Angel7
Новая напасть СТАРТЕР!
80 сообщений в этой теме
Щелчок одиночный, или как дробь (множественный).
Для начала.
Проверить-зачистить клеммы на аккумуляторе.
Проверить затяжку плюсового контакта на стартёре (втягивающем реле).
Проверить соединение "массы" с двигателем.
вот у меня сегодня такое началось.. сначала одиночный.. потом как дробь (множественный).. и тишина..
понятно, что надо лезть и снимать стартер.. а почему как дробь???
Втягивающее реле потребляет 8-10Ампер при включении стартера. При этом, если аккум слаб, то реле будет втягиваться, тока не хватает, отпускается, опять втягивается и т.д.
Снаружи это как дробь (стрекот) ;)
возможно и аккум.. про ток не знаю, а 12 вольт дает.. но он у меня стоит необслуживаемый, с индикатором.. индикатор зеленым светит, как будто заряжен
так может и из-за плохих контактов быть такая дробь?.. как понимаю.. или я не прав?
Дык...
12V ты мерил на ХХ (без нагрузки) так?
А ты мерил на клеммах аккума, так?
Сколько напруги под нагрузкой?
Сколько вольт упало на плохих контактах?
И дошло до стартера, например, 11V.
Под нагрузкой упадет до 9 (например) и застрекочет.
Так что ты про контакты прав
Сегодня третий раз как случилось ЭТО.
Снимали и перебирали стартер. По неопытности ушло немало времени, но все получилось.
Но есть еще одна возможная причина, о которой много раз говорилось: окисление контактов "массы". Проверьте все контакты "массы".
Два дня назад съездили в сервис и отремонтировали. Была такая же байда. Ключ на старт и.... тишина! Полная. Ну просто ничего, ни щелчков ни... А в другой раз нормально заводится. И так через день. Я думал, что в Симболе стоит вспомогательное реле стартера и грешил на него. Тем более, что когда-то уже менял такую релюшку (зачем и по какому поводу - не помню). Однако сняли стартер, разобрали, посмотрели, смазали и вынесли вердикт - втягивающее реле - на свалку! Все поплавилось и сгорело! Цена вопроса - 6100 рублей. Работа + новое реле + чистка и смазака стартера. ТТТ, работает уже третий день без сбоев!
ЗЫ. С толкача заводилась машинка с полпинка! И второе. Когда не заводилась, то под открытым капотом в момент подачи напряжения на стартер был слышен легкий щелчок срабатывания какого-то реле под крышкой справа. Никто так и не понял, каое реле щелкало. И после этого реле что-то еще легонько щелкало слева. Барабашки, однако. :D
понятно.. спасибо!
полезу снимать стартер и смотреть-перебирать-чистить.. а скорее всего отдам его спецам.. пускай проверят
хоть бы тепло было, а то мороз.. бррр.. одно радует, в гараже ветра нету :mosking:
сам в шоке! даже в мануале по некоторым двигам написано--чтоб снять СТАРТЕР--надо снять либо глушитель, либо сам двиг вывесить. ППЦ. жабоеды отжигают.
Когда столкнулся с необходимостью ремонта стартера, то начал искать как снять, т.к. покрутившись вокруг машины со всех сторон так и не понял как к нему добраться. Нашел руководство по своему двигателю (отличия только в модификациях) и начал читать раздел стартер: для снятия стартера снимите двигатель согласно раздела такого-то. Я офигел просто.
Правда потом нашел тех. ноту по Рексу и там было написано, что надо для начала снять переднее правое колесо, затем защиту, потом еще чего-то, а там и до стартера рукой подать.
до абсурда, ребят, тоже столкнулась с тем, что в один прекрасный день моя машина не завелась,поворачиваю ключи и...ничего, вообще никаких звуков еще раз и опять ничего.Минут через 30 завелась.Думаю пора,пришел звездный час стартера.
Поехала в сервис, который посоветовали друзья, мол там все хорошо.Проверено.Парни тамашние долго изучают, что да как, и говорят "да, мы все поняли,все будет устранено". Они просто заплакали(образно),когда увидели сколько надо сделать для того,чтоб до это стартера добраться... :renault_forever: и то, что когда добрались они снимали его несколькими частями)) После 5 часов работы на открытом солнцепеке они сказали, что за Рено они в принципе больше не возьмутся.Спасибо за опыт.)))
P.S.: простите, девочку глупую, что не написала точных названий, что именно они делали со стартером, но я это написала к тому,что до него реально добраться сложно..
Ну и что, что француз? Те, кто мне делал, тоже высказались, что "лягушатники" понаворотили! Но ведь сделали! Так что было бы желание и умение. :rolleyes:
понятно.. спасибо!
