Ant96
Помогите! ошибка Р0638(78) или P0638(77)
12 сообщений в этой теме
Привет всем! Подскажите кто что знает любую инфу кто хоть сталкивался боком с такой проблемой! Вообшем мотор К4М дроссель электронный, авто дергается на скорости на постоянных оборотах (как захлёбывается с потерей тяги) газу в пол даешь едет! Если долго ездить, может выскочить ошибка Р0638(78) с надписью "Неисправность сист. впрыска"-   и всегда только она. Останавливаюсь, она не троит, но обороты ограничивает или нет (всегда по разному), подключаю ELM, удаляю ошибку еду дальше. Но ошибка может и не выскочить конкретно на приборке, но я её чувствую в потере тяги существенной. Останавливаюсь, движок работает ровно, обороты в норме, подключаю ELM, лицезрею ту же ошибку, удаляю, еду дальше! И так за рейс в 500-600 км может случиться раз или 2, а может и вообшэ не случиться, но легкие провалы присутствуют всегда на средних оборотах!  заменены катушки, свечи, дроссель почищен, бензонасос заменил, ДАД почищен! Абсолютно всё без толку!  Объехал всех электриков, никто ничего сказать толком не может, вплоть до официалов, ошибку если я удаляю сам, там ничем больше её не видят они ничем и отправляют восвояси типа всё норм, если ловлю ошибку, смотрят, приговаривают Дроссель..... возможно! Я говорю же вы точно можете сказать? Он всё таки 15 штук стоит, а б/у это кот в мешке, да и нет их толком на барахолках! Разводят руками, то ли не хотят, то ли не умеют, будто я бесплатно прошу! Как её, что продиагностировать? Где то нарыл в драйве инфо, что возможно связан с этим датчик педали газа..., а там вообше тёмный лес, информации нет, все молчат, информации в инете вообшэ никакой нет! Кто что то сможет вообщем то помочь или подсказать полезное естесственно не за бесплатно! Полгода уже так езжу мучаюсь, каждые выходные псевдодиагностам отстёгивать впустую уже замучался! Ошибка в ELM полностью звучит так : Цепь системы управления дроссельной заслонкой вне диапазона/рабочих характеристик С-026, что значит за число в скобках непонятно, значение всегда одно!
если бы вы могли дать код неисправности по клипу( дилерский сканер) я бы вам мог мануал по диагностике подкинуть. это выглядит как например DF328 и так далее.
тоесть нужно понять какому коду неисправности по клипу соответствует ваш код неисправности по  ELM
Только что, zahar100 сказал:
Спасибо! Щас бы клип ещё найти тока! как найду сообщу!
вот на этом форуме попробуйте спросить: http://megane2.ru/forum/. он хоть и по второму мегану но моторы почти одинаковые. там кажется ктото знает как перевести ваш код неисправности в код по клипу.
6 часов назад, zahar100 сказал:
спасибо Дружище!!!
09.04.2021 в 17:25, Ant96 сказал:
Вспоминаю случай когда машина так же теряла тягу и иногда дергалась. Случалось редко поэтому думал до следующего ТО доезжу а там узнаю в чем дело. Но увы за городом пришлось заехать в придорожное сто так как ехать было невозможно и больше шестидесяти не разогнать. Там скинули ошибку сказали что-то про впрыск и вроде этого хватило. Уже дома поехал в major это диллерское сто моей марки машины. Там сказали датчик коленвала. Промахов с ними не было поэтому без сомнений поменял. И действительно все как рукой сняло. Всё таки при таком потоке машин у людей гораздо больше опыта. Еще раз убедился что нужно делать ремонт там где дают точный диагноз и не разводят руками. И договориться если проблема не уйдёт то ремонт методом научного тыка не за ваш счет
ну, новости есть?
Привет всем! Прошу прощения, что не отписал! Вообшэм то ситуация какая, в начале апреля я писал тут, у нас была минусовая температура, проблема эта в день за рейс (600 км) по 3-5 раз повторяюсь мучала. А вот как только стало теплеть, прошло всё само собой, сейчас у нас май дай боже жарит, абсолютно ни одного провала и ошибки за 20 тыщ км, вот уже 1.5 месяцев без ошибок вообще... мистика однака! А вот вчера ночью ехал, у нас впервые за месяц похолодало до +2, дак были замечаны незаметные провалы, но ошибок нет. Я уже отвык а тут опять начал вспоминать. Даже предположений нет, почему так, чую я придёт проблема с наступлением минуса. Сегодня опять днем у нас температура +23 ездил за 300 верст- всё отлично, как и последние 1,5 мес. Чудесная машина аднак))) Пока что лезть не хочу туда, поскольку едет без проблем! Я вот что думаю, а может мне прошивку какую залили, когда кат вырезали, что она в минусовые чахнет? Есть у кого какие предположения?
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Короче решил таки проблему вчера! Так как никто ничего не знает, а ошибки по заслонке, а ездить стало практически невозможно! Потеря тяги, троение, провалы, с лета мучался, объездил всех диагностов безтолку! Купил короче я оригинальную новую дроссельную заслонку за 10к, сменили! Щас как будто новую тачку взял, доволен как ребёнок, аж второй день отмечаю)))) Все ошибки сразу ушли, расход упал, тяга стала ровная и лучше, мотор зашептал ровнее как часики! Ничего адаптировать НЕ НАДО!!! как там пишут везде клипам всяким и тд всё произошло в автоматическом режиме и без всяких манипуляций!!! Так что ребзи у кого подобное будет, имейте ввиду! А мне до последнего псевдоспецы твердили, что дело не в ней а в проводке и...... датчиках различных...ну и там понеслись перечисления..!
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
