4 177 сообщений в этой теме
13 минут назад, артем_новицкий сказал:
Или это типа вот это скачать нада?
а вы через R-LINK Toolbox не пробовали?
Изменено пользователем densv78
А правильно понимаю, что после установки нового ПО может появиться функция андроид авто?
24 минуты назад, артем_новицкий сказал:
нет не появится, с 3 версии только.
1 час назад, артем_новицкий сказал:
R-LINK Toolbox- это где?)
это на компьютере.
Так, процесс вроде пошел, нашел R-LINK Toolbox. С него качает:
Карта на europev1506
Название продукта по умолчанию
R-LINK systems 2.2.19.30x
service notification
R-LINK store
Users profiles
Service push
Изменено пользователем артем_новицкий
1 минуту назад, артем_новицкий сказал:
в машине обновлять только с заведеным двигателем.
И получается все вот это вот что он скачает сейчас надо?
Или скачать надо только это
R-LINK systems 2.2.19.30x?
2 минуты назад, артем_новицкий сказал:
всё
И потом просто флешку вставить в машину заведенную и ПО обновиться?
И после обновления ПО можно будет скачать скин патчи на карты, знаки, камеры, и язык и так же установить ?
главное чтобы машина работала и ничего не трогать.
Принято. Сегодня скачаю может за ночь) завтра попробую поставить вечером. Спасибо за помощь
Принято. Сегодня скачаю может за ночь) завтра попробую поставить вечером. Спасибо за помощь.
А можно вместо версии 2.2.19.30х установить версию 3 да бы появился андроид авто?
2 часа назад, артем_новицкий сказал:
-Со второй версии ПО выше переходить можно только у автодиллера.
-Андроид авто надо включать в скрытых настройках ГУ. В этой теме это описано.
7 часов назад, Borispol сказал:
Неправда. Со 2 на 3 есть возможность перейти самостоятельно. А вот на 7 и выше самостоятельно не получится. На 7 и выше можно и не только через дилера. На 2й версии включить АА не получится при всём желании.
1 час назад, Dr.DieZeL сказал:
Возможность есть, вероятность отрицательного результата тоже есть и довольно высокая. Знаю много случаев, когда это закончилось почти "кирпичем" и в итоге обновлением до 7 у дилера или заменой блока.
03.04.2023 в 09:49, Мышун сказал:
Лично я, вопреки рекомендациям этой таблицы, и подобных таблиц из интернета переходил с 3.3.15.41.. на 3.3.16.98..., но советовать ни кому такого варианта не буду. Ну или надо быть готовым, как я на тот момент, к более серьёзным последствиям.
А переход с 2.2.17.803 на 2.2.19.30х будет без последствий?
добрый день всем . может кто подскажет почему нет соединения в р линк сторе в самой машине . и состояние сети пишет отключено . передача данных включена . в чем проблема не пойму
1 час назад, Borispol сказал:
Есть непроверенная информация, о том что при обновлении с 3.3.15 до 3.3.16 проблемы с зависаниями  и внезапным черным экраном решаются только если обновить загрузчик, а сделать это можно только "Клипом". В остальном вариант вполне рабочий.
О каких-то серьезных проблемах после обновления с 3.3.15 до 3.3.16 через флэшку мне неизвестно, в отличие от обновления с 2.2.х до 3.3.х, по которым ко мне не раз обращались жертвы неудачных обновлений и помочь я им ничем не смог.
Такое обновление предлагалось для самостоятельно скачивания через Toolbox и https://renault-connect.renault.co.uk/software-upgrade/r-link2.
Вероятность проблем крайне мала.
Проблемы возникают чаще всего из-за некачественных флэшек или прерывания установки и большинство проблем решаются повторной установкой обновления.
Подскажите пожалуйста, какие файлы обновления выбирать для загрузки?
Изменено пользователем I_M
1 час назад, I_M сказал:
Все
Все обновилось до версии 2.2.19.30х. спасибо всем за советы и помощь)
Всем привет, установил версию прошивки 7.0.24.16х, Если ли смысли прошить на 9 версию?
И еще, подскажите пожалуйста по след пунктам:
1. какие файлы должны быть установлены на фдешке для заливки скин-патча?
image.png.70529cb28fe0aac66b5fe3a7d3558176.pngimage.png.bfeed6af725b6b59e5b2b03bd15095e0.png
2. файлы нужно на флешку копировать по очереди после каждой установки:
как тут описано
3. Есть ли свежая версия камер для Польши,РБ.
Спасибо за помощь.
44 минуты назад, I_M сказал:
как тут описано
Спасибо за помощь.
Можете самостоятельно обновится на 9.0.34.( будет CarPlay и андроид авто на весь экран) - ссылка на прошивку тут в чате есть.
потом установите скин патч, карты, камеры.
Подскажите, возможно ли удалить или как-то отключить, чтобы навигатор не предупреждал о камерах на светофорах?
8 часов назад, I_M сказал:
Я отключил вообще все разговоры  от навигатора. Нажать на динамик
Изменено пользователем JekaNekrasoff
10 часов назад, I_M сказал:
в настройках есть отключения звуков, только не помню где именно, остаётся только визуальные предупреждения на приборке.
дойду до машины покопаюсь и выложу
Изменено пользователем crazyqube
07.04.2023 в 20:29, I_M сказал:
Карты (Map of Europe) предлагают очень старые 2020 года. Скачивать их есть смысл только если вы принципиально не хотите устанавливать ничего, кроме официальных карт.
Обновление прошивки (R-LINK SYSTEM) скачивайте только, если у вас сейчас версия 7.x, но последние цифры меньше 16x  и не собираете обновлять до 8.x или 9.x.
