4 177 сообщений в этой теме
27 минут назад, Павел19780326 сказал:
А карты какие ? Официальные? И запись под Виндой?
А почему патченую 9 ку не ставил? Но так тоже пойдет!!
Карты качал тут. 2023 года, вроде самые последние.
2 часа назад, Фил46 сказал:
Смотри все внимательно.. где то что то упустил!!! А так попробуй перезалей 9 ку с патчем сразу и  ставь карты !!! Под виндой все.
Download - MEGA
Изменено пользователем Павел19780326
Скачивайте другие карты выложенные на этом форуме. Иногда такое бывает что выдаёт ошибку.
31.01.2024 в 02:05, Павел19780326 сказал:
Download - MEGA
Вчера весь вечер пытался поставить карты. Ничего не получилось. Сначала залил  Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-9.0.34.61х и попытался поставить карты. Результата 0. Затем попробовал откатиться с помощью 9.0.34.61x: mm2014_upgrade_igo_903461x_original и попытался поставить карты. Результата 0. Потом снова поставил 9.0.3x.xxx: Skin-Patch v1_5_Release_R-LINK 903xxxx 01_09_23 и вновь попытался поставить карты, но результата снова нет!!!! Пишет - "Недопустимые  файлы обновления. Загрузите их снова". Не могу понять что не так.  Подготовка к установке доходит до определенного момента и прерывается. Свободной памяти больше 2ГБ. Я и карты 2022 года пробовал и 2021, но ответ всегда один и тот же.
Есть ссылка на 9 прошивку сразу с патчем и на карты которые к ней подойдут? А то уже устал 3 дня бодаюсь с этой машиной)))
Флэшка с которой ставите прошивку и карты одна и та же?
С другой флэшки карты пробовали устанавливать?
Изменено пользователем Diman62
11 минут назад, Diman62 сказал:
Одна и та же флешка. С другой не пробовал.
30.01.2024 в 21:48, Павел19780326 сказал:
Как добраться к папке Content/Speedcam. У меня задублировались по стране камеры. Название файла txt знаю.
Добраться нельзя. Есть 2 варианта удаления:
1. Если имена файлов известны, то можно сделать SKU для их удаления с помощью SKUCreator.
2. Можно удалить всю папку speedcam: del_SCdir.zip
Первый вариант совершенно безопасный, второй вариант более рискованный (в теории), но мне пока неизвестны случаи, когда после удаления папки её не удалось восстановить.
Content/Speedcam
На всякий случай напомню, что имена файлов и папок регистрозависимые. В данном случае правильно:  content/speedcam.
В R-LINK2 все папки пишутся маленькими буквами, а файлы, содержащие в имени названия страны, принято писать  с большой буквы, тогда они будут перезаписываться при обновлениях.
Например: Russia.txt и russia.txt - разные файлы!
Если случайно с помощью SKUCreator были загружены файлы с неправильным регистром символов в имени, то они не перезапишутся файлами с другим регистром (Russia.txt не перезапишет russia.txt). Для удаления неправильных файлов нужно делать отдельный SKU на каждую комбинацию регистров символов.
30.01.2024 в 22:42, Павел19780326 сказал:
Не важно патченная или нет если потом ставить скин-патч. Просто патченная не удалит ранее установленные неофициальные карты.
1 час назад, Фил46 сказал:
Эти действия совершенно бесполезны, скин-патч содержит в себе все другие патчи.
Причина в другом.
40 минут назад, Фил46 сказал:
Попробуйте другую флэшку или хотя бы сделайте её полное форматирование и проверку. И файлы с картами на всякий случай перекачайте.
R-Link9_0_34x Patched Decrypted.zip - это прошивка со встроенным патчем Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-9.0.34.61х, после нее можно сразу устанавливать карты. Скин-патч нужно устанавливать отдельно, словари под 9 не нужны.
