Noray
Расположение реле
12 сообщений в этой теме
Нужна помощь. Не работают дворники в прерывистом положении. Во втором и третьем положении работают, но останавливаются где попало. Не могу найти реле. Под капотом, возле аккумулятора стоит 2 черненьких, а беленького нет. Может кто знает где его искать? Твинго 1997г. Спасибо.
55 минут назад, Noray сказал:
IMG_20201106_125710.jpg?exif_rotate=y&no
И не беленькое....
Скорее всего дело не в реле, а в контакторе на моторчике. Возможно одна из трёх (мож больше их там) лапок отвалилась и не работает по дорожке, либо дорожка оплавилась и в одном из секторов не контачит. Все моторчики устроены одинаково и разнятся только по способу реализации. Снимай моторчик и вскрывай крышку над редуктором.  Там, как правило, 3-контактный коллектор: 1"минус" и 2 "плюса". Один плюс идёт на запуск, второй на дотяжку до нулевого положения. Если он "отвалился", то будет останавливать где попало.
Cегодня снял, разобрал, посмотрел, промыл, смазал, собрал обратно. Все подвижные контакты целы. В работе ни чего не изменилось. Останавливается там, где выключаешь на втором и третьем режиме. Первый, прерывистый, не работает.:not_i:
В 06.11.2020 в 13:00, Наблюдатель сказал:
  Скрыть
И не беленькое....
и где мне его искать?
При включенном зажигании на этих 3 контактах ЧТО есть? Должен быть постоянный "-", постоянный "+" на доворот и сигнальный "+" при старте дворников с подрулевика. Если реле паузы накрылось, то её не будет, а всё другое работает. Так у большинства машин "из детства". Как вариант пробуй на разборке подкинуть в разъём подмену.
В 07.11.2020 в 20:03, Noray сказал:
Где стоит реле нашли? Сколько контактов 4? или 5?
Не, не нашел еще....может у кого схема есть?
Потеплело. Решил найти проблему с дворниками. Прозвонил фишку на двигателе дворников. Результат получил, что минус ( черный) есть,  первый режим ( розовый) после вкл. зажигания есть +, быстрый режим (белый) после вкл. зажигания есть +, желтый - , а после вкл. зажигания меняется на +, а вот на сером нет ни +, ни -. По схеме этот серый идет от предохранителя. Там должен постоянный +. Полез в блок предохранителей, а там этого провода совсем нет. Предохранитель стоит, а ни провода, ни клемы под него нет. Красный + подходит, а на втором конце пустая дырка. Кто скажет, что делать?
  • 9 месяцев спустя...
Всем Здравствуйте. Опять про реле. Ни кто не знает где оно, или что то, что заставит работать дворники в прерывистом положении? Двигатель заменил, переключатель заменил. На трех контактах, что на крышке редуктора, везде минус при выкл. зажигании. При включеном один минус и два плюса. Знал бы где это реле и его заменил бы, так ни где ни чего не щелкает...
Здрасте. Тему закрываю по причине окончания эпопеи. Снял торпеду для доступа к блоку релюшек. Они над блоком педалей. Реле дворников самое верхнее, снизу не снять, синего цвета за номером 7700811853. Заменил на российское 723.3777. Всё заработало. Душа радуется. Всем спасибо.
10.11.2020 в 08:20, Наблюдатель сказал:
6 контактов
    • alx25v
    • anatolik
    • LiO
    • Borod
    • Serzh_34rus
    • Vanstein
    • Blitzer
    • alex-n
    • sanechik
    • VovaKa
    • makcumka
    • lostRIO42
    • happy poppy
    • евген84
    • anatol62
    • KKN51
    • Святослав
    • стив
    • Turk
    • Anri
    • Павел 539
    • Александр 102
    • General78
    • Ксюша 39 регион
    • Трегуб
    • yakovdosug255
    • srgbond
    • slonogriz
    • Ляля
    • Rokis
    • pektin
    • Мех
