4 119 сообщений в этой теме
Приветствую!
Огромная благодарность создателю патча за проделанную работу.
Наблюдение: при включении запуск системы  стал заметно медленнее. И как-то хуже стал цепляться BT сразу после запуска, а после полной загрузки нормально.
Что было сделано: На сток 9.0.34 был установлен патч 1.3+карты Here22Q4+Камеры. Затем поверх уже установил 1.4.
Надо бы обновиться на 9.0.37, но это позже.
2 часа назад, Мышун сказал:
Я не совсем понял: "ограничение подставляется в навигатор" означает, что его вы видите не знаке? Где тогда видно "ограничение на карте"?
Да, подставляется в навигатор, имел ввиду, что ограничение видно на знаке в навигаторе.
Ограничение на карте, имел ввиду, то ограничение которое показывало в навигаторе пока никакой знак не был распознана камерой.
Спасибо за разъяснение функции "Исправлять 50 км/ч в населённых пунктах" сей опробую.
19.04.2023 в 10:41, Мышун сказал:
Скин-патч 1.4 Release от 19.04.23:
 Важная информация:
1. Скин-патч - неофициальная доработка штатного программного обеспечения R-Link 2. При его установки и использовании теоретически существует определённая вероятность повреждения штатного программного  и аппаратного обеспечения системы, хотя, мне о таких случаях неизвестно.
Также установка скин-патча может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании со стороны официального дилера.
Я стараюсь делать всё максимально аккуратно и проверяю все изменения на своей машине, но 100% гарантии работоспособности и безопасности дать не могу.
Всё что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск!
2. Скин-патчи, сборки карт и всё, что я выкладываю на нашем форуме - это некоммерческие проекты. Если кто-то решил на этом заработать, то я не имею к этому никакого отношения.
3. Под каждую версию ПО ("прошивки") необходимо устанавливать соответствующую версию Скин-патча. Функционально они все одинаковые.
"x" в номере версии - любая цифра.
Если вы не нашли Скин-патч под свою версию прошивки, то  вначале обновите прошивку:
  Скрыть
Установка на несоответствующие версии прошивок может привести к непредсказуемым последствиям. Если это произошло, то для начала попробуйте установить правильную версию. В 99% случаев это решает все проблемы.
 Установка (читать обязательно):
  Скрыть
ВАЖНО!
  • Подготовку флэшки (USB или SD) можно осуществлять только в ОС Windows. Установка с флэшек, записанных в macOS и Lynux обычно заканчивается неудачей.
  • Большинство проблем с установкой связаны с неисправными или не качественными флэшками. То, что флэшка работает в компьютере и/или с неё воспроизводится музыка и видео ни о чем не говорит.
  • Обязательно проверьте флэшку средствами операционной системы на наличие ошибок до и после копирования файлов. При малейших сомнениях в качестве флэшки лучше взять другую.
Порядок установки:
  • Записать на флэшку (USB или SD) содержимое архива. Должна появиться папка R-LINK с файлом mm2014_upgrade.lgu внутри. Устанавливать флэшку в машину перед копированием Скин-патча и удалять файлы в других папках не требуется.
  • После записи файла на флэшку перед установкой рекомендуется проверить MD5 файла mm2014_upgrade.lgu (файл с MD5 - внутри архива).
  • Установить флэшку в USB или SD гнездо R-Link 2, обязательно вынув все другие флэшки. Время установки 3-10 минут. Устанавливать  при работающем двигателе во избежании "засыпания" Р-Линка и разрядки аккумулятора. Будет 1 или 2 перезагрузки. Первый запуск навигатора  довольно долгий, не пугайтесь!
  • После установки данной версии скин-патча перезагрузка R-Link 2 будет выполнена автоматически. В большинстве случаев других перезагрузок и восстановление настроек не требуется.
  • Желательно чтобы машина была неподвижна на момент окончания установки до правильного определения её координат. Если позиция долго не определяется, или определяется неверно, а также при появлении жутких "тормозов" рекомендуется произвести перезагрузку длинным нажатием на кнопку включения.
  • Для версий 2.2.19.3хх, 3.3.16.98x и 7.0.24.1xx требуется дополнительно установить обновлённые словари (единый для всех версий). Установка аналогична установке скин-патча, но происходит быстрее и без перезагрузки.
  • Все данные навигатора, кроме карт и лицензий будут удалены.
  • Никаких других патчей предварительно устанавливать не нужно.
  • Если что-то пойдёт не так, или Скин-патч просто не понравится то можно восстановить оригинальную версию навигатора (ссылки ниже).
  • Если карты не будут отображаться (бывает в редких случаях по неизвестной причине) - переустановите их.
Файлы для установки Скин-Патча:
  Скрыть
* дата в имени файла - это не дата публикации, а дата последнего изменения файлов внутри сборки. Для однозначной идентификации этой версии используется её номер вместе с датой: " v1.4 Release 19_04_22"
Камеры и тревожные точки, а также карты совместимы с предыудущими версиями Скин-патча (начиная с версии 1.2), переустанавливать их не нужно.
