Gennadiyp
Как самому убрать с панели значек "требуется сервис" если ослужился не у официального диллера?
8 сообщений в этой теме
18 минут назад, Gennadiyp сказал:
 Руководство по эксплуатации, стр. 1.66 и1.67 . Неплохо бы вам её полностью прочитать:scenic:
9 часов назад, KoleosPremium сказал:
Давно ли тут все стали такими специалистами, чтобы тыкать в книжку? Если знаешь поделись знаниями.
Новичок по тому и спрашивает, что не знает... сколько тут о таком интересовались у бывалых, и ни кто не отворачивался!
10 часов назад, Gennadiyp сказал:
Многоуважаемый KVY отписывался несколько раз, вот последовательность:
Опубликовано 30 Марта 2018
(С) Процедура своеобразная, если кому-то придется менять пробег до ТО, то лучше это делать до поездки.
Мне пришлось заглушить двигатель, да еще и открыть-закрыть водительскую дверь, иначе заветное показание не показывалось - простите за косноязычие ;)
То есть делать все надо на незаведенном двигателе с включенным зажиганием - жмем кнопку Старт, не нажимая тормоз.
Потом стал перебирать показания БК качелькой с правой стороны руля, пока не увидел что-то типа ИНТЕРВАЛЫ ДО ТО - именно так, большими буквами.
Затем надо долго жать кнопку ОК тоже с права в центре (самая большая).
Появится текущий остаток пробега до ТО в км и месяцах.
Набираемся терпения и продолжаем жать (или повторно жмем, если отпустили) кнопку ОК.
Не засекал в секундах, но жать пришлось долго.
Показания начинают моргать, не отпускаем, продолжаем жать кнопку.
Наконец-то появилось сначала 10000, потом 15000 и так пошло уже по кругу.
Ловим нужное значение и отпускаем кнопку.
У меня после этого на качельку не реагировало, пока не запустил двигатель, но новые показания сохранились.
Еще одно попутное наблюдение - мне показалось, что остаток пробега уменьшается кратно 100 км, по крайней мере, приехав в гараж через 11км проверил показания и было все еще 10000.
Но вроде как и до этого пару раз смотрел и вроде как тоже остаток был кратен 100 км.
4 часа назад, ANDRIJN сказал:
Андрей, так дело же не в этом. Товарищ какой-то залётный. Ни здрасте не насяру, прошу прощения! Правилами форума конечно не запрещено не приветствовать форумчан, но в таком же стиле ему и ответили.
Если лень искать, спросить можно и ответят. И ведь ответили, но вежливо указали на руководство. Тем более, непонятно, дизель у товарища или бензин. В твоём копировании поста Костя писал про дизель, и про изменение установленного периода ТО (была у дизелистов проблема перевода периода ТО с 10 на 15 тыс.) А не про сброс ТОшного пробега, хотя вроде это взаимосвязано. И насколько я помню, кроме Кости никому не удалось изменить этот период на дизеле. Впрочем могу ошибаться.
там вообще странная история.
мне удалось с помощью mod_ddt.  НО! только на своём авто.  а вот на Костином - не получилось, хотя там всё просто и делал я всё 146%  одинаково.
18 часов назад, Саня провизор сказал:
Саша, так-то да, кто бы спорил, новобранец немного невежа) Но, если бы как написал ты, KoleosPremium указал ему на это и расписал бы как сделать, от тогда  было бы красиво. А так, считаю малёха дедовщиной попахивает))
И ты знаешь, я был не прочь вспомнить, обновлял сам, но вылетело как-то. Так что, дабы не рыскать в темах, как куда и что нажимать, а многие после гарантии от ОД уйдут к "вольным механикам", считаю не плохая получится отдельная памятка.
P.S. Думаю  Gennadiyp исправит в шапке параметры своего авто, ну и отпишется как ему удалось всё сделать. Да и о культуре вхождения на форум, поймёт, что сначала нужно здороваться и знакомится)
Здравствуйте всем. Спасибо KVY за ссылку от 30 марта 2018 как убрать знчек "требуется сервис", все просто и доступно. Всем удачи.
Приветствую форум)
На приборке на неделе появилась надпись, "Необходимо наблюдать прохождение ТО через 28 дней".  Сегодня сделал ТО, не у дилера, попытался сделать сброс нажатием на ОК и...и не хрена, сбрасывались все значения, окромя надписи. Пытался делать манипуляции и на заглушённом авто, так и на заведённом, прозванивался форумчанам, советы которых не к чему не привели. Хотя ранее 2 раза сбрасывал сам, но, бл@ха муха забыл как, аж до матюков дошло.
Пока не раскупорил на нервах бутылёк и не махнул рюмаху, заранее приготовленной настойки, которая ждала своего часа для закрепления ритуала замены масла и безаварийной эксплуатации машинки... Просидел, выпил ещё одну и промелькнула мысль, что следует кнопку старт и о чудо! алгоритм манипуляций заработал. И такой конфуз на неоднократном собственном примере:facepalm: или может мысли были другим заняты:LaieA_057::guide::mosking:
Друзья, не забывайте правильность пошаговой процедуры, делать все надо на незаведенном двигателе с включенным зажиганием :read:
    • newmaxs
    • Andrey_Y
    • Inches
    • Olga Krasnova
    • Aleksey174
    • maloj386
    • Aivengo097
    • Александр kangoo
    • rewolt
    • ronik
    • rjcnz
    • Любовь Виремская
    • Transdriver
    • Виталич
    • Лизок
    • gen-star
    • pavel_5005
    • bul
    • Алена Боброва
    • терминатор
    • vladd