прежде чем снимать стартер проверь нормально аккум. в прошлую зиму после неудавшихся заводе на морозе посаженный аккум выдавал именно треск,на следующий день заряженный все нормально,вплоть до сего дня больше такая проблема не возникала
поверь, если уж сам снимешь его,то спецам там делать нечего,сам и разберешь и смажешь,а вот поставить одному проблематично,точнее первая часть когда надо наживить и чтобы на направляющую втулку сел
из инструментов там надо ключи головки на 7 10 13 16 и желательно длинные штанги на головки чтоб со стороны колеса отворачивать
с верху снять аккум, поддон,вывернуть на себя стойку с раъемами которая за аккумом стоит и отсюда можно открутить два болта ,на 13 головка с трещеткой, смотри там в зоне видимости еще один болт,но это просто коробку соеденяет
Вообще по реношным стартёрам: надо следить (подтягивать) эти гайки на втягивающем реле. Именно из-за ослабления оных - выходит из строя (перегреваются и плавятся) втягивающее.
Так ведь когда включается зажигание и подаётся напряжение на стартёр начинают как то работать и системы двигателя (топливная, зажигания) наверно их какие нибудь реле и щёлкают.
А вот моя тема про стартер, может пригодится http://www.club-renault.ru/forum/HELPand33...lat-t12676.html
А проблему исправил вот так (кусок из темы):
Как и обещал отписываюсь после долгих мучений. Вобщем случалась такая петрушка с Сеней ещё несколько раз. Растаскивали меня, приезжал на СТО - всё в норме, заводится. Бесило по страшному. Покупать новый стартер - смысл бабки тратить, а если контакт в цепи плохой? Снимали на СТО стартер, носил в мастерску - на стенде проверяли - полный ОК, цепь проверяли, сигналку, предохранители - НО КАК МОЖНО ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ЕСЛИ ЕЁ НЕТ. И вот на днях снова не с того ни с чего случилось, вышел в магазин, возвращаюсь и БАЦ - тишина на стартере. Растащили, поехал к себе в гараж, молился богу чтобы когда приеду неисправность не пропала. Приехал - не пропала ))) Взял тестер - на втягивающее приходит 12.4 В, силовой на прямую на стартер приходит напряжение. Ставлю контакт на втягивающее - тишина. Ясен пень дело в стартере.
Дальше началась эпопея со снятием)))) Открываю МОЖЕТ БЫТЬ ДЛЯ КОГО ТО СЕКРЕТ как снять без великого гемора данный узел, всё очень просто.
1. Снимаем клеммы с аккумулятора.
2. Откручиваем защиту картера.
3. Отсоединяем контакты со стартера.
4. Сверху под капотом нащупываем головки болтов крепления стартера к корпусу (место хватает чтоб руку просунуть), их 3 штуки и ключиком на 13 очень свободно их откручиваем, правда одну между рёбер нада открутить с помощью головки - ключик не лезет.
5. Лезем под машину и снимаем контакты с датчика уровня масла и ключом на 19 выкручиваем его.
6. Домкратим машину и откручиваем правое колесо.
7. Со стороны колеса откручиваем некую трубку иль как её назвать, короче вертикальня круглого сечения на двух болтах на 13.
8. И теперь пропихиваем стартер между кожухом и двигателем в сторону снятого колеса - проходит как миленький, при чём не надо снимать ни тягу рулевую ни защиту пластиковую.
ФСЁ!!! Сняли!!!!
Стал стартер прозванивать - первичная обмотка 1.9 Ом, вторичная - 0. Двигатель крутит нормально, а тягивающее молчит, снял его, вытащил пружину изнутри, поставил без пружины - контакт даю - втягивает, как понял обрыв обмотки одной из двух и индуктивное поле какое то создается, но пружину не преодолеть. пошёл в мастерску, мои догадки подтвердились, цена вопроса 1200 руб - новое втягивающее.
ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!! ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ!!!
Это когда "в гараже". Сам прочувствовал. А в официальном сервисе, поднимая или "вывешивая" машину, по их словам, снятие стартера - дело нескольких минут.
Valerich, у тебя первый сценик.. может там немного подругому к стартеру добиратся.. не знаю
ФСЁ!!! Сняли!!!!
попрубую как Сенька говорит.. у него всетаки второй сеня
хотя, читая ваши сообщения.. похоже
вообщем, после работы, сегодня-завтра полезу :)
Имеем Рено Меган 2 ф2 2008 г. 1.6, 12v.
Стартер нах. где и всегда над правой полуосью.
Как снимается, было описано выше, хотя площадку АКБ можно и не снимать. Правда прийдется попотеть. Для снятия нужны ключи S13, удлененные головки S8 и S10, чтобы открутить провода от втягивающего.
По дурацки вынимаем стартер.
Имеем Валео, польского разлива не редукторный.
Рабираем, причина разборки, прфилактика. Снималась корбка из-за заклинивания рабочего сцепления.
Снимаем заднюю крышку.
Аккуратно снимаем текстолитовую пластину, прикрывающую щетки и извлекаем пружины щеток.
Снимаем статор.
Откручиваем втягивающее.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Продолжение.
После разборки видим кучу грязи и сухие элементы.