Файлы для удаления Скин-патча и возврате к официальной версии (установка аналогично установке Скин-патча):
  Скрыть
Патчи для неофициальных карт (включая разблокировку радаров для стран, где они запрещены, и убирание сообщения "нет карты данной местности"
После установки будет всё как в оригинале, но останется возможность устанавливать любые карты.
Полный возврат к оригиналу (неофициальные карты удалятся):
История изменений:
  Скрыть
Скин-патч 1.4  Release 19.04.23 (изменения относительно 1.3 Release 11.04.22):
  • Полностью новый алгоритм оповещения о камерах (радарах) и тревожных точек:
    • значительное уменьшения вероятности пропуска оповещения в условиях, когда рядом расположено несколько камер или тревожных точек;
    • уменьшение вероятности сбоя оповещений при резком изменении скорости при подъезде к точке оповещения;
    • исправлена ошибка, приводящая к самопроизвольной активации зоны контроля средней скорости;
    • независимая от знака ограничения скорости регулировка порога предупреждения о превышении скорости;
    • исправлена ошибка, из-за которой не срабатывала настройка "оповещение только при превышении";
  • Автоматическое отключение звукового оповещения о камерах во время телефонного разговора по громкой связи.
  • Новые по виду и содержанию указатели маневров (количество используемых указателей увеличено в 1.5 раза). Указатель следующего маневра перемещен в правый нижний угол основного указателя.
  • Полностью новый алгоритм отображения дорожных знаков "Driver Alerts" (только с картами Here при наличии файла .fda):
    • отображение до 4 знаков одновременно;
    • исключение повторяющихся знаков;
    • отображение таблички протяженности участка, на котором действует знак (там, где эта информация есть в картах);
    • возможность отключения отображения для каждого вида знака;
    • звуковое оповещение при смене знаков (по умолчанию отключено.
  • Отображение номеров домов слева и справа от названия текущей улицы (отображения номеров на карте нет).
  • Отображение название текущего населенного пункта с выделением цветом (белый/синий/зеленый) в зависимости от зоны город/трасса/магистраль. Информация берется из карты и может не совпадать с реальными табличками населенных пунктов.
  • Маршрутный компьютер (МК) на основном экрана навигатора: (средняя, максимальная и минимальная скорость, расстояние, время в пути, время движения, время остановок, средняя, максимальная и минимальная скорость и др.). Переключение вида - кликом на МК, сброс - длинное нажатие на MK, включение/отключение - в настройках или длинным нажатием на нижней строке с текущей улицей.
  • Увеличенный указатель текущий скорости, небольшая перекомпоновка элементов на основном экране.
  • Панель быстрого доступа к инструментам маршрута: добавить точку, удалить маршрут, объезд следующей улицы, отмена объездов, редактирование маршрута, обзор маршрута. На 7' экранах вызывается длинным нажатием на указатель маневра, а 8'7 - специальная кнопка в правом нижнем углу.
  • Компас на основной карте двух видов с регулировкой размера и прозрачности;
  • Полупрозрачные элементы на основном экране и в виджете с возможность регулировки прозрачности.
  • Изменение размера и положения по вертикали указателя ("машинки").
  • Перекомпоновка виджета с добавление вывода дорожных знаков и другой информации.
  • Оптимизация и исправление ошибок отображения для 7' экранов (возможно, что-то осталось, т.к. отладка велась на большом экране)
  • Полный перевод, включающий голосовые предупреждения о камерах для русского, украинского и польского языков.  Перевод интерфейса для французского и частично чешского языков. Подготовка для перевода на другие языки.
  • 3 дополнительных варианта прокладки маршрута.
  • Небольшая корректировка иконок, табличек улиц и т.п.
  • Отдельное меню настроек "Настройка скина".
  • Исправлена ошибка перескакивания указателя при выборе точки на карте.
Скин-патч 1.3  Release 11.04.22 (изменения относительно 1.3 RC11):
  • исправлены ошибки;
  • добавлена возможность отключать/включать различные источники данных для ограничений скорости;
  • вернул отключение коррекции 50 км/ч в населённых пунктах;
  • индикация табличек "населённый пункт" и "магистраль" (по зонам на карте);
  • добавлен новые цветовые схемы.
 Скин-патч 1.3 RC11 (изменения относительно 1.2 HotFix 1 от 29_09_21):
  • Полностью новый алгоритм определения ограничения скорости. Теперь информации об ограничении корректно извлекается из карт даже если имеется камера чтения знаков и знак не считан (если камера считала знак, то считанное ею ограничение имеет приоритет). Индикация ограничения на приборной панели и проекционном дисплее определяется исключительно блоком камеры. Со стороны навигатора повлиять на неё невозможно, поэтому могут быть расхождения между навигатора и приборкой.
  • Знак ограничение скорости мигает жёлтым и издаёт звук когда меняется ограничение скорости (можно отключить в настройках ограничения)
  • Раздельная регулировка порога ограничения скорости город/трасса. (Для скоростных шоссе в черте города всё равно применяется ограничение для города)
  • Отображение знака автомагистрали справа от знака ограничения.
