МаксимVeles
Ребят ПОМОГИТЕ! Эспас 5.
6 сообщений в этой теме
Доброго вечера, являюсь обладателем Эспаса 5. Был счастлив до случая. Вырезал сажевый, прошили все супер. Через пару дней после процедуры на скорости в 130 резкий пинок и авто падает в аварию. После диагностики бьет три основных ошибки:
P0005 (38) - обрыв цепи управления топливным запорным клапаном, проблема с запорным соленоидом или его цепью. U0401 получены недопустимые данные - модуль управления двигателем(ЕСМ) или получены недопустимые данные от ЕСМ. И странная ошибка из блока АБС но расшифровка хз - С1071 то ли обрыв цепи катушки левого заднего клапана абс или датчик кислорода потерян. Хочу разобрать и проверить клапан регулятора давления топлива подскажите где он находится и его номер для заказа! Пожалуйста
Не надо было вырезать сажевый фильтр. Чистка ЕГР и в крайнем случае замена охладителя выхлопных газов. А теперь ....
Зачем вырезали сажевый? Очень часто при больших ремонтах в автомобиль загоняют кучу других проблем. Плохо прикрутят что-либо, оборвут провод, не до конца вставят разъём и т. д.
Попробуйте диагностировать CLIP-ом. Там увидите контекст появления неисправности и ошибки более корректно будут описаны.
Агач, решил таки. Это мой эспас на драйве
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
