Cromax
Климат- контроль
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте ,сталкнулся с такой проблемой на Сценик 1.9dci 2001 год рестайлинг ,не работает климат контроль(цифровой )не реагирует на обороты печки ,задвигули все работает ,на прямую мотор тоже работает  ,заменил резистор ,саму понель управление (цифровую )но ничего не помогло ,мучаюсь уже год ,подскажите пожалуйста в чем может быт проблема
1 час назад, Cromax сказал:
Можно это расшифровать?
Нельзя увеличивать и уменьшать обороты печки, на панели все увеличивается и уменьшается , а сама печка не реагирует (оборотов моторчика печки нет ) а на прямую все есть
Вот на экране все увеличивать и уменьшать можно ,а вентелятор сам не работает
Изменено пользователем Cromax
То есть работают кнопки, но не работает сам моторчик?
Да,но мотор  сам рабочий ,вон видишь там стать в пепельнице такая крутелка ,через ее он работает ,на сто сказали что массы нет
Надо схемы смотреть...
Резистор который в правом воздуховоде заменили? Была такая же проблема, сначала решалась пропайкой массы на резисторе, потом его заменой (пропайка была нестабильна).
Резистор меняли ,ничего не помогло ,вот мастер сказал что массы нет ,можно поподробнее рассказать ?(что нужно пропоять?) ,Если можно видео или фото
Увы, нет ни фото, ни видео. Если резистор наверняка рабочий - проверьте его клемму. К сожалению, новый - не всегда значит рабочий.
    • Slaw
    • Тёмка
    • ГУДВИН
    • ВадимВ
    • Drakarto
    • володин
    • Андрей 69
    • rozner
    • Жеха
    • Savannah
    • raikasha1
    • AlexKing
    • камон
    • Виктор74
    • Zippo
    • Владимир_СПб