Остальное - по желанию. Разницы не заметите.
30.03.2023 в 12:49, ew1dm сказал:
А что, разве R-Link2 был на машинах 2000 года? Думаю, что даже просто R-link не было в  то время. На реношках были Carminat CNI, Carminat CNC  и то в 2005-2006 годах (если мне память не изменяет), потом ТОМТОМ, потом RLINK, потом RLINK2/
05.09.2021 в 21:23, Maty307 сказал:
Většinou Česká republika, dále Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko. Díky, mám toho hodně.
06.04.2023 в 16:58, Мышун сказал:
Кстати, очень бы хотелось найти настройки, аналогичные  Speedcam_max_angle и speedcam_maxdistance_from_road, но не для камер, а для знаков DriverAlerts. Нигде не нашел информации, а проблема довольно острая: видит знаки в очень широком секторе по ходу движения.
6 часов назад, JekaNekrasoff сказал:
про это я вкурсе, но мне нужно имеено отключить часть poi, при этом чтобы остальные голосовые работали, скорее всего нужно собрать базу камер, радаров без камер на светофорах, раньше делал похожее для радар-детекторов.
6 часов назад, Мышун сказал:
Прошил до версии R-Link9_0_34x Patched Decrypted, установил скин-патч, сейчас залью карты PL,BY,LT, покатаюсь посмотрю как будет.
На старых картах, когда гнал машину с Катовице, то навигатор вел нормально.
6 часов назад, I_M сказал:
в настройках карты -  можно отключить часть poi, звук и предупреждения   -----   камеры и предупреждения  ---- виды камер контроля скорости
выбираете камеру и отключаете звук
7 часов назад, I_M сказал:
Если хотите, чтобы камер определенных типов не было даже на карте, тогда нужно пересобирать. Если задача просто отключить оповещение, то это можно сделать в настройках. Для каждого типа камер и тревожных точек можно отключить оповещение и визуальное и голосовое.
Еще такой вопрос, карты устанавляваются каждая по отдельности... Сначала утановил РБ, потом PL....LT и тд? Или можно все сразу пакетом?
2 часа назад, I_M сказал:
Иногда получается установить сразу несколько карт, иногда нет. Отчего зависит не знаю.
Если имена файлов .sku разные, то можно закинуть несколько карт в одну папку R-LINK. Если выдаст ошибку при установке, значит устанавливать только по отдельности. В случае неудачи ничего страшного точно не произойдет, карты просто не установятся.
Снова нужна помощь ) это норм или надо что-то делать?
И вот ещё такое сообщение
4 часа назад, артем_новицкий сказал:
поищи в настройках "передача данных" и отключи ее, должно помочь) и потом на всех уведомлениях ок нажмешь
Друзья подскажите пожалуйста как убрать скин-патч?
Для себя решил,что визуал в принципе родных карт мне более родной
Думаю по итогу поставлю патч и обновнленные карты от HERE2022Q4
Версия ПО 7,0,24,161
Изменено пользователем ArtyomBart
Всем привет, можно попросить карту литвы для скин-мода. Спасибо.
03.04.2023 в 09:32, Andrey_Form сказал:
Обновил все speedcam.txt на блоге AF - 01.04.2023
Подготовленные для USB файлы OSC_iGO_R_Link_2_Skin_32w_Full_VB >
Belarus Latvia Lithuania Poland 03.04.2023
CzechRep Slovakia 03.04.2023
Russia 03.04.2023
https://uploadfile.pl/pokaz/2240933---zjbe.html
Что-то у меня winrar не хочет открывать R Link 2 skin.rar
Говорит, что файл поврежден...
11 часов назад, KVY сказал:
не хочет открывать
Привет, я на мега залил, скоро будет обновление.
Ребят скиньте пожалуйста патч для версии 7,0,24,161, а то прошерстил весь форум и для этой версии ничего не нашел
ну и сразу еще один вопрос,последние карты же HERE2022Q4
Последовательность после установки патча такая же,заливаем содержимое папки HERE2022Q4 целиком в папку в RLINK и потом обновляемся?
18 часов назад, ArtyomBart сказал:
Только имейте в виду, что камеры для Скин-патча не подходят к стандартной версии навигатора, навигатор будет мерзко пищать на все дополнительные типы камер и тревожных точек и не правильно их показывать.
Патчи для восстановления навигатора на случай, если Скин-патч не понравился:
Патчи для неофициальных карт (включая разблокировку радаров для стран, где они запрещены, и убирание сообщения "нет карты данной местности"
После установки будет всё как в оригинале, но останется возможность устанавливать любые карты.
Полный возврат к оригиналу (неофициальные карты удалятся):
5 часов назад, ArtyomBart сказал:
Да, всё устанавливается одинаково. Папка R-LINK
17 часов назад, KVY сказал:
Может Винрар обновить пора? Они там всё время что-то меняют, потому и перестал его использовать.
Полный возврат к оригиналу:
Это новая версия 1,4 или еще старая 1,3 ????
1 час назад, Павел19780326 сказал:
Это вообще не скин-патч.
Это для тех, кому скин-патч не нравится и они хотят вернуть как было.
А когда новый 1.4 будет?) каждый день уже мониторю))
Огромнейшее спасибо!!!
Осталось адекватный, работающий патч найти для 7,0,24,161
8 часов назад, Мышун сказал:
Очень давно пользуюсь крякнутым 3.93, до сих пор открывал все архивы без проблем...
Я на 9.34- ке остановился. Скин 1,3 работает хорошо. очень доволен.!!!!
Кстати архив только через WINRAR разархивировался,7ZIP не работал
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
