Baddaddy
Зарядка аккумулятора
509 сообщений в этой теме
17 минут назад, ansav сказал:
дохнет АКБ на холодах при общем недозаряде батареи...
Хочешь сказать, что в тропиках постоянно заряженным он служил бы вечно?B)
1 минуту назад, Пасечник сказал:
не, вечного ничего нет... но в тепле и заряженный лучше чем в холоде и разряженный... :pioneer:
20 часов назад, Пасечник сказал:
Если судить по старому Логану моему, то родной аккумулятор (11 лет прослужил) медленно не умирает. То есть нет такого, что в тёплую погоду крутит, а в холодную нет. Он умирает скоропостижно и навсегда.
Было и такое, но бывало и так, что при 0 крутит, а при -7 уже помирает, а потом опять воскресает с потеплением.
Зависит от типа АКБ, видимо
  • 4 месяца спустя...
Я вот снова думаю по поводу батарейки. А какой смысл AGM аккумулятор брать, если я системой start-stop не пользуюсь.  Взять обычный...  70А\Ч 760А.
Мой родной хватило условно на 6 лет. Если до зимы еще хватит, то потом будет тяжко. Стоит он не малых денег, сейчас что-то в районе 50к.
За 15к, можно очень приличный аккум взять. Да.. от старт-стоп он рассыпется за 3 года. Но лично я, этим чудом враждебной техники не пользуюсь. А значит аккум запросто протянет 5 и более лет. Что по цене получится очень существенно.
Изменено пользователем hola
30.11.2021 в 15:19, Полковник сказал:
Итак, на машину поставлена точно такая же, но без наклеечек Рено Ниссан и по цене, как минимум в 1,8 раза ниже.
Борис, подскажите, как себя ведет данный аккум ?
нашел на сайте катода, https://katod.ru/akkumulyatornye-batarei/atlas/agm/atlas-agm-sa-57020/
вполне себе гуманная цена, по нынешним реалиям.
10 часов назад, hola сказал:
Езжу. Как себя ведет? Не знаю. Выполняет свои фунции и о себе не дает знать )))
13 часов назад, hola сказал:
Я ставил такой же, насколько помню. Две зимы не давал поводов, все в порядке, даже не подзаряжал. 12,8 вольт показывает сейчас в покое.
Я поставил в ноябре 2023 АКБ Metaco AGM на 70АЧ.
Работает нормально - как я оцениваю - по работе системы Старт/Стоп. Она сразу начинает работать, даже если на машине несколько дней никуда не ездил.
Были проблемы: старт/стор не работал, часто появлялась ошибка по давлению в рампе, двигатель вставал в аварийный режим и ещё что то  подобное. Но вот купил новый акум и все ошибки ушли.
Так что  не ждите, меняйте аккумуляторы!
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
