StalkerBY
Дергается при движении.
2 сообщения в этой теме
Автомобиль Рено Меган Классик 1.6 бенз к7м 702.
Было повышенное СО и СН причем машинка еще и еле тянула.
Трещина в трубке датчика атмосферного давления. Заменено и машинка просто полетела. (после этого СО и СН не мерял).
Возвращался от друга, вдруг машинку трясонуло, сам себя поругал что видимо бросил сцепление...  Но через минутку так же тряхнуло, но сцепление я не бросал.
Потом уже в движении обороты резко скакнули к 0 и машинка заглохла...
Когда разогнался на проспекте до 50-60 по прямой немного с горки полет нормальный...
Почистил дроссельную, почистил РХХ и потом заменил его.
Фильтр топливный и воздушный поменял. Бензонасос тоже.
ДПДЗ снял, кажется немного в одном месте скачут показания. Внутренняя часть люфтит. Может он? Поставил его обратно сейчас и заводиться стала с проблемой.
Куда копать? Грешу на регулятор давления топлива либо форсунки?
  • 3 года спустя...
Нашли ответ?
У меня такая же проблема.
заводится нормально, едет нормально только на медленном разгоне, если больше нажать на педаль газа, то машина как будто захлебывается, толи троит, периодами, потом как будто прорвет её и едет бодро. После на холостых обороты плавают, как только перегазовку сделаешь, сразу норм. И так постоянно.
была вода в баке( горловину протерла, как балка просела). Балку, бензонасос, свечи ( цоколь у всех красного нагара), все это сменил на новое.
Бак промыл прочистил.
думаю на форсунки
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
