piniassa
Блокировка дверей при движении
10 сообщений в этой теме
Подскажите при движении двери блокируются прискорости выше 5 км. Но блокируются только с наружи из нутро открываются все спокойно. Можно ли сделать что бы хотя-бы задние двери не открывались без вмешательства водителя. Боюсь что ребёнок просто выйдет на ходу везде же надо все потрогать пощупать.
6 минут назад, piniassa сказал:
На торце двери есть механический блокиратор. Рычажок вкл. и дверь будет открываться лишь с улицы.
Не знаю есть ли на первых Меганах электрическая блокировка. Надо посмотреть на блок стеклоподъёмников на водительской двери.
Понял посмотрю на торце. Электрическая блокировка есть. Кнопка на трпеде. Но она также блокирует только вход с улицы .
16 минут назад, Жарук сказал:
Спасибо за совет
23 минуты назад, piniassa сказал:
Кнопка на трпеде
Я о другой кнопке. Блок управления стеклоподъёмниками вкл. в себя не только кнопки стеклоподъёмников, но и управление зеркалами и блокировку задних дверей. Ручки дверей изнутри перестают работать и блокируются стеклоподъёмники. Не знаю есть ли такое в Меган I.
Надо попробовать будет. Тоесть надо одновременно и стеклоподъемник и регулировку зеркал на себя нажать я так понял?
    Неправильно. Иногда полезно читать инструкции к авто... ну, или гуглить...
  На водительском блоке кнопок стеклоподъёмников может быть (а может не быть, зависит от комплектации, которая нам неизвестна) клавиша блокировки  эл/стёкол. Тогда  пассажиры не смогут управлять ими, только водитель.
  Ручки дверей изнутри  дистанционно не блокируются, только задние и только механически - "детский замок". Типа такого..
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
19 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Аааа все понял спасибо нет у меня нету электрической блокировки такой рычажок на дверях есть но другого типа его отвёрткой повернуть надо будет
23 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
3 часа назад, piniassa сказал:
И только на задних дверях
Дык я тебе про задние и говорил... а фото со 2 мегана, вродь.
5 часов назад, piniassa сказал:
Вот, картинка из мануала по первому Мегану.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
