4 177 сообщений в этой теме
12 часов назад, sgrey сказал:
Някой все още има ли файла  Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-3.3.16.98x.zip ? Мега връзката не работи.
https://mega.nz/fm/LMo3BA6B
21 час назад, emilio69 сказал:
Это что-то другое :(
18.02.2024 в 01:02, sgrey сказал:
У кого нибудь остался файл  Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-3.3.16.98x.zip? Ссылка на Мегу не работает.
Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-3.3.16.98x.zip (ссылки обновил).
Оригинальный файл не нашел, пришлось пересобрать. Даты и контрольная сумма могут быть другими, но содержимое на 100% такое как в оригинале.
Также напоминаю, что никакие другие патчи перед этим устанавливать не нужно и не нужно устанавливать этот патч, если вы собираетесь потом установить Скин-Патч.
@Andrey_Form @Мышун Добрый день. Подскажите у вас открывается openspeedcam.net ? Если тоже не работает, то поделитесь пожалуйста списком спидкамов Молдовы в xls или csv если таковой есть
Добрый вечер. Подскажите как обновить R-LINK 2 версию 3.3.16.941 до версии 3.3.16.98 для установки карт? При попытке установить с флешки пишет что медиафайлы не найдены, пробывал несколько флешек, результат тот же.
OSC открывается, но там нет расширенного экспорта. Так уж повелось что OSC полупрофессиональная база, данные можно скачать всегда в формате PocketGis и далее конверторы для преобразования в нужный формат. Есть вся Европа, бо делать csv по странам муторное дело, тут Andrey Form: OSC > Garmin, TomTom, Sygic [Europe]
15 часов назад, temavod сказал:
Сейчас открывается. Периодически бывают периоды когда не работает.
13 часов назад, tehkom сказал:
Не совсем понял: у Вас карты не устанавливаются или обновить до 3.3.16.98 не удается?
Для обновления до 3.3.16.98 нужно установить official update 3_3_16_98x.zip
После этого для установки карт нужно установить либо патч для неофициальны карт (Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-3.3.16.98x.zip) либо Скин-патч (Skin-Patch v1_4_HotFix_2_R-LINK 331698x 26_05_23.zip и Dicts Skin-Patch v1_4_26_05_23.zip).
Не удается обновить до  3.3.16.98. Опишите как установить с помощью official update 3_3_16_98x.zip
3 часа назад, tehkom сказал:
Как любое другое обновление: содержимое архива распаковать и скопировать папку R-LINK с её содержимым на флэшку. Вставить в USB в машине. Устанавливать при работающем двигателе.
Форматировать флэшку и копировать файлы можно только в Windows!
Перед копированием папки нужно флешку вставлять в машину на 2 мин7
Изменено пользователем tehkom
30 минут назад, Мышун сказал:
Флешку отформатировал, распаковал и скопировал папку R-LINK с её содержимым на флэшку, вставил в заведенную машину. На экране появилось сообщение : (Обнаружено обновление ПО) а потом ( На устройстве медиафайлы необнаружены). В чем может быть причина?
19.02.2024 в 09:47, Мышун сказал:
52 минуты назад, tehkom сказал:
"медиафайлы необнаружены" - это нормально, но должно было появиться окно с предложением установить обновление ПО. Почему он появляется не знаю. У меня было такое несколько раз, но со следующей попытки установка всегда запускалась. Также писали, что такое может быть если делали обновление с 2.2 на 3.3 без обновления загрузчика.
Если давно не перезагружали р-линк, то попробуйте перезагрузить длинным нажатием на кнопку питания и попробуйте еще раз.
Если это не поможет, то можно попробовать 3.3.16.98x со снятой защитой (decrypted) и через режим восстановления. Недавно я писал об этом:
02.02.2024 в 17:05, Мышун сказал:
Попробуйте эту версию: 3_3_16_98x Decrypted DOWN-FULL.zip
Это полная копия официальной 3.3.16.98x со снятыми защитами и разрешенным обновлением с более старшей версии.
Если снова откажется устанавливаться, то можно попробовать через режим восстановления, как туда попасть можно почитать на Драйве: https://www.drive2.ru/l/604868010670312445/
2 часа назад, Мышун сказал:
Спасибо. Завтра попробую и отпишусь
Там вроде карты подвезли Here 2023Q4)
Уважаемый Мышун. Если вы планируете ещё когда либо делать апдейт патча, то сделайте пожалуйста  возможность отключать на карте плашки с названиями улиц или как в стоке сделать их "лежащими" на дороге. Или вообще отключить. Очень удобно сделано что можно делать мастаб карты, но как правило при масштабе 200-500 из-за этих плашек всё превращается в какую то несчитываемую кашу, так как огромное количество этих плашек перекрывают весь обзор карты. Я помню что их количество отрегулировать нельзя, но проще их убрать совсем
Спасибо)
P.S. Жутко интересно перенесли ли в новые карты все изменения по Беларуси которыя появились в он-лайн версии
Изменено пользователем stepa_s
И еще по отображению развязок. Сейчас можно включить чтоб они не отображались, либо отображались все (куда не надо съезжать и куда надо). Можно сделать чтоб отображалась развязка только когда надо съехать с трассы. Очень отвлекает когда едешь по трассе и через каждые два-три километра на пол экрана появляется развязка куда поворачивать не надо.