  • Добавлены кнопки  включения/выключения домов, достопримечательностей и рельефа, а также кнопка переключения режима масштабирования (открываются при нажатии на кнопку с лупой)
  • Реакция на длинные нажатия на основном экране:
    • Кнопка с лупой - установка масштаба по умолчанию
    • Кнопка переключения режима масштабирования и область в левом нижнем углу под кнопками - открытие/закрытие окна настройки масштаба и наклона (см. ниже).
    • Табличка камеры - вызов окна настроек для данного типа камеры
    • Указатель манёвра - отмена маршрута.
    • Кнопка 2D/3D - переключение низко/норм/высоко.
    • Кнопка TMC - включение/отключение исторических пробок (если есть файлы .fsp)
    • Область под кнопкой TMC - перезапуск TMC.
    • Кнопка камеры - открывает окно настроек камеры соответствующего типа.
    • Длинный клик на карте - открытие окна свойств точки или объекта (POI, камер). В некоторых случаях работает некорректно.
  • Настройка масштаба и зума: запоминается для каждого из 6 режимов 2D/3D/низко/норм/высоко.
    • После изменения масштаба (+/- в таблице или зум пальцами) нажать "Set" напротив соответствующего значения (min/default/max).
    • Значения используются по разному в зависимости от режима автомасштабирования.
    • Наклон (Tilt) меняется сразу при нажатии "^" и "v" в таблице. При задании экстремальных наклонов изображение машинки может уползать с экрана или увеличиваться. С этим ничего не сделать.
  • Исправлено масштабирование в виджете (может не срабатывать при первом запуске или при отключенном автомасштабировании)
  • При выборе синтезированного голоса в настройках по умолчанию камеры озвучиваются "живым" голосом, но теперь можно в настройках переключить озувучку камер на синтезированный голос (только если есть синтезатор для выбранного языка).
  • Полный украинский перевод интерфейса. "Живая" озвучка камер - по русски. Украинского синтезатора речи в р-линке нет.
  • Полный перевод интерфейса и озвучки камер (живой и синтезированной) на польский язык.
  • Для языков кроме русского, польского и украинского камеры теперь голосом не озвучиваются. Для языков, для которых есть синтезатор речи, можно будет добавлять синтезированную озвучку добавлением откорректированного словаря.
  • Добавлены все базовые заводские лицензии от 2.2 до 9.x для тех, кто их случайно удалил (должна решаться проблема с навигацией в АндроидАвто)
  • Изменены некоторые настройки по умолчанию для камер и предупреждений, в частности отключено по умолчанию предупреждение (Allert Point)  "знак ограничения скорости" (ID28), т.к. в большинстве случаев работает некорректно. Полностью отключены и удалены из настроек предупреждения "съезд с автомагистрали" и "табло скорости", т.к. их нет в базах камер.
  • Убрана настройка "исправлять 50 км/ч...". Должно корректно работать и без неё.
  • Включение/отключение исторических пробок выполняется теперь без перезагрузки.
  • Небольшие изменения цветов в дневной схеме по умолчанию.
  • Добавлено фотореалистичное небо во все цветовые схемы, кроме заводских, в заводские добавлено базовое небо.
 Скин-патч 1.2 HotFix 1 от 29_09_21 (изменения относительно V. 1.2 от 10_09_21):
  • исправлена ошибка переключения режима Низко/Норм/Высоко при выключенном автомасштабировании;
  • устранена самопроизвольная перезагрузка при запросе информации о произвольной точке на карте (проблема была не на всех прошивках);
  • убран "мусор" (риски внизу и справа) на некоторых значках камер;
  • исправлена ошибка повторного появления камеры после её закрытия двойным кликом на значке;
  • уменьшена вероятность случайного открытия зоны контроля средней скорости после проезда камеры "Начало зоны КСС" (ID3);
  • исправлена ошибка самопроизвольного включения отключенной в настройках камеры "Начало зоны КСС" (ID3);
  • исправлена ошибка из-за которой не всегда срабатывало отключение в настройках оповещений о камерах;
  • исправлена ошибка автоматического сброса настроек камер после установки скин-патча;
  • убран несуществующий тип камеры "Табло контроля скорости";
  • добавлена отдельная настройка для типа камеры "Начало зоны КСС" ID22;
  • исправлены некоторые орфографические ошибки в русском переводе;
  • увеличена дальность срабатывания камер на малых скоростях (срабатывали слишком поздно при ограничении 40 и ниже);
  • частота опроса состояния TMC уменьшена со 120 до 60 сек (на качество приёма не влияет).
