Валодя
глохнет от 0-5 гр
11 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста  друзья    при перепаде температур в основном 0-5гр машина заводится и тут же глохнет   если не держать педаль газа . С газом заводится и нужно газовать пока немного не прогреется затем  можно отпустить но обороты тогда становятся  500 или ниже но ехать можно. В мороз такого нет воде как .почему не у верен машина недавно. Перечитал кучу инфы  но   ответа так и нет  в основном говорят что дело в фазорегуляторе но у меня его нет.рено мегана 1999г рест 1.6.16клоп.подскажите в чем может быть дело?
30 минут назад, Валодя сказал:
При околонулевой температуре капризничают машины у многих. Тут однозначного рецепта лечения нет. Как нет и однозначного диагноза. Совокупность факторов.
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
На какие ключевые моменты стоит обратить внимание?
8 минут назад, Валодя сказал:
Не знаю даже, что бы выделить в качестве ключевого. Неплохо было бы какую-нибудь комплексную диагностику двигателя провести. Компрессию померять, послушать, как работает клапан регулировки холостого хода (не издаёт ли шума при работе), сканер подключить,посмотреть ошибки, параметры почитать, давление бензонасоса проверить и т.д и т.п.
По диагностике выдает ошибку по датчикам abs,.параметры не смотрел но гляну. Не знаешь есть ли хороший мануал по Рено?
14 часов назад, Валодя сказал:
Мануал или руководство по ремонту? Мануалом, обычно, называют руководство пользователя.
Руководство по ремонту
Где-то была у меня закладочка на неплохой ресурс. Сейчас поищу.
20 минут назад, Валодя сказал:
http://5go.ru/renault-megane/html/1_16.htm
9 минут назад, Валодя сказал:
Буду весьма благодарен
12 минут назад, Фёдорыч сказал:
Это что нужно огромное спасибо
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
