Ronaldbull
Настройка фар (ксенон) без автокорректора.
1 сообщение в этой теме
Доброго времени суток. Имею проблему со штатным ксеноном. После заводки автокорректор фар ползет сначала вверх, потом тупо вниз опускает свет и при этом левая фара светит ниже правой. В итоге свет в районе 3-5 метров от морды. Пробовал подтянуть левую фару вручную (на уровень правой), покрутил винт, чуть поднялся пучок потом щелчок - упал, снова покрутил, щелчок и по кругу, выше не идёт. Осмотрел датчик положения кузова и обнаружил оборванные провода на фишке, но при диагностике клипом (elm'кой) эбу никаких ошибок не выдавал. Можно ли отключить автокорректор или датчики с помощью клипа и выставить вручную нужный уровень на фарах без снятия бампера???
    • Baks
    • shiv1974
    • noggano67
    • Evgentys
    • Sionovpavel
    • mesmerizedmind
    • duks35
    • mnikv
    • Борич
    • and1966kuz
    • kolombo009
    • Rich
