shishkanchikkk
Проблема с электрикой Меган III
Добрый день! Прошу форумчан помочь с проблемой.
Машина - Меган III, 2012 года, дорестайлинг, 2.0, бензин, вариатор, пробег 103.000км.
В период зимних холодов были проблемы - машина заводилась со второго-третьего раза (аккумулятору 1 год, свежий).
Сделал комп. диагностику на сервисе - была обнаружена только 1 ошибка с работой кондиционера на низкой скорости.
Вчера не смог завестись. На ключ-карту машина не реагировала, но "порадовала" тусклым миганием света в салоне и в кнопке запуска двигателя, когда карту вставляю в разъём для неё. После того, как карту вынул, машина перестала на неё реагировать в принципе - ни открыть, ни закрыть авто. Не работает кнопка блокировки дверей в том числе.
За день до этого ездил на мойку (стандартный "комплекс").
Подскажите, возможно ли диагностировать проблему самому и есть ли пути решения ситуации без поездки на сервис на эвакуаторе?
Сам можешь померять напряжение на аккуме мультиметром. Если есть что воткнуть в диагностический разъём и программа на смартфоне пирен/пирклип, а также сам разбираешься в этом, то можешь не ездить на СТО.... хотя, если такой вопрос задан, то надо на СТО, если с аккумом норма (12.6Вхотя бы) и силовые предохранители на +клемме аккума целые.
Очень похоже на мертвую АКБ. "Свежесть" еще не показатель исправности.
6 часов назад, shishkanchikkk сказал:
Надо для начала силовой вилкой проверить АКБ. Напряжение может показывать и норм., а под нагрузкой если просядет до 9-10 то менять АКБ. Второй вариант это контакт. Первое - это проверить клемы АКБ, второе - "землю".
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