 Скин-патч 1.2 от 10_09_21 (изменения относительно V.1.1)
  • полностью новый алгоритм работы и настройки срабатывания камер и предупреждений;
  • расширенная кодировка камер и предупреждений с поддержкой новых типов (требуется новый конвертер камер OSC);
  • полноценная поддержка камер контроля средней скорости с новым механизмом вычисления средней скорости (штатный глючил);
  • оповещения о камерах "в спину" с обратным отсчётом расстояния после проезда камер;
  • новые значки и расширенная озвучка камер (только записанный голос);
  • полностью новое фотореалистичное небо с автоматическим переключением в зависимости от времени суток (всего 10 вариантов и только в цветовых схемах по умолчанию);
  • новый алгоритм определения ограничения скорости;
  • исправлена проблема из-за которой на некоторых машинах с камерой TSR (на лобовом стекле) не определялось ограничение скорости, если камера его не считала;
  • попытка исправления возникающей на некоторых европейских машинах проблемы неверного определения ограничения скорости в населённых пунктах (50 км/ч вместо 60 км/ч);
  • поддержка одновременной работы карт от 2 разных провайдеров ("комби-карты") с быстрым переключением;
  • оптимизация настроек TMC;
  • включена, отключенная в версии 1.1, возможность загрузки дорожной информации из интернета для тех, у кого работает интернет и есть подписка на TomTom-traffic (пока не проверено);
  • исправлена ошибка самопроизвольного переключения режима автомасштабирования;
  • расширения и небольшие изменения русского перевода;
  • автоматическая перезагрузка после установки (других перезагрузок больше не требуется);
  • оптимизация программного кода и исправление ошибок;
 Скин-патч  1.1: (изменения относительно V.1.0)
  • исправлена ошибка отображения манёвра на круговом движении;
  • исправлена ошибка кнопки "показать все/скрыть все" в настройках POI;
  • оптимизирован интерфейс для 7' экранов (не проверялось всё то, что касается работы TMC, т.к. тестировался только в Беларуси);
  • реализована возможность установки скин-патча на версию прошивки 2.2.x;
  • реализована поддержка камер и предупреждений в расширенной кодировке "Vehicle Yield TE ASE";
  • добавлена озвучка камер и предупреждений "живым" женским голосом (только русския язык);
  • расширена озвучка камер и предупреждений синтезированным женским голосом (TTS);
  • добавлена индикация скорости движения по GPS и знака ограничения скорости;
  • добавлен контроль превышения скорости по знаку и по камерам с возможностью регулировки порога ограничения;
  • добавлена индикация знаков запрещения поворотов и "только прямо". Работает независимо от знаков "Driver Alerts" с любыми картами;
  • исправлено отображение виджета. Добавлена индикация на виджете состояния ТМС, ограничения скорости и камер;
  • проведена небольшая коррекция настройки отображения дорог;
  • заменена иконка светофоров на карте;
  • откорректирован и расширен русский перевод интерфейса;
  • добавлена возможность проверки звуковых сигналов камер и других предупреждений;
  • реализован автоматический сброс настроек после установки, изменены некоторые настройки по умолчанию.
 Скин-патч 1.0: (изменения относительно V.28)
  • единый для всех версий прошивок интерфейс на основе версии 9.0.34.61x;
  • значительно увеличено быстродействие и плавность прорисовки за счёт оптимизации распределения памяти;
  • полностью обновлены настройки дальности отображения объектов;
  • изменены размеры шрифтов и настройки переносов для уменьшения вероятности обрезки слов;
  • добавлена возможность выбора цветовых схем карты из 54 вариантов отдельно для дня и ночи (большинство цветовых схем взяты из интернета и не оптимизировались). В новых цветовых схемах используются другие фоны неба. В некоторых имеется солнце и луна;
  • внесены небольшие изменения в "основные" цветовые схемы на основе цветовых схем из версии 0.28, фоны неба не изменялись;
  • добавлена возможность использования "заводских" цветовых схем из официальных версий прошивок R-Link 2.
  • добавлена возможность выбора автомасшабирования карты из 3-х вариантов: "выкл"/"по скорости"/"по расстоянию до манёвра";
  • изменена логика работы кнопки "автомасштаб": она теперь не переключает режим, а выполняет принудительно автомасштабирование;
  • в 7' Р-Линке добавлен вывод на карту названия текущей улицы;
  • добавлен вывод на карту и в окне настроек уровня сигнала TMC, частоты станции и количества событий в графической и текстовой форме (не проверялось на 7');
  • изменена компоновка всех окон, имеющих отношение к TMC, изменён вывод информации о координатах пробок (не проверялось на 7');
  • добавлена возможность отображения на карте архивных данных о пробках и скоростях движения (требуются файлы *.fsp в составе карт);
  • изменено отображение знаков "направление движения по полосам";
  • добавлена возможность вывода числовых значений наклона и увеличения для подбора оптимальных режимов с целью  включения их в следующие версии скин-патча;
  • откорректирован перевод на русский язык некоторых элементов интерфейса;
V.0.29-0.99 - тестовые релизы. Не публиковались.
 Скин-патч 0.28: (изменения относительно V.22)
  • добавлено отображение неба на горизонте (10 вариантов в зависимосте от текущего режима и времени суток).
  • увеличен размер значков TMC, отображаемых на карте (на работу TMC не влияет);
  • значки TMC на карте и в интерфейсе заменены на правильные из global_cfg.zip;
  • уменьшен размер штатных значков камер;
  • оптимизирована дальность отображения светофоров (не путать с камерами на светофорах). Размер светофоров уменьшается с расстоянием (3 фиксированых размера).
