katz
ЭБУ ручника Scenic II сжег SMD транзистор на плате
6 сообщений в этой теме
Друзья, рад вас всех приветствовать!
Очень нуждаюсь в помощи, по глупости сжег на плате управления эл. ручника
SMD транзистор. Может у кого есть сейчас такая плата в ремонте, прошу опознать
это элемент обозначенный на фото. Благодарю заранее.
С уважением.
вопрос в другом как сумел сжечь не потянет ли это еще чтонибудь
Изменено пользователем anlyk
1 час назад, anlyk сказал:
начал проверять реле прям в плате, тупо подав на обмотку 12V
да, сам виноват, сглупил. Надеюсь ничего больше не сгорело.
Спасибо за информацию из другой темы, как выяснилось это не транзистор, а диодная сборка.
Маркировка A4 (BAV70)
Буду искать и пробовать, о результате отпишусь.
Еще раз благодарю за информацию.
С уважением.
12 часов назад, katz сказал:
С уважением.
BAV70 выполняют функцию обратного диода, ставятся параллельно  обмотки реле, можно подходящие диоды поставить если BAV70 нет
3 часа назад, anlyk сказал:
спасибо!
я думаю найду такую сборку, благо плат всяких много с разборки есть.
Успешно заменил сгоревшую диодную сборку, ЭБУ полностью работоспособен,
установлен на авто и полностью протестирован. Все в норме.
Всем спасибо за поддержу!
С уважением.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
