NewAge
Некорректная работа АКПП
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые форумчане ! Прошу помочь разобраться в проблеме или посоветовать грамотного диагноста в г. Новосибирск.
Автомобиль Nissan Almera G15 2018 года выпуска с АКПП DP2. При нагреве АКПП свыше 65 градусов начинаются проблемы. Обороты высокие, а передачи не переключаются и машина " не едет", похоже на пробуксовку сцепления. Чем больше загружена машина, тем сильнее это проявляется.Эта машина первая с автоматом, поэтому описать проблему более детально не получается. При переходе на ручной режим более менее адекватно работает. Масло менялось не один раз, не помогает. Была диагностирована ошибка DF504 , которая периодически появляется и пропадает.  На не сильно прогретой коробке пинки при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3. Были заменены по совету мастера 2 клапана (Регулировки давления и Блокировки ГТ) но это не помогло(хотя,конечно, уровень доверия мастеру не велик)
16.03.2021 в 15:24, zahar100 сказал:
а что означает эта ошибка?
потеря связи между ЭБУ АКПП и ДВС. Но в последнее время ошибка не появляется
Здравствуйте. У меня Рено Меган 2011 хетчбэк 1.5.
Проблема в том что когда ставлю заглушеную машину на передачу на дороге с уклоном, то она пропускает и едет с рывками, или вперёд, или назад (без разницы).
Так должно быть?)
4 часа назад, Бойко сказал:
На первой передаче?  А уклон большой?
18.03.2021 в 13:20, Полковник сказал:
Чем больше уклон, тем быстрее пропускает.
Передачи переключаются отлично, замечаний нету.
1 минуту назад, Бойко сказал:
То что то., чем больше уклон, тем больше пропускает, понятно и без вашего ответа.
Про то, как переключаются передачи я и вовсе не спрашивал.
Я спросил следующее:
Пропускает на первой передаче? И на каком уклоне?
Понятно априори, что если пропускает на первой, да еще на каком то малом уклоне, то на уклонах больших и на более высоких передачах этот процесс происходить будет активнее.
А получив ответ на свой вопрос, я смогу что то оценить для себя же самого. И возможно смогу что то сказать.
48 минут назад, Полковник сказал:
Да, на первой и на всех передачах.
Уклон небольшой, малый.
14 минут назад, Бойко сказал:
Компрессию в цилиндрах меряли?
И да, так быть не должно. Тем паче на первой передаче и на небольшом уклоне.
28 минут назад, Полковник сказал:
Компрессию не мерял.
Только что, Бойко сказал:
Расход топлива малый, поэтому и не проверял компрессию в цилиндрах.
    • Дилавер
    • AlexCher
    • Valer5
    • Шурин
    • Александр Кондратьев
    • ant0nzubov1980
    • O1egggg
    • _ArtDan_
    • sakhar
    • Маньякус
    • chebotarev
    • boris614
    • lefan
    • mironof7
    • HitoAll
    • Demanhe
    • Анна Вторая
    • timyr
    • анд
    • kosb
    • Den01
