WinterDenis
Глохнет и не заводится
22 сообщения в этой теме
Всем привет,подскажите возможную причину, кангу 1.9 обычный дизель,2001г. Заводишь,работает, все ок, через некоторое время сам глохнет ,перед этим загорается лампа свечей накала. Потом какое-то время не заводится,но схватывает. Потом снова заводится и работает как ни в чем не бывало.  Грешу на датчик коленвала, что еще может быть?
2 минуты назад, zahar100 сказал:
дигностику делали?
Завтра утром электрик приедет. Просто машину сегодня купил только
1 минуту назад, zahar100 сказал:
без диагностики можно только гадать.
Ок,завтра отпишусь о результатах, если что может подскажете тогда)) спасибо заранее
23.03.2021 в 19:36, zahar100 сказал:
дигностику делали?
Добрый день! Сделал,в памяти ошибка Df066 ,  по положению ротора. Вот не знаю что делать,сегодня еще у дизелистов глянут. Наверное тнвд придется менять? Лукас эпик
там ещё должен быть подкод, например 3.DEF или 1.DEF и так далее. у меня есть технота по этой системе впрыска. у вас какой код?
15 часов назад, zahar100 сказал:
Блин,точно не помню уже,сегодня посмотрю, буду рад помощи
26.03.2021 в 11:33, WinterDenis сказал:
ну?
1 час назад, zahar100 сказал:
ну?
Не понимаю ничего пока. Сегодня при подключении клипа, как раз заглох мотор,при этом выскочила красным кодом ошибка df057
похоже что это просто сопутствующая ошибка. а других точно небыло?
30 минут назад, zahar100 сказал:
Сделаю фото завтра
13 часов назад, zahar100 сказал:
фирма даже выпустила ремонтный кит для этого насоса чтобы не менять тнвд целиком  а также техноту к нему: https://my-files.su/gy34z5
Изменено пользователем zahar100
Спасибо большущее!)) Передам своему электрику,будем пробовать сделать
только вот технота по замене кита релевантна в случае с 2деф или 3 деф, а у вас подкод просто деф.
3 минуты назад, zahar100 сказал:
Вообще странно конечно, дефект плавающий...и машина может работать нормально пол дня,потом начинается...в общем мистика.
к техноте ещё бы хорошо электросхемы иметь но их у меня нет.
5 минут назад, zahar100 сказал:
Ничего,спасибо и за это)) по результатам отпишусь
29.03.2021 в 19:08, zahar100 сказал:
А что за деф 4 ? Это уже что-то другое, поменяли насос на другой
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