Но вначале разберитесь с флэшкой. Если с ней какие-то проблемы, то установка полного обновления с неё ОПАСНА! При установки полных обновлений и патчей Р-Линк не контролирует правильность считанных данных, контроль осуществляется только при установке карт, там вообще другая система обновлений (через SyncTool)
Карты: HERE2023Q2
Эти и другие карты в облаке electromera я делал и проверял лично, они точно рабочие.
Где Вы смотрите объем памяти? Сколько свободно на флэшке не важно. Если в Р-Линке, то должно быль свободно в 1.5-2 раза больше, чем занимают новые карты, т.к. они сначала копируются, потом распаковываются, а только потом перезаписываются. Свободное место в Р-Линке можно посмотреть с помощью SKUCreator (тому, что показывает R-LinkStore верить нельзя). У Вас Р-линк с большим экраном, поэтому там, скорее всего достаточно свободного места.
19 минут назад, Мышун сказал:
Причина в другом.
Карты: HERE2023Q2
Большое спасибо. Сегодня буду пробовать.
5 часов назад, Мышун сказал:
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По особому уму видимо обновил 3.х до 9 версии, загрузчик 5376. После этого отвалился звук, парктроники и камера. Имеет смысл пробовать откатиться за 3.х?
Изменено пользователем bcluster
1 час назад, bcluster сказал:
Официальная прошивка 3.3, скорее всего, откажется устанавливаться, можно попробовать 3.3.16.98x "Decrypted". У меня такой нет, могу сделать, но только  завтра. Шансов на успех не много, но они есть. До этого ничего не устанавливайте.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Официальная прошивка 3.3, скорее всего, откажется устанавливаться, можно попробовать 3.3.16.98x "Decrypted". У меня такой нет, могу сделать, но только  завтра. шансов на успех немного, но они есть. До этого ничего не устанавливайте.
Буду безмерно благодарен. Да, официальная не ставится с сообщением "Файл обновления не поддерживает обновление для разных поколений ПО"
8 часов назад, bcluster сказал:
Могу дать откатную на 7.0.24......!!!!!! Но тут надо думать!! И на какую 9 тую ? 33-34-35-37 версию???? У меня была практика. И откатившись обратно и опять поставив 9 ку все стало норм.. 9 ку только желательно 9.0.34.6..... Но я с 7 ки на 8 ку потом на 9 ку и тоже глюк поймал. Но у тебя все совсем не хорошо....!!!
9 часов назад, Павел19780326 сказал:
Тут думать нечего, тут всё предельно ясно. Какая разница на какую 9? Это не имеет никакого значения. Да и с описанной Вами ситуацией ситуация bcluster не имеет практически ничего общего. Мышун уже написал тот вариант, который в теории может помочь.
Изменено пользователем Dr.DieZeL
23 часа назад, bcluster сказал:
Попробуйте эту версию: 3_3_16_98x Decrypted DOWN-FULL.zip
Это полная копия официальной 3.3.16.98x со снятыми защитами и разрешенным обновлением с более старшей версии.
Если снова откажется устанавливаться, то можно попробовать через режим восстановления, как туда попасть можно почитать на Драйве: https://www.drive2.ru/l/604868010670312445/
02.02.2024 в 16:05, Мышун сказал:
Большое спасибо за помощь.
Но в итоге все кончилось заменой блока.
До 3.3 откатилось, но работать по человечески не начало. Потом вовсе легло при дальнейших манипуляциях. Будет мне уроком, и возможно кому-то еще, сначала изучать вопрос, а потом действовать.
Поставил блок с заводской 9.0.33, через PyRen залил конфигурацию из телеграм-бота, все побежало. Теперь боюсь даже карты обновлять :D
Блок без коричневого антенного разъема, не знаю для чего он. В интернетах пишут Digital Radio.