  • оптимизирована дальность и порядок отображения всех объектов для уменьшения "тормозов" (оптимизация не окончена);
  • внесены небольшие изменения в цветовые схемы.
V.0.23-0.27 - тестовые релизы. Не публиковались.
 Скин-патч 0.22 (первый опубликованный релиз):
  • собрана на основе патчей для установки неофициальных карт и патчей, убирающих баннер "нет карты...";
  • полностью переделано цветовое и визуальное оформление для дневного и ночного режимов, в том числе шрифты, дальности отображения объектов и т.д.. В режиме обзора дорожных событий пока цвета не менял.
  • изменены углы обзора для режимов "низко","стандарт","высоко" (отображения неба на горизонте в версии 0.22 нет);
  • название улиц отображаются на всплывающих "табличках".
  • добавлено отображение светофоров (только с картами НЕRЕ). Не путать с камерами на светофорах!
  • уменьшены значки TMC, отображаемые на карте (в России только с картами HERE). На работу самого TMC патч влиять не должен.
Скриншоты:
  Скрыть
   Самые свежие камеры контроля скорости и тревожные точки с сайта openspeedcam.net (только для тех, кто установил Скин_Патч):
    (по двум указанным адресам файлы одинаковые, качайте откуда удобно)
Огромная благодарность всем, кто участвовал в бета тестировании!
На Самсунги Скин-Патч и прошивки для R-LINK 2 устанавливать нельзя!
Там другое устройство (S-LINK) и другая я нумерация версий. Совместимость с R-LINK 2 в настоящее время неисследована.  Файлов для возврата к заводской версии пока нет.
Подскажите как убрать в меню нового скинпатча внизу шторку на четверь экрана с подсказками? Если просто тапнуть по полю, то исчезает, но загорается точка местоположения и останавливается нави. Особо не разбирался еще, только находу протестил.
Привет, подскажите есть обновленные камеры по всей Европе?
Изменено пользователем PitUaPit
29.04.2023 в 08:46, adamoff сказал:
Не понял о какой шторке в меню идет речь. Из нового внизу экрана только панель маршрутного компьютера на основном экране.
Точка местоположения есть всегда, уберу её в следующей сборке
Можно ли выключать индикатор текущей скорости, и не отображаться на экране?
29.04.2023 в 16:44, PitUaPit сказал:
Если OSC , то всё по плану - завтра (1 мая) обновление.
30.04.2023 в 12:58, Мышун сказал:
Да, панель маршрутного компьютера. Уже разобрался, нажал, подержал на нее и исчезла. Хотел фото добавить, но размер файла ограничен. Кстати, знак скорости привычен был слева(ближе к глазам)
6 часов назад, adamoff сказал:
ставится слева в настройках навигации, убрать галочку "табло скорости справа"
@Мышун
После установки скин-патча 1.4 на 9.0.35, на приборке перестала отображаться информация о камере, к которой приближаюсь (расстояние и скорость). Это совпадение или всё-же дело может быть в патче?
Ещё заметил что не меняется прозрачность компаса.
28.04.2023 в 16:51, Soulcatcher сказал:
Я проводил сравнительный анализ скорости запуска со скин-патчем и в стоке. Разницы не заметил, хотя, теоретически, она может быть.
У меня запуск бывает быстрее или медленнее, даже если ничего не меняешь, от чего это зависит не знаю.
На BT прямого влияния быть не может, но если в целом навигатор тормозит, то это может замедлять и BT.
Что касается быстродействия навигатора со скин-патчем при обычной работе, то да, он тормозит, по сравнению со штатной версией. Причина - большое количество прорисовываемых объектов в поле зрения и прорисовка ландшафта до горизонта. Попробуйте уменьшить наклон чтобы не было видно неба и будет значительно быстрее работать.  Тут надо что-то выбирать: "красивости" или быстродействие.
Зачем? У вас аппаратная версия GEN3? В 9.0.34 что-то плохо работает?  Ничего нового в 9.0.37 вы не увидите.
Если работал TMC, то в 9.0.37 он работать не будет. Есть и другие глюки, но, возможно, проявляются они не у всех.
Кстати, в скин-патче для всех версий 9x навигатор из 9.0.37.
1 час назад, DrMartens сказал:
Хочется верить, что это совпадение. Я ничего не менял в плане вывода информации на приборную панель, потому что просто не знаю как это сделать. Сам на 9.0.35 не тестировал.
Вроде, менялась. Проверю еще раз.
6 часов назад, Мышун сказал:
8 часов назад, DrMartens сказал:
к сожалению я тоже это заметил, пришлось в настройках отключить считывание знаков с камеры и с карт
30.04.2023 в 20:38, Andrey_Form сказал:
Напоминаю, что @Andrey_Form выкладывает обновленные камеры для R-LINK2 со Скин-патчем 1 и 15 числа каждого месяца. Вчера камеры были обновлены.
