Новичек1986
ДТОЖ k4m
8 сообщений в этой теме
Добрый день,парни помогите разобраться,Сценик 2 1.6 16 v 2005 г.в.,
Внезапно начала падать температура ОЖ(машина прогрета в это время) и машина глохнет,некоторое время не могу завести, пока температура не начнет отображаться не заведу,при заводе пытается схватить и ничего,после того как заведу нужно прилично разгозавать,но на холостых может опять заглохнуть,вообще влияет ли датчик ОЖ на работу двигателя?симптомы больше похожи на бензонасос(кстати свистит почему-то)
на диагностику  что гадать то , часто выгорает разьем  бензонасоса как в бзк так и на насосе
На диагностике был,ошибок нет,забыл написать,температура то падает,то растет до нормы на ходу ,бывает упадет до 1-го деления,но машина не глохнет
Воздух удалял? Похоже на недостаточное количество охлаждайки.
Заказал новый датчик(благо стоит недорого),вечером поставлю,покатаюсь-отпишусь
Добрый вечер,поменял датчик,машина заводится-едет ,но сейчас заметил ,что деление температуры поднимается только на 4 отделения(раньше было 5),ещё из нюансов-должна ли быть холодная обратка ОЖ?покатаюсь еще
Ещё один момент,при открытии крышки расширительного бачка(на прогретом двигателе) ничего не происходит,т.е. не сходят ,,газы,,,и антифриз в расширительном бачке холодный
Печка дует горячим(очень),когда-то давно была залита стоп-течь(подтекал радиатор),,но после этого много времени прошло,все было норм
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