17 часов назад, bcluster сказал:
Чтобы установить Скин-патч придется обновить до 9.0.34. Если "страшно" обновлять до 9.0.34, то ставить патч для неофициальных карт под 9.0.33, а потом карты.
Я вижу, что этот форум - кладезь знаний. Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда невозможно обновить версию до 9х, где стоит MICOM:5615 (обновлено на сайте) версия 7.0.24.166, при обновлении до версии 8х или 9х появляется ошибка
"[upgradeimage][1002]Error: Recovery partition change to 11: -159
[main_update][1188]main update error partition [2]"
Р-линк 2 работает.
03.02.2024 в 19:21, bcluster сказал:
Так можно к официалам было съездить и установить нормальную 7 версию. И дальше уже обновлять её до 9. Вроде у вас должны они нормально работать
1 минуту назад, Белый97 сказал:
Конечно можно было, но так это подумать надо было :D
Я почему-то был уверен что даже если положу блок, существует возможность его поднять, а оказалось что нет.
Интересно, что там такое происходит, что еще не научились восстанавливать
16 часов назад, Artiga сказал:
Р-линк 2 работает.
Просто смиритесь. Вам не повезло и дальше обновиться не получится :)
01.02.2024 в 10:25, Мышун сказал:
Причина в другом.
Карты: HERE2023Q2
Все получилось. Новая флешка помогла с решением проблемы, хоть и старая была без ошибок и проблем. А может и в скачанных до этого картах было что-то не то. Спасибо большое за помощь!
Здравствуйте подскажите есть ли свежий русификатор, а то половину текста в настройках не на русском языке. Устанавливал версию от 29.09.21 версия р-линк 7.0.24
Изменено пользователем Сергей161
12 часов назад, Сергей161 сказал:
Где же Вы такую древность нашли:unsure:?
Уже давно есть версия 1.5 от 01.09.23.
Всё, что нужно для установки, в том числе словарь, тут:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2448383
59 минут назад, Мышун сказал:
Спс обновился все ок
10.02.2024 speedcam от базы OSC, USB - на блоге AF :viannen_01:
Готовые камеры для R-LINK 2 (только для тех, кто использует скин-патч): https://mega.nz/folder/pJtj2aQZ#tHFBl4482B08tPd4Me7KKg
Вроде прочитал шапку, но все же уточню раз тут шанс кирпича есть, хочу поставить скин патч( очень понравились скрины), прошивка 9.34 правильно ли я понял последовательность действий:
1. Ставлю патч на крякнутые карты с радарами и удалены с сообщением, нет карты для местности
2. Ставлю скин патч для именно той версии карт которые стоят
3. Как заливать камеры?
- сейчас езжу через карплей Яндекс навигатор, на сколько родной с камерами и патчами  хуже чем Яндекс?
просто нативный выводит инфу на приборку и проекцию вот и хочу попробовать
10.02.2024 в 10:03, Andrey_Form сказал:
Есть такой вопрос по камерам... Чтобы залить в Р-линк камеры (или обновить на более свежие) для нескольких стран, нужно последовательно устанавливать их в Р-линк, сначала один архив стран, потом другой и т.д... Правильно? Они сохраняются в итоге все, не перезаписываются только на последний установленный архив? (так как в архиве одинаковые файлы и их количество)
Изменено пользователем PitUaPit
В архиве несколько стран, как в названии файла, используйте только те страны которые нужны, новые станы устанавливаются, уже установленные перезаписываются.
7 часов назад, Makst сказал:
Ставите скин патч для своей версии тут. потом ставите радары тут.)
10.02.2024 в 09:03, Andrey_Form сказал:
Я установил новые камеры в Испании и думаю, что произошла ошибка при преобразовании испанской базы данных, потому что фиксированные радары были изменены, раньше он предупреждал нас на испанском языке, а теперь предупреждает нас на английском, я проверил формат файла 07-01-2024 и 10-02-2024, и описание отличается. Можно было бы перевести все предупреждения о камерах контроля скорости на испанский ???? Спасибо Вам большое за прекрасную работу. (Перевод Google)
6 часов назад, Urbion сказал:
Язык оповещения о камерах никак не связан с самими камерами.