Адрес постоянный: на Меге: https://mega.nz/folder/pJtj2aQZ#tHFBl4482B08tPd4Me7KKg или зеркало в облаке elecromera.com
Готовые сборки в кодировке "FULL VB" (все камеры и тревожные точки) - только для тех, кто установил Скин-патч!
Кому нужны другие страны или другие кодировки просите Андрея или делайте сами.
"Заготовки" (файлы txt) для самостоятельной подготовки камер для установки в R-LINK2 и инструкции смотрите в блоге Андрея: https://andreyform.blogspot.com/p/rlink2-skin-patch-1213-vb.html
18 минут назад, densv78 сказал:
Имеется в виду отключение считывание знаков с камер и карт в настройках "источники ограничений"?
Эта настройка не имеет отношения к информации о дистанции до камеры контроля скорости и их скорости, она влияет только на знак ограничения скорости и только на экране навигатора.
Данные с камеры TSR и карты читаются всегда, независимо от настроек, я заношу их в свою внутреннюю переменную, о которой никто, кроме меня не знает, тем более разработчики штатного софта. Из этой переменной вывожу информацию на экран навигатора (просто рисую). Как это может влиять на передачу информации в другие блоки?
В Скин-патче 1.4 были изменены (увеличены) настройки дальности обнаружения камер контроля скорости и тревожных точек.  На приборную панель эта информация выводится автоматом, на экран навигатора - на определённой дистанции в зависимости от скорости движения. Т.е. возможна ситуация, когда на панели камеру видно, а в навигаторе ещё нет, но не наоборот.
Сделано это было для того, чтобы камеры контроля скорости срабатывали раньше других тревожных точек (переходы, лежачие полицейские и т.д.) и не "затенялись" ими и в то же время не срабатывали слишком рано.
Принцип
Оповещение зависит от дистанции даже в гене скин pongo нет, только в скине луна. Гена как и прежде оповещает первую ближайшую камеру или другой тип, но всегда то что первое на пути. Луна продвинутая шняга и много чего интересного есть в ней. Если 1.4 шпарит по принципу луна скин pongo то я снимаю шляпу.
26 минут назад, Andrey_Form сказал:
Не совсем, но результат, надеюсь, не хуже, меня полностью устраивает.
Когда начинал, то смотрел в качестве образца разные скины, но ещё до Луны. Заимствовал разные куски кода, но в итоге почти всё переписал.
Скины для Луны, в том числе pongo, я посмотрел, когда у меня всё уже работало. Получилось немного по-другому, но суть одна, "передирать" один-в один скин от pongo не вижу смысла.
Оповещение за определенное время до камеры с учетом текущей скорости точно получилось. В большинстве случаев камера не теряется. если перед ней другая тревожная точка. Несколько оповещение на разных дистанциях  делать не стал, не вижу смысла.
Сам iGo тоже можно настроить, чтобы он учитывал скорость, но при резком изменении скорости он может "потерять" камеру, а потом она появится снова и будет лишнее оповещение  либо, наоборот, камера может быть пропущена. Чтобы этого не было пришлось поизвращаться.
Потом опишу подробно как у меня всё работает, там всё просто, основное время ушло на отладку и оптимизацию.
10 часов назад, DrMartens сказал:
Проверил. Крутил-вертел во всех режимах, прозрачность меняется.
Посмотрите, меняется ли прозрачность других элементов (в настройках скина), может быть какая-то общая болезнь в 9.0.35
9.0.34 прозрачность меняется... и компаса и прочего
Да, теперь вижу что и у меня меняется. Видимо, показалось, что что-то не так.
Сделал небольшую "работу над ошибками" для Скин-патча 1.4
Готов Скин-патч 1.4 HotFix 1 от 04.05.23. Пока собрал только для 3.3.16.x и 9.0.3x и обновил словарь, для остальных версий постараюсь сделать в ближайшее время (по мере возможности).
Ссылки на скачивание в основном сообщение по Скин-Патчу 1.4: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2448383
Изменения относительно 1.4  Release 19.04.23:
  • уменьшена яркость табличек с название населенного пункта в ночном режиме;
  • добавлена возможность отключения табличек с название населенного пункта (в настройках скина и визуальных указаний);
  • русская клавиатура переделана в одностраничный вариант без необходимости переключения на вторую страницу для ввода некоторых букв;
  • добавлена аналогичная одностраничная украинская клавиатура;
  • добавлен перевод некоторых фраз с английского на русский и украинский;
  • откорректирована озвучка камер на украинском (исправления от @yurkaaaa);
  • исправлены некоторые ошибки, которые никак не проявлялись, но были в логах.
Доброго времени суток. Подскажите если сможете - последнее время R-Link 2 стал постоянно зависать - обновил до 9 версии, установил самый последний скин-патч и самые последние карты - результат тот же. помогло только одно действие - убрал с рабочего стола Навигатор. все стало работать без проблем и даже диктует где лежачий полицейский и радары, но заходишь в навигатор все опять зависает. в чем может быть причина и как это можно устранить?
