Андрейка26
Ошибка стояночного тормоза DTC516D8F
26 сообщений в этой теме
Доброго всем дня. С месяц назад при пуске машины в 30-ти градусный мороз появилось куча ошибок, с которыми до сего дня и ездил. Сейчас потеплело и решил проверить клипом причину горящего с того времени чека и обнаружил активную ошибку электронного ручника DTC516D8F. Кто, что посоветует с данной неисправностью и к чему морально готовиться? Заранее спасибо.
Всем доброго дня! Такая сложная проблема или я код ошибки неправильно написал? Чек так и висит - надоел уже :)
Ошибка стояночного тормоза вылазит периодически при необходимости замены задних тормозных дисков. Это актуально для эл.ручника. Мне так обьяснили в сервисе. Посмотрел - диски задние зело тощие в отличие от предних (автоснятие с ручника виной), но менять не стал. Еще покатаюсь до конца сезона.
Изменено пользователем Renаult
21 час назад, Renаult сказал:
Это хорошо они вам по ушам проехались!)
1 час назад, 1TerMinaTor сказал:
Донесите до масс вашу версию.
Не ну реально бред на сервисе сказали.
Чтобы о чёмто рассуждать мы не знаем что там вам надиогностировали.
22.06.2021 в 10:56, Renаult сказал:
Жесть!  :facepalm:
ну типа на изношенных передних дисках может лампа тормозухи загораться
а на задних тогда - сразу ошибка
чем не версия?  :yahoo:
И при этом когда светит ошибку оба колеса ручник блокирует?
5 часов назад, zhilov сказал:
Если вопрос ко мне - проблем нет. Все работает.
21 час назад, Андрейка26 сказал:
Посмотри машинки ручника, скорее всего внутри будет тормозная жидкость.
24.06.2021 в 16:01, zhilov сказал:
Нет не блокирует. Просто загорается "Чек паркинг брейк" иногда с озвучкой.
Понимаю, что здесь тех кто с этим столкнулся не так много, но иные сумели отписаться: "Не может быть!" - это если перевести на понятный русский их несогласие. Диски изношены вкруг. Но задние особенно - сам видел. Как писал выше, связываю такой износ с применением автоснятия с ручника при трогании. И непонятно, что так всех удивляет, что Семен пишет "Чек паркинг брейк". Прям фантастика для некоторых. :) На ВАЗ-2110 индикатор износа колодок уже был с 1996 года. :)
Кого не устраивает моя версия - пишите свою. Пока никто из этого отрицалова не написал, что-то по теме своё конкретное.
Все логично: система пишет ошибку потому что видит, что одно или два колеса не блокируются, а причиной почему не блокируются вполне может быть и сильный износ тормозных дисков. Есть такая же проблема на заднем левом колесе: диски пора под замену, мотор крутится, но колодки не дожимает. При этом гидравлика работает нормально. Но ошибку высвечивает только если машина стоит не на ровной площадке.
2 часа назад, Renаult сказал:
18 часов назад, Мелеха сказал:
Согласен. Очень похоже.
Доброго времени суток .
У меня Рено Сценик 3. С нуля.
Аналогичная проблема появилась в первый год эксплуатации.
Сырая погода асфальт мокрый лужи и здравствуй Check Parking Brake.
Высох асфальт, день, два, и все, ничего не горит, ошибка в памяти.
Решение- если с проводкой все Ок, разбираем механизм привода, сушим, чистим, склеиваем, и все . Это в том случае если внутри ничего не отгнило.
Я клеил на герметик, год ездил, потом летом на Ростовских кочках все развалилось и пропало. Пришлось брать на разборке вместе с суппортом.
Ну как то так.
Будут вопросы отвечу .
01.07.2021 в 10:13, Алекс_6803 сказал:
Ну как то так.
Клей не держит, колхоз не прощает ошибок!
Есть  по сути 2 проблемы с ручником тормозуха в моторах и провода (обрив, замыкание, окисления, ...)
Как решить можно посмотреть здесь
https://youtu.be/Py9QCtarMO4
Ребята, подскажите, пожалуйста, чего ждать при сообщении Check parking brake? Отказ ручника или его самопроизвольное срабатывание? Есть статистика? Выскочило вчера - очкую, не знаю, чего ждать(((
Возможно отваливается провод от разъёма, а ждать лучше "чуда".
Смотри провода на электроприводе задних колодок, они окисляются и отгнивают либо бывает их чем либо отрывает, поройся в ветке, тут эту тему лет дохрена назад обсуждали
А ещё бывает, заедешь задом в сугроб, и попадет в разъем влага. Потом проходит.
26.06.2021 в 13:24, zhilov сказал:
Такое было несколько раз. Перед спуском в подземный гараж, пока найдешь брелок, пока то, да сё, пока ворота откроются - ставил на ручник.
При трогании Семён начинал верещать, что паркинг брейк надо проверить, при этом колеса не растормаживались автоматически.
А вчера был в сервисе по иному случаю, посмотрел под машиной область приводов стояночника - сухо.
Только диски тонкие уже совсем и колодки задние под замену просятся зело.
02.01.2022 в 14:41, Basil-S сказал:
Борюсь уже лет пять. Проблема в основном зимой, в сырость. Заменил провод, далее фишку бесполезно, периодически выплывает. Причем ладно если не ставится, а вот если не снимается где нибудь вне гаража, дома то выход один - обрезать провод и в принудиловку от аккумулятора подавать для разблокировки.
Сейчас опять борюсь. Причем если бы проблема была именно в суппорте, то даже принудительная подача не помогла бы.
53 минуты назад, Andrey 67 сказал:
Это проблема с окислением самих контактов фишки. Провода менял (правда реальный обрыв был) помогло не надолго. Провод с собой возил, чтобы от акб до суппортов доставал))))
Потом почистил контакты, залил силиконовым спреем и прмазал фишки герметиком. Хватило на долго, но сейчас снова начались отказы, надо лезть чистить контакты..
  • 8 месяцев спустя...
24.10.2021 в 13:39, viktorcoral сказал:
Спасибо за видео.
У меня была такая история : сперва на левом заднем суппорте оторвало провод, пытался найти усиленные мамы чтобы поменять не нашел, сделал по другому в компьютерном бесперебойнике стоят хорошие мамы и толстые провода. выдернул от туда и вставил в фишку а провод подпаял и в термоусадку с клеем. Дальше началась другая ерунда, ошибка то появится то пропадет, потом загорается и не пропадает пока не скинеш но хватает не на долго. ездил по диагностам никто конкретного ничего сказать не мог кроме что ошибка левого суппорта. Да и при этом ручник нормально работал только постоянно горел ключ. Затем один из знакомых диагностов подсказал залесть в блок управления ручником который находится за обшивкой на заднем левом крыле. Он подсказал что возможно барахлит реле в этом блоке. Достали блок, вскрыли, на вид все гуд, заказал реле и пока они шли решили феном прогреть всю плату. может где на пайке микротрещина и да вуаля после установки все заработало, 4 месяца полет нормальный ну а реле лежат в запасе. Если ко муто поможет моя писанина значит не зря старался. Всем МИР!
    • dmitriy610
    • Наталия_79
    • amjungle
    • Константин1,9dci
    • сержио 1969
    • alexganin
    • valerius
    • igro48
    • BlackRaven
    • кантский
    • ЕвгенийR19
    • Alfishe
    • tisasa39
    • GrOZ123
    • bogdasha
    • ГЕОРГ-СПАРТАК
    • Лёва
    • Sandra-seazone
    • Sanchous
    • den_legalize
    • black_velvet
    • Китов Алексей
    • Kire70
    • fotocat
