Tlemsen Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Дорогие друзья. Случилась такая беда. Выскочила ошибка oil pressure fault. На слух двигатель работал хорошо и чисто. Решил, что это датчик. Смело поехал, но делать этого не стоило. Примерно через 50 км застучали распредвалы. Теперь сижу и жду эвакуатор. А вопрос у меня такой. Какие могут быть возможные причины падения давления масла? Я сам вижу такие варианты: 1. Перекрыт грязью масляный фильтр. Либо в нем перестал правильно работать клапан. 2. Перекрыт грязью какой нибудь канал. 3. Масляному насосу кирдык Грязь допускаю, так как когда то давно у меня свернулось масло. Спасибо за подсказки и советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Выкрутилась пробка заливной горловины и масло выбросило из мотора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Спасибо. Но уровень в норме, горловина на месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 15 минут назад, Tlemsen сказал: Дорогие друзья. Случилась такая беда. Выскочила ошибка oil pressure fault. На слух двигатель работал хорошо и чисто. Решил, что это датчик. Смело поехал, но делать этого не стоило. Примерно через 50 км застучали распредвалы. Теперь сижу и жду эвакуатор. А вопрос у меня такой. Какие могут быть возможные причины падения давления масла? Я сам вижу такие варианты: 1. Перекрыт грязью масляный фильтр. Либо в нем перестал правильно работать клапан. 2. Перекрыт грязью какой нибудь канал. 3. Масляному насосу кирдык Грязь допускаю, так как когда то давно у меня свернулось масло. Спасибо за подсказки и советы. "неисправность давления масла" замеряем давление масла и делаем выводы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Да чё там уже мерять, раз распредвалы застучали... дай бог обделаться малой кровью. Вскрывать, дефектовать и дальше принимать решение: ремонт или другой мотор/головка, прочее.... пс. К ТС - заполни профиль с указнием типа мотора... ну, или в тему. Так будет немного проще. И пробег/ремонты/замены желательно. И как свернулось масло тогда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Само собой. Но уже понятно, что давления нет, так как распредвалы высохли. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Двигатель k4mc813 Пробег 270 тыс Не давно менял фазик. А масло свернулось после первого ТО много лет назад. Но я допускаю, что мой косяк, так как тогда я на нем переездил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Итак, изменения такие. После перевозки на эвакуаторе, двигатель остыл и завелся чисто. Распредвалы не шумят больше, на слух как часы. Из этого следует, что наверно им не успел наступить кирдык и это конечно для меня хорошая новость. Другое наблюдение, при спокойном передвижении по дворовой территории, ошибка о давлении масла не выскакивает. Но эта ошибка появляется опять на дороге, сбрасывается при перезагрузке, при этом распредвалы пока не стучат. Буду рад, если будут какие то подсказки в области диагноза или может быть у кого нибудь был аналогичный случай. Само собой, давление буду измерять, это понятно. Но предвижу результат, что на холостом ходу давление будет в норме. Заранее благодарю за подсказки и советы и возможные примеры аналогичных симптомов. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Пробег 270000? Снимай поддон и смотри вкладыши и маслонасос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Забитый маслоприёмник или насос сдох? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Спасибо. В таком случае, завтра скину поддон и осмотрю маслонасос и маслозаборник. Конечно, сначала исключу свою версию о забитом масляному фильтре. Если будут советы или подсказки, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CemCem Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Так же разжовывалось, что при оборотах ниже 2000 - сообщения о низком давлении не будет (програмно). Вот и при спокойной езде -не горит, а давления то нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 (изменено) Ага, понял, спасибо. Хотя не факт. Если гоняю движок без движения, например до 3500, ошибка не выскакивает. Только при движении. Наверно тоже программно. Изменено 23 Января 2021 пользователем Tlemsen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 Это всё гадание... Замеры реального манометра расскажут больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 1 час назад, Tlemsen сказал: Спасибо. В таком случае, завтра скину поддон и осмотрю маслонасос и маслозаборник. Конечно, сначала исключу свою версию о забитом масляному фильтре. Если будут советы или подсказки, спасибо. Если масло свертывалось то скорее забита сетка маслозаборника. Тем более, что после свертывания масла врядли снимался поддон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 В итоге я скинул поддон и насос снял. Оказалось, ничего сложного даже без ямы на снегу. Для