12 минут назад, Sashasith сказал:
обновил до 9 версии
Какие последние цифры версии? У меня периодически зависал на 9.0.37 и 9.0.35. На 9.0.34 зависаний никогда не было и нет
5 часов назад, Мышун сказал:
      Показать
      Показать
Скин-патч 1.4 HotFix 1 от 04.05.23 для 9.0.3х прошивки имеет то же название как и для 3.3.16.x версии при переходе по ссылке для скачивания. Это так и должно быть или там ошибка в названии файла?
Изменено пользователем vittos13
3 минуты назад, vittos13 сказал:
Да, это ошибка. Сам файл правильный. Спасибо, исправил.
Если кто-то, у кого версия 3.3, случайно скачал для 9.x, скачайте заново. Прошу прощения за неудобства!
Залил последний патч, у меня 9.0.37, TMC начал работать, когда у меня не было подписки, но пришлось сделать подарок режиму разработчика.  Еще я отключил там индикатор переключения передач и переключил кондиционер на вторую зону, надеюсь летом будет эффективнее.
05.05.2023 в 14:45, Мышун сказал:
9.0.34 стоит(, мне посоветовали через некий scu_creator сканировать отпечаток и удалить ненужное, дубликаты и т.д и т.п. возможно забита память для навигатора - вот бы еще понять как это сделать - приму совет))
Изменено пользователем Sashasith
10 часов назад, Sashasith сказал:
Да, можно попробовать почистить. Для начала посмотрите сколько свободной памяти, SKUCreator это покажет
Особенно много места могут занимать файлы рельефа *.dem, они же расходуют много оперативной памяти при работе.
Удалять можно практически всё, что покажет SKUCreator, кроме лицензий (*.lyc) и "машинок" (*.zip).
В принципе, ничего сложного нет, если Вы хотя бы немного владеете компьютером.
Оригинальная инструкция на английском (линк), где-то встречал и на русском.
Если совсем непонятно, можете  прислать мне файл wls, который создается на флэшке в папке R-LINK и VIN, посмотрю нужно ли чистить и сделаю файлы для чистки, если в этом есть необходимость.
Добрый день!
Чтоб установить Skin-Patch v1_4_HotFix_1_R-LINK 331698x 04_05_23.zip , надо сначала удалить уже установленый Skin-Patch v1_4_Release_R-LINK 331698x 19_04_23.zip) через Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-3.3.16.98x.zip или можно и без этой процедуры?? СПАСИБО
Изменено пользователем Serhio2020
1 час назад, Serhio2020 сказал:
Добрый день!
05.05.2023 в 10:23, Мышун сказал:
Скажите пожалуйста, когда ожидать +- 1.4 HotFix 1 для 8-мой версии R-Linka?  Уж очень озвучка уши режет( ?
Изменено пользователем kessar26
Добрый вечер!
Мышун: Спасибо за проделанную работу. По скорости я понял, а по BT, видимо, был глюк. Хотел ещё спросить: Хочу обновиться до 9.0.37. Нужно-ли прошивать сток навигатор или можно поверх 1.4 ставить.
Вопрос к знающим: Может у кого есть 9.0.37 для Scenic4 ? Или прошивка R-Link 2 у всех одинаковая? Я нашел 9.0.37.216
1 час назад, Soulcatcher сказал:
Добрый вечер!
24.03.2023 в 10:28, Мышун сказал:
В 9.0.37 никаких заметных отличий от 9.0.34, зато есть некоторые проблемы, я о некоторых из них писал. Возможно, на новой аппаратной версии R-LINK-2 этих проблем нет.
26.01.2023 в 16:11, Мышун сказал:
Максимально на что можно обновиться - 9.0.37, но я бы советовал установить 9.0.34, эта самая стабильная и безпроблемная версия на сегодня. Про 9.0.37 я писал тут:https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2436469
9.0.34 со встроенным патчем для неофициальных карт: R-LINK 9_0_34_patched.zip
9.0.37 со встроенным патчем для неофициальных карт: R-LINK 9_0_37_patched.zip
Если уж сильно хочется попробовать
Изменено пользователем densv78
Приветствую. Подскажите, а то у меня уже мозг скоро взорвётся от всего перечитанного.
9.0.34. установил патч, карты и камеры всё ок.
Но у меня на навигаторе 60 км. а на щитке при включении ограничения скорости 50 км.
Как исправить на 60.
12 часов назад, бобр сказал:
https://www.drive2.ru/l/626543233144455256/
Изменено пользователем pikadil
21 час назад, densv78 сказал:
Благодарю за инфу. Пожалуй единственное, что не устраивает в 34: так это то, что громкость не всегда восстанавливается после событий парктроника. Тогда, наверное, повременю. Текущая настройка меня устраивает, а лучшее, как говорится, враг хорошего. Ещё что прибью по ходу :-)
11 часов назад, pikadil сказал:
Спасибо за подсказку, но ни чего не получается, параметр  all speed limits стоит а регион не получается перезаписать,или я что то делаю не так или я что то не понимаю, но на Drive2 на фото под пунктом Region пункт - 0, ау меня NO DATA и при записи он становится красным.
