shishkanchikkk
Проблема с электрикой Меган III
4 сообщения в этой теме
Добрый день! Прошу форумчан помочь с проблемой.
Машина - Меган III, 2012 года, дорестайлинг, 2.0, бензин, вариатор, пробег 103.000км.
В период зимних холодов были проблемы - машина заводилась со второго-третьего раза (аккумулятору 1 год, свежий).
Сделал комп. диагностику на сервисе - была обнаружена только 1 ошибка с работой кондиционера на низкой скорости.
Вчера не смог завестись. На ключ-карту машина не реагировала, но "порадовала" тусклым миганием света в салоне и в кнопке запуска двигателя, когда карту вставляю в разъём для неё. После того, как карту вынул, машина перестала на неё реагировать в принципе - ни открыть, ни закрыть авто. Не работает кнопка блокировки дверей в том числе.
За день до этого ездил на мойку (стандартный "комплекс").
Подскажите, возможно ли диагностировать проблему самому и есть ли пути решения ситуации без поездки на сервис на эвакуаторе?
Сам можешь померять напряжение на аккуме мультиметром. Если есть что воткнуть в диагностический разъём и программа на смартфоне пирен/пирклип, а также сам разбираешься в этом, то можешь не ездить на СТО.... хотя, если такой вопрос задан, то надо на СТО, если с аккумом норма (12.6Вхотя бы) и силовые предохранители на +клемме аккума целые.
Очень похоже на мертвую АКБ. "Свежесть" еще не показатель исправности.
6 часов назад, shishkanchikkk сказал:
Надо для начала силовой вилкой проверить АКБ. Напряжение может показывать и норм., а под нагрузкой если просядет до 9-10 то менять АКБ. Второй вариант это контакт. Первое - это проверить клемы АКБ, второе - "землю".
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
