red-devil
Задние тормоза мистика!!!
53 сообщения в этой теме
Всем привет. короче случилась со мной мистическая беда.
ехал сегодня дамой и по дороге чувствую что машина едет не так, как будто кто то держит за жопу. через 50 метров машина встала колом колеса передние крутятся а задние как вкопанные. скажу сразу ручник отключен. съехал на обочину и начал танцы с бубном. все просмотрел ничего не пойму задние колеса зажаты постаял немного подумал завел машину и о боги колеса отпустило. пока ехал дальше это повторялось 3 раза но стоило заглушить авто и завести все прошло.  со временем во время дороги педаль тормозная как будто  накачивается. А да у меняя рено гранд сценик 2 турбодизель 1.9
Поршень сильно вышел и перекашиваясь, клинит в суппорте. Или направляющие местами перепутаны.
40 минут назад, dimon405 сказал:
колодки менял 3-4 месяца назад, да и ездил нормально все было, а почему его тогда отпускает после того как заглушу
Разбирать тормозилки.Диагностику компом делать. Блоку абс что то не нраа..
6 минут назад, disel сказал:
ошибок нет диагностика ничего не видит
1 час назад, red-devil сказал:
Потому что остановился, они на место встают. Попробуй заглушить-завести на ходу.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
не понял???
как сделать понял но смысл??? что измениться?
Именно, что ничего не изменится. Отпускает не когда глушишь, а когда останавливаешься.
И по ручнику не видет? Он же отключен....
7 часов назад, dimon405 сказал:
нет именно когда глушиш машину а вчера вокруг нее пока она заведеная была минут 20 ходил. и все без успешно стоило заглушить на 2 сеунды все ок
6 часов назад, пилотяга сказал:
а по поводу ручника у него предохранитель отключен
8 часов назад, red-devil сказал:
диагностика чем была сделана?
Только что, anlyk сказал:
клипом
1 минуту назад, anlyk сказал:
не это точно не двигатель это задние тормоза
3 минуты назад, red-devil сказал:
клипом
букварь эбу впрыска  рекомендует посмотреть, как бы мыслей больше нет
при нажатии на газ и 1 передачи у машины жопа присидает а при задней скорости перед присидает мотор работает ровно
А не может блок ABS чудить?
А вакуумник не может чудить?
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Первыми срабатывают передние вроде.
пардон за скромный вопрос. А когда менял ТЖ.
1 час назад, 4etlanin сказал:
вопрос правильный давным давно. но не думаю конечно что это может вызвать такую проблему. Хотя
1 час назад, mergen сказал:
С АВС? В Сцениках есть "колдун"?))
Если точно отпускает задок только после глушения, то мотор/зажигание с тормозами связываеть только ВУТ и АБС. ... но на ВУТе стоИт ГТЦ, двухконтурный... Вопросы в следующем (под рукой нет сценика, чтобы глянуть): АБС 2/3/4 канальный? сколько тормозных трубок идёт взад?  как отключен ручник, не могут ли какие "подпольные" электричества там появляться?
чтото не понял зажимает колодки через ручник или через тормозную систему?
Это вопрос... для начала пробовать стравливать давление по очереди с каждой стороны на работающем моторе. Если не помогает, то ручник глючит.
Так срабатывание ручника видно по рычажку на суппорте.
6 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Система у нас двух контурная, диагональная. С АВС 4 трубки на каждое колесо. Если блокируется только жопа смотри ручник. Оцепи тросы от суппортов (только зафиксируй их жестко) и пробуй.Сразу проверь как работает ручник на суппортах. Нажми на рычаг ручника,он должен свободно нажатися и после отпускания вернуться в исходное положение.Удачи
Изменено пользователем сцб64
Суппорты скорей всего клина хватают из за жижи, которая никогда не менялась и авто уже лет 20 почти.. Так что не удивлюсь что шланги разбухли и обратно  нет хода и что то где то перемерзает.
Писать много лень, но если ТЖ никогда не менялать, то при инспекции может многое пойти в помойку (. ССЗБ
ССЗБ — сокращение от «сам себе злобный Буратино» или «сам себе злобный баклан». Фраза означает, что объект высказывания сам виноват в собственных проблемах. Вариант: Сам себе злобный антропоморфный дендромутант.
Короче ДД
всем спасибо за совет)))))) короче решил махануть все колодки и диски заодно и жидкость поменять если что найду сразу отпешусь.
а вообще кто какие диски ставил какой фирмы зад и перед????
Я на морду мотрио брал, на зад оригинал. Задние адски дорогие, потому что с подшипниками и кольцом абс. Грубо говоря морда 5 за пару, а зад 10 за пару. Замена передних сразу почувствовалась, задние будто и не менял.
Перед bosch, зад всборе snr, колодки все remsa
пока все заказал. проверил тормозные цилиндры как новые. но появилась другая проблема. ехал сегодня не долеко от дома километра на 2 и короче приехал чувствует жопу тянет ну ладно думаю прорвусь еду дальше и на перекрестке все 4 колеса задымились ужас какой-то. теперь клинит 4 колеса и от того что я глушу никак не влияет
Или манжеты в ГТЦ, или блок ABS.
Мо быть ещë ВУТ.
4 часа назад, mergen сказал:
Мо быть ещë ВУТ.
точно не АБС отключал и ездил ез него не помогло. а ГТЦ и ВУТ это что??
Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов.
Ставлю на главный тормозной цилиндр) Он, собака))
2 часа назад, Доктор37 сказал:
Тутить не так всë просто. Если в ВУТе атмосферник подклинит тоже так будет. Сброса разряжения нет, а вакуумом подсасывает непрерывно.
По педалю тормозному можно попробовать определить. Разбухшие манжеты обычно не дают поршню ГТЦ быстро возвращаться в исходную точку. Возврат педали будет замедляться.
Дык отключить ВУТ и покатать аккуратно...
всем привет посмотрел всю тормозную систему все хорошо поездил пару недель и про проблему забыл. но недавно ехал по трассе и решил немного машину просра...ь дал ей 3500-4000 оборотов. после этого чувствую машина не едит так и есть заблокировало переднее левое колесо. (не совсем) но нагрелось сильно. не глуша машину снял шланг с вакуумного насоса он там на клипсе и сел поехал дольше. езжу второй день обороты сильные не даю и все нормально.
Т.е, стравил вакуумник и норм? Ну, вот и причина, не?
вопрос в следующим тогда почему он блокирует не все сразу колеса а как захочеться.
ошибок по абс не каких нет? чтото делали до появления этой неисправности на машине? шток не зажат?
1 час назад, anlyk сказал:
шток цилиндры тормозуха все хорошие и новые менял как то около года но все праверили
и еще народ нет ни укого таблички с охотником или отдельна охотника а я сам соединю
В 27.01.2021 в 16:04, red-devil сказал:
не в тот чат))))
новая фигня вчера ехал на круизе до дома 100 км. за эту дорогу тормоза потехоньку сами сработали. просто в один прекрасный момент машина начала притормаживать передними колесами. после сьема трубка с вакумного все прекращалось и можно было ехать дальше. подозреваю вакуумный уселитель. подскажите как выбрать. на новый цены кусаются а Б.У. что бы не такой купить.
Такой же не купишь, эта неисправность очень редкая.
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