Сначала выберите свой автомобиль из выпадающего меню, затем выберите другой
Вы не можете оставить его на «Все», потому что при выборе конкретного автомобиля его конкретные ЭБУ будут перечислены в списке ниже на выбор.
Вы не знаете, к какому именно типу автомобиля относится выбранный ЭБУ, когда выбрано «ALL»
Изменено пользователем Bungynik
1 час назад, Bungynik сказал:
Спасиьо что то я совсем затупил, ведь работал же с этой программой лет 6 назад, наверное старый стал.
Еще раз СПАСИЬО.
08.05.2023 в 17:23, Soulcatcher сказал:
Можно поверх.
Скин-патч 1.4 для всех версий 9.0.3x одинаковый, навигатор в нем от 9.0.37.
Прошивки универсальные для всех машин, где установлен R-LINK2. Последний цифры версии зависят от размера экрана и аппаратной версии.
08.05.2023 в 12:18, kessar26 сказал:
Собрал 1.4 HotFix 1 для 2.2.19.3хх, 7.0.24.1xx и 8.0.32.50x. Cсылки в основном сообщении по Скин-патчу 1.4: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2448383
Огромное мерси
Доброго дня всем. У меня вопрос к знатокам. Устанавливаю радары в rlink 2 в формате txt с помощью sku creator. Тоже с помощью программы расшифровываю отпечаток снятый на другую флэшку после установке радаров а там файлов speedcam нет. Интересно они не устанавливаются или файлы формата txt не отображаются? Как удалять если  их не видно? С файлами .spc такого небыло. Файлы txt думаю более удобны в плане редактирования speedcam но вот уже не знаю так должно быть или я чтото не так делаю или чтото не знаю . С sku знаком. Обновлял и удалял с rlink много раз но файлы txt устанавливаю впервые. Спасибо за любую информацию.
41 минуту назад, Leumarcel сказал:
Вот тут посмотрите
Информация для тех, кто сам создаёт сборки карт и камер:
  • SKUCreator: линк
  • Уточнённая структура файлов контента: линк и ещё.
  • Особенности выбора имён файлов: линк
  • Краткая инструкция по экспорту камер с openspeedcam.net для работы со Скин-патчем 1.2/1.3: линк
09.05.2023 в 08:12, pikadil сказал:
Всех приветствую.
Все перезаписал с помощью Bungynik's , но на приборке все равно 50 км. а на навике 60 км. Может есть еще какое нибудь решение.
Спасибо Вам за проделанную работу, скин очень нравится. Заметил, один момент: карта в режиме обзора (не навигации) не переходит в режим 3D. При переключении режима отображения 2d/3d появления перспективы не происходит, все равно остается "вид сверху". Может это должно работать на высокой скорости или только в режиме навигации? Сразу хочу сказать, что еще не успел в полной мере опробовать патч в работе, т.к. установил перед поездкой домой с работы и, возможно, что-то не включил..
PS. Изменение точки обзора (низко/средне/высоко) не меняет наклона.
Изменено пользователем Dmytro
3 часа назад, бобр сказал:
Всех приветствую.
от карт многое зависит, вот последние карты here, по цвету указал где какой знак выдает с измененными настройками из ddt
17 часов назад, Leumarcel сказал:
txt не попадают в отпечаток и не отображаются. Удалить можно только зная имена файлов либо очистив всю папку speedcam.
13 часов назад, Dmytro сказал:
Кто-то уже жаловался на нечто подобная, но у себя проблему не могу воспроизвести.
Что Вы называете "режимом обзора"? Когда карту пальцем двигаете или просто без маршрута?
Какой режим автомасштабирования включен?
Включен ли автообзор?
Меняли ли настройки наклона и зума для каждого из режимов?
По умолчанию наклон во всех режимах одинаковый, меняется только зум.
Сразу после установки всё должно работать правильно, все дополнительные настройки  - по желанию.
Попробуйте сделать сброс настроек навигатора и ещё раз всё проверить а уже потом менять настройки. Возможно, изменение какой-то настройки приводит к проблеме.
10 часов назад, v_ovsyanikov сказал:
То, что выдается на приборную панель, от карт не должно зависеть, только от камеры. То, что выдается в навигатор зависит и от карт тоже.
В навигаторе со скин-патчем можно включить исправление 50 км/ч, работает это только в зоне населенных пунктов и только если в global_cfg верно указаны ограничения для страны.
Проблема в том, что в некоторых картах, особенно в Беларуси, дворы и мелкие улицы очень часто не помечены как находящиеся в зоне населенного пункта и исправление 50 км/ч не работает. Похоже, что именно это видно на скриншоте,
Всем привет, подскажите, нужно ли устанавливать сперва скин патч а потом карты HERE2022Q4, или можно сразу карты без скинпатча?
37 минут назад, greendev1l сказал:
Один раз нужно установить скин-патч, либо патч для неофициальных карт (если родной навигатор устраивает), иначе карты не установятся.
Если раньше устанавливали патчи или прошивку со встроенным патчем, то можно сразу карты.
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