К сожалению, Скин-патч не содержит испанского перевода оповещений для дополнительных типов камер, которых не было в базовой версии навигатора, поэтому они озвучиваются на английском.
11.02.2024 в 10:06, Makst сказал:
1. Никаких других патчей перед установкой Скин-патча устанавливать не нужно. Скин-патч включает в себя патч для неофициальных карт и патч, удаляющий "нет карты...."
2. Скин-патч для той версии прошивки, которая установлена. В данном случае для 9.0.34. Версия карт значения не имеет.
3. Точно так же как карты.
8 часов назад, Urbion сказал:
Их можно установить подготовив speedcam.txt для USB, так как небыло просьб изготавливать Испанию для USB я этого не делал. Что конкретно по Испании, Португалии и Андорры.
Это отдельная тема, есть такая база BBS их сайт Foro laradiobbs.net (без регистрации он не доступен, если есть регистрация, то подробно тут https://www.laradiobbs.net/showthread.php?t=132649) на этом форуме можно скачать speedcam.txt для iGO, база ведется с направлением действия камер, но при экспорте файлы оповещают радары как и база SCDB - круговое оповещение. Круговое оповещение это перестраховка в оповещении, так как база не уверена в своих данных, таким образом оповещения водитель получает с камер направленные в другую сторону. В общим в базе OSC все направлено, я за декабрь 2023 - январь 2024 проверил и направил Италию, Испанию, Португалию и Андорру. Франция была проверена еще в июле 2023, все на контроле.
1 час назад, Andrey_Form сказал:
Да, я знаю форум и я зарегистрирован. База данных радаров, которыми они управляют, с моей точки зрения, лучшая в Испании, поэтому, когда мы увидели на вашем форуме, что вы используете эту справочную базу данных, мы решили установить ее в Испании, я подумал, что вы скачали ее с этого форума и каждый месяц обрабатывали ее, чтобы сгенерировать файл камер в Испании,  Андорра и Португалия. Я не знаю базу данных ОГО.  Проблема возникла в этом последнем обновлении с фиксированными камерами контроля скорости. Это как если бы тип камеры был изменен, раньше она предупреждала нас на испанском языке (он будет соответствовать типу данных файла ***.spc), а теперь на английском. Большое спасибо за вашу прекрасную работу.
Urbion, я понял проблему, дело в том, что стандартные типы камер оповещаются на любом языке, а другие типы которые добавлены в скин патче переведены частично, Русский, Укранский, Французский. По этому есть 2 варианта решения вопроса, добавить переводы в скин-патч. Второй вариант использовать speedcam.txt full (без оповещений в спину - without notifications in the back ) MEGA
OSC_iGO_R_Link_2_Skin_32w_Full.rar
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION, //  10.02.2024  R-LINK 2 Skin-Patch 1.2/1.3 Full Mod Andrey Form
3.034585,41.808358,32,80,1,63
И если мы говорим об Full для Испании, то в принципе можно пользоваться базой laradiobbs, но нужно внести изменения в номера кодов speedcam.txt
BBS > code skin patch
01_BBS_Radar_Fijo.txt NORM
03_BBS_Radar_Semaforo.txt NORM
04_BBS_Radar_Tramo_Inicio.txt (4 > 22)
05_BBS_Radar_Camuflado.txt NORM
08_BBS_TCA.txt NO!!!
10_BBS_ZBE.txt NO!!!
21_BBS_Radar_Tunel.txt (21 > 1)
24_BBS_Radar_Fijo_Limite_Variable.txt (24 > 1)
25_BBS_Radar_Camuflado_Limite_Variable.txt (25 > 5)
26_BBS_Radar_Stop.txt (25 > 69)
27_BBS_Tramo_Intermedio.txt NO!!!