9 часов назад, stepa_s сказал:
Я наблюдаю обратную картину: "плашек" критично мало, большинство улиц не подписано, никогда не видел чтобы их было слишком много. От чего это зависит не знаю, возможно, от конкретной точки на карте.
Сделать программное отключение названий улиц или изменение их типа мне не удалось. они вообще "живут своей жизнью" и почти не реагирует на изменение настроек. Т.е. для каждого варианта названий улиц нужно делать свою версию.
К сожалению, обновления скин-патча не планируются. Совсем нет времени этим заниматься.
1 час назад, panoni сказал:
В настройках этого не сделать, поэтому для разных настроек развязок нужно делать разные версии скин-патча. Развязки на которые съезжать не надо появились в версии 1.5, чтобы их не было  могу только предложить вернуться на 1.4.
Лично мне удобнее, когда картинки показываются на всех развязках и вот почему: на многих развязках вообще нет картинок, поэтому если картинка не появилась, то невозможно понять: она не появилась потому что её нет в картах или потому что нужно ехать прямо.
Всем доброе утро , а подскажите карты все без номеров домов ? Как то не удобно )) или пните может где есть карты РБ  с номерами )) Спс.
9 часов назад, Ferum1980 сказал:
На карте номера домов не отображаются. Это какой-то глюк навигатора R-LINK2, на обычном iGo для смартфона с такими же настройками номера есть.
Если установлен скин-патч, то номера домов по ходу движения отображаются в нижней строке слева и справа от названия текущей улицы. Срабатывает это не всегда и с этим ничего не сделать.
В поиске номера домов есть только, если есть файл *.fpa для данной страны.  В картах HERE2023Q2/Q4 эти файлы в РБ есть. Контуров и 3D моделей домов в РБ нет ни в каких картах.
ps: Карты HERE2023/Q4 для R-LINK2 начну делать на следующей неделе.
24.02.2024 в 12:52, Мышун сказал:
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ.! ДЛЯ МОСКВЫ АКТУАЛЬНО..!!!
Готовы HERE2023Q4 Россия и Беларусь, остальные страны позже. Ускорится не просите, сделаю как только появится свободное время.
Все карты HERE2023Q4 будут выкладываться тут: https://cloud.electromera.com/index.php/s/iLXmSLpEs3GQ45e
Размеры файлов практически не изменились, а некоторые уменьшились, поэтому чудес не ждите.
В РБ появились светофоры на карте. Контуров и 3D-моделей зданий нет.
Набор лицензий оставил старый, т.к. в комплекте с картами идут только лицензии *.lic, а R-LINK 2 понимает только *.lyc, надеюсь, что проблем с этим не будет.
Фонемы и камеры *.spc, как обычно, в сборки не включаю.
spc Россия конвертнул в speedcam.txt, для анализа наполнения:::
https://4pna.com/showthread.php?p=547843#post547843
Сделал HERE2024Q4 ещё для нескольких стран:
Belarus_HERE 2023Q4
+ Estonia_Latvia_Lithuania_HERE2023Q4
+ Moldova_Romania_HERE 2023Q4
+ Poland_HERE 2023Q4
Russia_HERE 2023Q4
+ Ukraine HERE 2023Q4
1 час назад, crazyqube сказал:
Мышун сделай пожалуйста Грецию и Болгарию
Albania_Bulgaria_Greece_HERE2023Q4.zip
36 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо
Еще хотелось бы попросить Чехию и Словакию. Спасибо.
1 час назад, Maty307 сказал:
CzechRep_Slovakia_Hungary_HERE2023Q4.zip
Добрового времени суток СРОЧНО подскажите кто может в Москве помочь обновить r-link 2
с версии 3 до версии 9
Добрый день можно попросить еще Турцию и Грузию
19 часов назад, виталий007 сказал:
+79858888189
20 часов назад, Komasoto сказал:
Turkey_Cyprus_HERE2023Q4.zip
Armenia_Azerbaijan_Georgia_HERE2023Q4.zip
Здравствуйте, у меня версия ПО 8.0.32.301, хочется апдейтнутся до 9-ки и поставить карты.
Для начала я скачал 8.0.32.50х:
Всё прошло быстро и без проблем, буквально за 3 минуты. Однако в сведениях системы всё равно висит версия 8.0.32.301.
Так и должно быть?
1 час назад, voblavin сказал:
Так и должно быть?
Вы обновили только навигатор.
Для полного обновления до 8.0.32.50x нужен другой файл: R-LINK 2 8_0_32_500 Decrypted.zip
Необходимости устанавливать промежуточное обновление нет, можно сразу устанавливать 9.0.34: R-Link9_0_34x Patched Decrypted.zip
Версия 9.0.37 изначально рассчитана на более старшую аппаратную версию (у Вас, скорее всего Gen2.x), никаких заметных отличий от 9.0.34 нет, пробовать устанавливать имеет смысл только если с 9.0.34 будут какие-то проблемы.
