МаксимVeles
Ребят ПОМОГИТЕ! Эспас 5.
6 сообщений в этой теме
Доброго вечера, являюсь обладателем Эспаса 5. Был счастлив до случая. Вырезал сажевый, прошили все супер. Через пару дней после процедуры на скорости в 130 резкий пинок и авто падает в аварию. После диагностики бьет три основных ошибки:
P0005 (38) - обрыв цепи управления топливным запорным клапаном, проблема с запорным соленоидом или его цепью. U0401 получены недопустимые данные - модуль управления двигателем(ЕСМ) или получены недопустимые данные от ЕСМ. И странная ошибка из блока АБС но расшифровка хз - С1071 то ли обрыв цепи катушки левого заднего клапана абс или датчик кислорода потерян. Хочу разобрать и проверить клапан регулятора давления топлива подскажите где он находится и его номер для заказа! Пожалуйста
Не надо было вырезать сажевый фильтр. Чистка ЕГР и в крайнем случае замена охладителя выхлопных газов. А теперь ....
Зачем вырезали сажевый? Очень часто при больших ремонтах в автомобиль загоняют кучу других проблем. Плохо прикрутят что-либо, оборвут провод, не до конца вставят разъём и т. д.
Попробуйте диагностировать CLIP-ом. Там увидите контекст появления неисправности и ошибки более корректно будут описаны.
Агач, решил таки. Это мой эспас на драйве
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