28_BBS_Radar_Tramo_Final.txt (28 > 14)
29_BBS_Radar_Velolaser.txt (25 > 5)
30_BBS_Foto.txt NORM
31_BBS_Punto_De_Circulacion_Peligroso.txt NORM
69_BBS_APR.txt NO!!!
То что уже изменено залить в один файл с помощью этой программы https://pixeldrain.com/u/V92NUmyV
и файлу дать имя  Spain
3 часа назад, Andrey_Form сказал:
Я себе это представлял. Перевод маски для кожи выходит за рамки моих знаний. Попробуйте другие параметры файлов базы данных. Отличная работа. Большое спасибо.
Я надеюсь не нужно показывать как меняются  коды в тексовом редакторе при помощи заменить, выбирается что менять ,4, ниже графа заменить на ,22,
Обязательно применять запятые, иначе все цифры в координатах так же будут заменены, это не входит по плану в замену кодировки. Таким образом каждый файл, открыть заменить, сохранить.
12 минут назад, Andrey_Form сказал:
Спасибо большое за указания. Я попробую сгенерировать файл и сделать тесты. Всего хорошего.
Как можно поменять ограничение, когда знак ограничение 50км, на карте пишет 60, как это исправить???
3 часа назад, vadimzt сказал:
Если 50 - это правильно и установлен Скин-Патч, то нужно в настройках ограничения скорости (длинный тап по знаку или через окно настроек) выключить переключатель "Исправлять 50 км/ч в населённых пунктах"
Всем привет. Появилась такая проблема!!!
Перешёл с 9.0.35х прошивки и патча 1.4 на прошивку 9.0.34х. Все обнулилось. Установил заново всё (скрин патч 1.5, карты все 2022 и новые 2023, камеры...)
Вроде все работало и работает даже пошустрее, на первый взгляд, пока не пришлось воспользоваться навигатором по назначению (в итоге ехал по телефону). Выбираю новый маршрут, а он не заходит в выбор страны/города/улицы...(кружочек по центру экрана и возвращается в карту)
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ИСПРАВИТЬ?
Причем по другим пунктам заходит и составляет маршрут (по координатам, по точкам в избранном, по истории, по местам, ...). Только не хочет заходить в пункт "поиск по адресу"
Видео ошибки:
http://dfiles.eu/files/yheaw416r
16 часов назад, PitUaPit сказал:
Почему так происходит не знаю. Возможно, Скин-патч установился с ошибками. К сожалению, при установке патчей R-LINK 2 не контролирует правильность установки, а тупо переносит данные с флэшки во внутреннюю память, даже если они читаются  с ошибками.
Попробуйте заново установить Скин-патч. Если он остался на флэшке с прошлой установки, то обязательно сделайте проверку флэшки и перезапишите, а по возможности возьмите другую.
10.02.2024 в 11:03, Andrey_Form сказал:
камеры нет уже почти три месяца, а в базе здесь она по прежнему, хотя обозначена как -1.  Координаты (X,Y): 39.39207, 51.615581
Как вообще можно убрать отсутсвующую камеру на OSC без остатков?
Без остатков не удаляем, через месяц она сама удаляется с карты, но остается в базе как статистика. В этом конкретном случае какой то глюк, пересохранил и эта точка больше не экспортируется.
условия удаления объекта (камеры) через месяц - перевод в -1?  обозначение объекта  удаляется с карты и не учитывается далее в файле по спидкамам?    Штук пять по Воронежской области как минимум, висяков .  Их нет,  а они есть ...
Можно и принудитильно ускорить, а не ждать месяц. Но жалоб небыло до сих пор что с рейтингом -1 попадают в экспорт.
У кого нибудь остался файл  Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-3.3.16.98x.zip? Ссылка на Мегу не работает.
Изменено пользователем sgrey
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