01.03.2024 speedcam от базы OSC, USB - на блоге AF :viannen_01:
Готовые камеры для R-LINK 2 (только для тех, кто использует скин-патч): https://mega.nz/folder/pJtj2aQZ#tHFBl4482B08tPd4Me7KKg
Мышун, огромное тебе спасибо, прям низкий поклон и спасибо ещё раз, что такие люди есть!  Обновился до 9.0.34 по твоей ссылке.
Верно ли понимаю что дальше ставлю скин-патч 9.0.3x.xxx:  Skin-Patch v1_5_Release_R-LINK 903xxxx 01_09_23.zip ?
А потом уже накатываю новые карты?
Верно ли понимаю что дальше ставлю скин-патч...
Да, верно, но на эту версию карты можно ставить и без Скин-патча.
Добрый день,а камеры и радары есть новые?
6 часов назад, Winnerx88 сказал:
есть новые?
ЧТО???!!!
54 минуты назад, Andrey_Form сказал:
ЧТО???!!!
Камеры и радары новые есть?
Конечно есть, все как обычно!!! На этой странице чуть выше было сообщение об обновлении.
22 минуты назад, Andrey_Form сказал:
чет я даже не увидел
Есть вопросы от Испанских пользователей, водителей Renault. Дело в том что перевод Испанского в скин - патче не имеет нужных фраз для оповещения камер в спину, по этому есть два решения вопроса, 1- добавить перевод в скин патч. 2- использовать speedcam.txt в версии Full - это без оповещения в спину (этого нет подготовленного для USB на блоге AF).
Так получилось, что я добрался до радаров Испании, в основном они все напавлены в спину, но бывают исключения когда два направления. После редактрования камер Испании, конечно оповещения сейчас соответствуют реальному направлению. Как то так, база OSC имеет возможность разделять направление камер на 2 типа, что дает возможность точнее получать информацию. Сама кодировка iGO - VB была создана еще в 2019 году на базе OSC, но со временем стала основной в скине pongo в обоих версиях Гена и Луна. Конечно экспорт базы OSC для скина pongo не случаен, не вызывает путанницы какой файл использовать для скина pongo.
Страны где учитываются направления камер, везде, но не все страны можно разделить, так как отсуюствуют панарамные фотограции Google. Страны где это возможно было реализовать, Италия, Испания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Британия, Польша, Беларусь, Украина, Россия. По Германии, все камеры работают в лицо, законодательство фиксации нарушений, фото водителя.
50 минут назад, Andrey_Form сказал:
Насколько мне известно, работы по варианту 1 кто-то в Испании (или другой испаноговорящей стране) уже ведет, но мне пока не писали, поэтому подробностей не знаю.
Вообще, уже появилось несколько клонов Скин-патча из разных стран, несколько из них я посмотрел и решил больше не смотреть, если модификаторы мне не напишут. Все идут тем же путем. которым шел я несколько лет назад, наступая на те же грабли, поэтому ничего интересного пока нет.
Перевод сделать довольно легко: если для языка есть и нормально работает синтезатор речи (TTS), то нужно просто отредактировать словарь, причем для прошивок ниже 8 даже сам Скин-патч пересобирать не нужно, только словари. А если нужна "живая" озвучка камер, то нужно записать новые wav-файлы с фразами и перепаковать с ними Скин-патч.
В общим для того чтобы Испанцы не занимались возвратом к версии 1.3 так как это ничего не даст, вопрос в базе OSC и вариантах экспорта, на пробу без оповещения в спину.
Andorra Portugal Spain 04.03.2024 NO Back.rar
https://pixeldrain.com/u/VPSAn5YK
Так же конвертация Radares BBS  - скин- патч, подробно описана тут:
Вы можете использовать свою базу, немного изменив кодировку и подготовив файлы для USB
27 минут назад, Мышун сказал:
Видимо да, пишут что фразы на английском, аудио врядли подтусовал английскую версию, в общим явно недоперевод.
2 часа назад, Andrey_Form сказал:
Изначально все фразы в интерфейсе и в озвучке на английском, если перевода в словаре нет, то будет пытаться читать английские фразы на том языке, который выбран.
Для озвучки TTS отдельный словарь не используется (как в обычном iGo), фразы берутся из того же словаря, что и для интерфейса.
Со словарями ситуация разная в разных прошивках: до 8x словари хранятся в папке content/lang/   и легко могут обновляться с помощью SKUCreator, а с 8 версии словари должны храниться в основной папке навигатора (iGo/lang).
Аудиофайлов для озвучки камер в R-LINK2 изначально не было, только TTS или противный писк.
В Скин-патч добавлены wav-файлы озвучки камер только для русского, украинского и польского (по другим яэыкам желающих помочь в этом деле не нашлось). Для других языков вместо голосового оповещения будет "пик-пик". Причем, как я не пытался, не удалось заставить воспроизводить аудиофайлы из раздела content, поэтому для добавления озвучки нужно пересобирать Скин-патч.
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
