Владимир_996
Физический принцип измерения уровня масла
22 сообщения в этой теме
Уважаемые форумчане, кто-то знает, как измеряется уровень масла, который выводится на приборную панель?
  Вопрос возник из-за того, что когда у меня уровень по масляному щупу на минимальной метке- на панели показывается 5 квадратов из 6-и. Подозреваю я, что когда его не останется, там всё ещё что-то будет показываться и STOP на панели не загорится. Двигатель менялся и датчик теперь не родной, может там какая то калибровка нужна? Датчик уровня как проверить?
Это где на панели показывает уровень масла?
Только что, Podvoh99 сказал:
Сразу после запуска двигателя у всех есть возможность оценить его уровень (не измерить) по нажатию кнопки бортового компа пока горит надпись "oil level is ..."
2 часа назад, Владимир_996 сказал:
а техноты что говорят?
4 минуты назад, anlyk сказал:
пока не знал, что они могут об этом что-то сказать...
8 минут назад, Владимир_996 сказал:
5 часов назад, Владимир_996 сказал:
На датчик уровня масла, после включения зажигания, подается импульс стабилизированного напряжения. Т.к. чувствительный элемент датчика уровня представляет из себя терморезистор, то ток через датчик, есть функция уровня масла, в которое этот терморезистор помещен. Замерив ток, щиток понимает каков уровень масла.
6 часов назад, Владимир_996 сказал:
Измерить сопротивление датчика, проверить наличие импульса напряжения, оценить целостность проводки от щитка до датчика.
В 27.10.2020 в 23:05, anlyk сказал:
Большое спасибо! )
В 28.10.2020 в 02:02, Morze701 сказал:
Спасибо, теперь понятно
15 минут назад, Владимир_996 сказал:
Большое спасибо! )
А я вот ничего не понял. Как связана температура с уровнем масла? Сопротивление терморезистора зависит от температуры, а значит ток есть функция температуры в первую очередь.
  Терморезистор тот имеет вид длинной спиральки в трубке. Подключен к мозгам. При подаче на него напруги в момент после запуска уровень погружения меняет его сопротивление, т.к. часть спирали, погружённая в масло, охлаждена больше. При нагреве мотора термодатчик вносит поправку на это в мозг. Засим показания имеют приблизительный, оценочный характер. Это в 2 словах))
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
19 минут назад, AlexAY сказал:
есть вот такие датчики уровня https://yandex.ru/turbo/asutpp.ru/s/datchik-urovnya-masla.html , если у нас там по техноте проверяется сопротивление, то судя по статье, это датчик с измерением времени охлаждения нагретого током проводника (рис.3)
Изменено пользователем Владимир_996
Ну, так, поэтому эта функция проверки доступна не сразу после запуска мотора, а через несколько секунд, пока даётся напруга на нагрев элемента датчика, его остывание и оценку времени остывания.
"Именно длительность периода снижения температуры нагревательного элемента до температуры моторного масла, в который он погружен, и позволяет рассчитать фактический уровень."
1 час назад, AlexAY сказал:
уровень масла - влияет на теплопроводность чувствительного элемента. Т.е. чем выше уровень масла (датчик глубже погружен в него), то тем медленнее изменяется сопротивление терморезистора (следовательно и ток) при постоянном напряжении и временном интервале. Оценив с какой скоростью падал ток, можно определить уровень масла. Конечно, для этого нужно иметь эталоны в памяти щитка. Но т.к. такой метод измерения требует простейшего датчика, то экономия на этом покрывает затраты на моделирование при разработке.
Примерно тот же принцип применяется в датчиках массового расхода воздуха. Там тоже чувствительный элемент подогревается током, который есть функция потока воздуха через него. Про ДМРВ написано сильно больше. Гуглите - "термоанемометр"
4 минуты назад, Morze701 сказал:
все же, предположу, что измеряется не ток в данном случае. Ответ Morze701 подсказал мне, что уровень масла с помощью тока можно измерить, если мы пропускаем ток через проволоку (датчик) известного сопротивления. При включении зажигания напряжением определенного уровня и длительности (всегда постоянным) эта проволока разогревается и ее сопротивление изменяется по сравнению с сопротивлением холодного датчика, что записано в памяти.Затем напряжение отключается. В зависимости от погруженности (т.е. от уровня масла) это проволока остывает разное время (и значение времени на один условный квадрат на панели приборов записано в памяти). При этом сопротивление остывающей проволоки постоянно измеряется контроллером, затем сравнивается с сопротивлением холодного датчика и параллельно работает таймер. Как только сопротивление сравнялось, таймер останавливается и его значение нужно поделить на значение времени для одного условного квадратика шкалы  Получим количество квадратиков, которые нужно высветить, ну а дальше дело техники. Если измерять ток, то как на него будет влиять уровень масла - непонятно. Тут я высказал свое предположение на основе полученной информации от участников и из статьи интернет. Возможно у Рено там все и не так ))
К слову, если измерять ток, то он будет зависеть от температуры масла (окружающей среды) и марки масла (свойства теплопроводности), а это производитель не может предугадать, какое масло будет залито.
7 минут назад, Владимир_996 сказал:
за что мне нравиться перемалывать всякое в интернете, так это за то, что приходится изучать повторять некоторые темы
Пришлось поднять древнюю реношную обучалку. Вы правы.
Согласен. Сначала даётся стандартный, калиброванный по времени и силе тока,  импульс на нагрев, затем таймер и режим омметра. В рено ещё есть датчик температуры масла, вдруг что)) Далее всё по контрольным параметрам сравнивается и выдаётся инфа на приборку.
ПС, пока печатал ответ Володе МОРЗЕ опередил.
Спасибо за развёрнутый ответ))
   Измерение времени остывания тоже будет зависеть от температуры масла (летом и зимой-разное время на один и тот же уровень), Так что температуру масла все равно нужно тоже измерять.
Вова, ну, физические (тепловые) свойства моторных масел +/- одинаковые... да тут и не требуется высокая точность.  Но гемор после замены датчиков без калибровки может быть, я думаю... При замене мотора Ф4Р на контрактный после "кулака дружбы" все датчики  переставлял с родного.
5 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
пожалуй, и мне надо это сделать, а то показания у меня неправильно откалиброваны
Со временем ТКС может "уходить"... но система на безопасность не влияет, так что можно не заморачиваться особо. Щуп же есть)) Это на сене с 1.6 он труднодоступен, а на остальных  - норм.
2 часа назад, Morze701 сказал:
а что за обучалка такая? может и нам сгодится в хозяйстве? :)
По статистике самая обсуждаемая тема это КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ В ДВИГАТЕЛЬ
Не надо портить статистику :-)
просто иногда руками проверяйте уровень масло и без разницы какой принцип действия датчика
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