Все промываем, продувем и смазываем. По ходу, в этой модели стартера, бендекс не съемный или только можно снять, выпрессовав вал из якоря.
Затем все собираем вЗад и радуемся работе стартера.
Может чуть позже буду разбирать на Сценике редукторный, попробую соорудить другой отчет.
На мегане может площадку и не надо снимать(место есть,на сценики лучше снять)удобнее гораздо и опять же движок 1.6 у меня 2 литра и стартер Бош там и крепление другое и кишки АБСОЛЮТНО другие у меня якорь крутится просто в магнитах и втягивающее завальцовано +весь узел бендикса отличается полностью.
Я раньше снимал с 2.0 л Сеньки, полку снимать не нужно. И стартер там редукторный, все по другому.
нужно- не нужно,мне было удобней так чем снизу подлазить,(при съеме поддона аккума виднее все гораздо и крутить в малом пространстве тоже удобне)тут еще пишут что защиту двигла надо снять,так она вообще не мешает,но я ее раньше снял прежде чем разобрался что там и как
а то что редукторный или еще как правильно называется я в этом не спец,якорь поменял и все.
там смотрю на фото якорь на игольчатом подшипнике стоит,а у меня на втулках,редукторным он наверное из за того называется,что якорь входит в зацепление с тремя звездочками которые в пластмассовом корпусе
Вот такой на Renault Scenic II 2006:
Так же был Сенька 2006, но стартер был другой, якорь был меньше и на конце была шестерня.
у меня якорь отдельно от всего и на конце шестерня(зубцы)которая уже крутит другие 3 шестеренки находящиеся в пластмассовом корпусе и на третьей фото (статор кажется правильно) у меня без проводов,а просто магниты и все,
мой наверное как ЮРЕЦ пишет что якорь меньше
F4R 770 движитель Изменено пользователем Сенька
F4R 770 движитель
У меня K4M, стартер - Valeo.
пусть говорят))) самое главное сделали и сделали хорошо)) остальное не так уж важно))
Добрые люди подскажите неразумному что сделать со стартером.Он берет напругу на себя.Буквально 4 дня назад разбирал,делал ревизию.Все помыл почистил смазал.У меня движек К7М Сеня 1.И подскажите сколько стоит новый стартер и номер в ексисте если можно
Изменено пользователем васян81
Себе брал на 2 сеню - 8000. + старый на завод.
на стартере твой номер стоит,можешь отдельно якорь,втягивающее или еще что,зачем крайности,что целиком?у нас в городе есть фирма которая занимается стартерами,им принес они посмотрели что поменять и все,запчасти у них же
В принципе он умирает постепенно, но это не всякий услышет, по большей части считают, что подсела батарейка. По этому оп и умирает сразу. А причина в отсутвии смазки (просто высохла) и наличие токопроводящей пыли, кот. всю напругу "спускает" на массу.
Доброе утро, Всем!
Прошу помощи. То же имею несчастье со стартером. Официалы уже меняли два раза, если меняли (в цех не пускают). Сейчас ведет себя также,как описывали выше. Воспользуюсь приведенными советами, но похоже придется менять - судьба. К официалам обращаться не хочу, но вот беда VIN ни один каталог не опознает.
Имею: Сценик 2, 2004 г., двигатель K4MW761. VIN VF1JMBB0A32371914.
Подскажите:
Какой стартер подходит, какой надежнее?
Для снятия стартера какие требуются инструменты: размер ключей, головок, гайки шестигранные, метрические, дюймовые, звездочки ?
Если на форуме есть воронежцы, подскажите куда лучше обратиться для ремонта или замены стартера, где его приобрести в Воронеже?
В чем причина выхода из строя третьего стартера, медь машиан еще не древняя и пробег небольшой (90 тыс)? Официалы гордо говорят -БЫВАЕТ ?
  • 5 лет спустя...
Доброе утро, Всем!
Подскажите:
Сценик 2 2006 год . Осенью случилось следующее . На шиномонтаже не завёлся - панель ,всё работает -стартер не крутит вообще , никаких звуков ... Подкрутили клемы . доехал до Москвы , поменял стартер на новый , перел новым годом опять тоже самое . Привезли на тросе в сервис , там опять ничего не нашли и опять подтянули клемы на стартере .Проездил два месяца - опять ...Завел с толкача . Опять клемы ... Поискал , нашёл сервис http://www.electrostart.ru/ сделали за 30 минут . Контакты на стартере - заменили на медную гайку , проблема была в ней - стояла металическая . Без снятия и установки . Мастер сказал что частая проблема у Ниссанов и Рено . Мастер Алексей - всё показал и объяснил . Благодарен ему . Занимаются генераторами и стартерами .
    • VaSilevich
    • Strge
    • Максим1988
    • KoSMich
    • абориген
    • FeOnOrUs
    • Alexzubkv
    • Дениска 59.
    • vikos72
    • Бармалей
    • Ska7771
    • Валерий Милто
    • Dобрячок
    • dima1221221
    • Alessanro
    • Serge
