начала. И результат фактической диагностики.
9 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Простите совсем забыл. ДВС K7J700 8 кл / 75 л
Чтоб поставить диагноз надо на что-то опираться....  Беспокоят перебои в работе? Нам о Вашем моторе ничего не известно: пробег, масложор, какие зазоры в клапанах, какая компрессия, в каком состоянии свечи/провода/катушка, давно ли топливный фильтр менялся, перебои по питанию или по зажиганию....
Только что, ЮрийСергеевич сказал:
Юрий добрый день. Масложера нет. Свечи были в нагаре так как в своем первом сообщения я написал что были сбиты метки ГРМ поэтому бензин она просто лила.  Вчера ГРМ поставили как надо и заменили топливный фильтр. После этого она стала работать лучше и ушел жер бензина, но на холостых она стала дергаться, когда даешь газу ее то же дергает. Клапана то же регулировали вчера (зазоры не знаю). Компрессия до замены ГРМ со сбитыми метками была 11. Катушка новая оригинал менял примерно год назад. Повторюсь проблемы с дерганием начались после (СМЕНА ГРМ / Регулировка клапанов / Замена топливного). До этого проблем небыло не считая высоко потребления бензина.
И последнее что я могу сказать у меня давление во впускном цилиндре завышено = 440 (читал что должно быть не больше 320)
6 часов назад, lSumraKl сказал:
Какие-то слова, знаки и цифры тут явно лишние))
Пробуйте почитать тут о неисправностях мотора и давлении (разряжении) на впуске:
https://www.drive2.ru/b/3085082/
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