сравнения, сложнее например починить штатный домкрат после того, как он сложился в гармошку. Или например починить поводок заднего дворника после того, как алюминиевая втулка осталась на оси. Действительно грязи много. Причем, грязи больше на блоке, чем в поддоне. Грязь в фильтре не подтвердилась. Действительно сетка забита. Сетку совсем не видно. Далее буду разбирать насос и смотреть зазоры. За одно, не помешало бы осмотреть вкладыши, пока есть доступ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 2 часа назад, Tlemsen сказал: Далее буду разбирать насос и смотреть зазоры. За одно, не помешало бы осмотреть вкладыши, пока есть доступ. И это правильно. Молодца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 В 23.01.2021 в 14:47, dimon405 сказал: Выкрутилась пробка заливной горловины и масло выбросило из мотора. Дичь полная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 У меня отворачивалась и маслом весь мотор забросало. Обнаружил по пятну под мотором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 42 минуты назад, dimon405 сказал: У меня отворачивалась и маслом весь мотор забросало. Обнаружил по пятну под мотором. Ну и сколько выбросило? Не более 200-250 мл. Да и слишком это заметно, чтобы в теме постить. Слишком явная причина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 Пока капот не откроешь, не явная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 6 минут назад, dimon405 сказал: Пока капот не откроешь, не явная. То есть ты считаешь, что увидев сообщение БК о низком давлении масла автор не проверил его уровень. Или можно проверить уровень масла не открывая капот? Научи пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 Извини, мне не хочется перед тобой отчитываться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 1 час назад, mergen сказал: То есть ты считаешь, что увидев сообщение БК о низком давлении масла автор не проверил его уровень. Или можно проверить уровень масла не открывая капот? Научи пожалуйста. при заводке когда выходит сообщение о масле нажми кнопку бк и увидишь уровень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 26 минут назад, anlyk сказал: при заводке когда выходит сообщение о масле нажми кнопку бк и увидишь уровень Это понятно, но электроника и глюкануть может, а щуп не обманет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Друзья. Такой вопрос к тем, кто с этим сталкивался. Внутри поддона стоит какой то брызговик из пластика. Он фиксируется одноразовыми шайбами. А вопрос такой. Как безболезненно снять этот брызговик? Где взять такие же новые шайбы? Снять его нужно так как под ним много грязи. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Так называемые одноразовые пружинные самозажимные шайбы можно попытаться аккуратно открутить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Ок. Спасибо. Наверно поможет самодельный инструмент трубка с зубчиками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 52 минуты назад, Tlemsen сказал: Ок. Спасибо. Наверно поможет самодельный инструмент трубка с зубчиками. Или плоскогубцы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 (изменено) Не, пласкогубцами не подлезть. Сделал спец инструмент из трубки с двумя выступами. Шайба крутится на месте. Вопрос решен иначе. Я разогнул лепестки шайб маленькой отверткой и снял. Далее, если не достану в деревенских условиях такие же шайбы, буду возвращать их свойства термообработкой, это не сложно. Есть другой запасной вариант, закрепить этот брызговик сквозными болтами. В любом случае, все это проще , чем покупать новый поддон за 5 т. Насос решил не мыть и не разбирать, так как новый стоит 3600 в оригинале. Пока не понятно, надо ли менять цепь и пока не знаю, размыкается ли она. Осталось осмотреть вкладыши и промерить шейки. Все это очень не сложные процедуры. Гораздо сложнее все это отмыть, так как грязи реально много и она просто так аэрозолью не отмывается. Изменено 25 Января 2021 пользователем Tlemsen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 24 минуты назад, Tlemsen сказал: Далее, если не достану в деревенских условиях такие же шайбы, буду возвращать их свойства термообработкой, это не сложно. Есть вариант их установить обратной стороной. А плоскогубцами предлагал потому что ими можно не только крутить, но и тянуть вверх. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Верно, но там фишка в том, что стенки мешают. Круглогубцами наверно можно теоретически, но у меня они короткие, можно было бы наварить в длину носы, конечно, А по поводу установки обратной стороной, да, наверно хорошая идея. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 1 час назад, Tlemsen сказал: А по поводу установки обратной стороной, да, наверно хорошая идея. Я всегда так ставлю, если не лопнула. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Плюсы конечно поставлю всем потом, не сейчас, без обид. Снял шатунные вкладыши 1 и 4. Измерил диаметры шатунные шеек 1 и 4. Начал искать нормативы и только больше запутался и время потерял, ничего не понятно совсем. К тому же постоянно вылезает какая то реклама. Просьба, прошу сообщить инфа или дать ссылку на нормативы по диаметрами шеек кв, так не совсем понятно, что делать дальше. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Плюсы всем поставил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 3 часа назад, Tlemsen сказал: Плюсы конечно поставлю всем потом, не сейчас, без обид. Снял шатунные вкладыши 1 и 4. Измерил диаметры шатунные шеек 1 и 4. Начал искать нормативы и только больше запутался и время потерял, ничего не понятно совсем. К тому же постоянно вылезает какая то реклама. Просьба, прошу сообщить инфа или дать ссылку на нормативы по диаметрами шеек кв, так не совсем понятно, что делать дальше. Спасибо а техноту 6023A религия не позволяет почитать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Наверно, не стоит так резко.. ТС попросил подсказку, заранее сказал спасибо, подсказал - и молодец! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 20 минут назад, Доктор37 сказал: Наверно, не стоит так резко.. ТС попросил подсказку, заранее сказал спасибо, подсказал - и молодец! Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Уча рыбачить, не бей по щам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Не успело вкладыши поглодать? Крышку распредвалов снимали? Как шейки там - на помойку? Или походят? Если верху хана , низ и замерять нечего. Хотя возможно масляная ванна и туман сделали свое дело, но опять же ванна не из желе и солидола.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 Дык снял только 1 и 4 шатунные. Потом стемнело. 1 вкладыш белый, как зеркало, чистый, хоть продавай на авито. Шейка чистая, как зеркало. Диаметр 43,8. 4 вкладыш белый чистый, но есть две глубокие борозды до желтого. При этом шейка чистая. Без изъянов, как зеркало. Диаметр 43,8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 26 Января 2021 Опубликовано 26 Января 2021 6 часов назад, Tlemsen сказал: Дык снял только 1 и 4 шатунные. Потом стемнело. 1 вкладыш белый, как зеркало, чистый, хоть продавай на авито. Шейка чистая, как зеркало. Диаметр 43,8. 4 вкладыш белый чистый, но есть две глубокие борозды до желтого. При этом шейка чистая. Без изъянов, как зеркало. Диаметр 43,8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 26 Января 2021 Опубликовано 26 Января 2021 Пытался сам найти в сети, не нашёл ответ на такой вопрос. Каким торексом отвинчивать коренные болты? Е16 одевается, но есть не большой люфт. Е14 тоже одевается, но туго. Какой там стоит по факту? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 26 Января 2021 Опубликовано 26 Января 2021 Исходя из идейных соображений люфт (даже небольшой) может привести к срыву граней. Торекса это тоже касается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 26 Января 2021 Опубликовано 26 Января 2021 1 час назад, Tlemsen сказал: Пытался сам найти в сети, не нашёл ответ на такой вопрос. Каким торексом отвинчивать коренные болты? Е16 одевается, но есть не большой люфт. Е14 тоже одевается, но туго. Какой там стоит по факту? Спасибо А зачем ты крутишь коренные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 26 Января 2021 Опубликовано 26 Января 2021 Подумал, что если уж менять шатунные, то можно наверно заодно и коренные поменять, пока есть доступ. Если не прав, поправьте, пожалуйста. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 26 Января 2021 Опубликовано 26 Января 2021 Снять поддон не достаточно, чтобы поменять комплект коренных . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 26 Января 2021 Опубликовано 26 Января 2021 Просто на видео человек меняет коренные. Задний толкает отверткой. Если это фейк или ошибка, прошу сообщить. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 26 Января 2021 Опубликовано 26 Января 2021 (изменено) 44 минуты назад, Tlemsen сказал: Просто на видео человек меняет коренные. Задний толкает отверткой. Если это фейк или ошибка, прошу сообщить. Спасибо Замена шатунных вкладышей это профилактика.Можно еще маслонаос поменять,если большой пробег или есть проблемы с турбиной. Коренные при этом не меняются. Изменено 26 Января 2021 пользователем Morriss62 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 26 Января 2021 Опубликовано 26 Января 2021 2 часа назад, пилотяга сказал: Снять поддон не достаточно, чтобы поменять комплект коренных . Да легко. Тем более без замков. Я с замками менял. Это поприкольнее. Дважды. На разных движках. 2 часа назад, Tlemsen сказал: Просто на видео человек меняет коренные. Задний толкает отверткой. Если это фейк или ошибка, прошу сообщить. Спасибо Всë норм. Меняются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
365 сообщений в этой теме
