4 177 сообщений в этой теме
34 минуты назад, vittos13 сказал:
Автомобиль 2016 года. Буду признателен если сделаете макрос в текстовом виде по  VIN  - VF1RFD00456142965
Ответил в личку
22 hours ago, Мышун said:
Если у Вас версия 3.3.16.98x, то всё правильно.
Облака должны быть, они не зависят от карты. Если меняли в настройках карты цветовую схему, то, возможно, выбрали ту, где облаков нет (должны быть везде). Также облака могут быть не видны при каких-то сочетаниях наклона и зума.
Положение знака ограничения скорости меняется в настройках визуальных указаний.
Да цветовую схему менял, но теперь ни на одной схеме нет облоков. Всякие варианты пробовал, результат - 0. А можно скин пач переписать?
А "поиграться" с наклоном и зумом пробовали?
Изменено пользователем ew1dm
собрал камеры для регионов Беларусь, Россия, Польша , Литва,Латвия, 03.03.2023 года
https://drive.google.com/file/d/1OxaY7uLnwOVCLjFcAlzHMz4pU-AgCaC4/view?usp=sharing
может кому и пригодится. спасибо Andrey_Form
Из архива берем папку R-Link , копируем на флешку , устанавливаем на авто с флешки.
5 часов назад, weisruss сказал:
Доступ к файлу заблокирован
04.03.2023 в 15:41, Ailenas сказал:
Просто установите заново.
Неба не видно или небо есть, но без облаков?
13 часов назад, weisruss сказал:
Google такая штука, сама ссылка еще не все, нужно дать общий доступ к файлу.
Здравствуйте, не могли бы вы сделать радары для Чехии и Словакии?
Сам процес заливки радаров в ШГУ без компьютера не возможен, нужно разместить подготовленный файл на флэш. Это к тому, что файлы speedcam.txt уже готовы в нужной кодировке и правильным названием стран, на блоге AF, остальсь только подготовить их для USB. Этот процесс описан на блоге и занимает 2 минуты.
И тут размещают мини наборы и супер наборы стран, но предусмотреть какие нужны страны именно вам, тем более весь контроль и ответственность все равно лежит на вас и по всем этим причинам, я рекомендую подготавливать файлы speedcam.txt для USB самостоятельно.
https://andreyform.blogspot.com/p/rlink2-skin-patch-1213-vb.html
Вопрос к Афтору патч 1,3, как это теперь ненужное удалить если оно неактивно в R-Link Store?
    • Map of Europe V2017.12
    • Map of Europe 2017.06
    • Map of Europe V1506
    • Map of Europe V2021.06 (Release store 2022.Q2)
Изменено пользователем _DieselMan_
"Игра" с наклоном и зумом непомогла. Переписал скин пач. Небо с облаками опять показывает. Где была проблема так и непонял.
2 часа назад, _DieselMan_ сказал:
То, что вы видите в R-Link Store не имеет никакого отношения к тому, что реально установлено.
Там показывается то, что когда-то устанавливалось или могло устанавливаться. Фактически - это список лицензий, которые всегда остаются на устройстве и не несут никакого вреда.
Карты (если они сделаны правильно) всегда перезаписывают ранее установленные и удалять их нет необходимости.
Если всё же необходимо что-то вручную удалить (например ненужные страны или рельеф), то сделать это можно с помощью SKUCreator, но R-LINK Store об этом не узнает, там вообще синхронизация с устройством практически не работает.
4 часа назад, Мышун сказал:
Огромное спасибо за ответ, эти файлы я вижу после вставления флешки из машины в комп поэтому и подумал что синхронизируется по R-Link Toolbox по *.wls файлу - разве не так? ведь установленные программы (например погода) можно снять галочку, нажать SYNC, и через флешку она должна удалиться в машине, поправьте если ошибаюсь, в инструкции именно так написано (на скрине частично видно). А вот карты неактивны, удалить нельзя, занимают место которого у нас совсем немного, поэтому и подумал сразу на patch 1,3
С программами это работает, с картами нет.
Пакеты с картами и всем, что устанавливается в папку content по структуре совсем другие, возможности удалять их через R-Link Store никогда не было. Даже при активной подписке и доступности галочек при снятии галочки ничего не происходит.
Официально карты можно только обновить, удалить нельзя.
Структура файлов *.sku давно известна, французскими энтузиастами написана программа SKUCreator, которая позволяется создавать файлы *.sku для обновления или удаления файлов в папке content. Но всё это не имеет никакого отношения к официальным инструментам, которые предоставляет Рено.
А вот карты неактивны, удалить нельзя, занимают место которого у нас совсем немного, поэтому...
Все официальные обновления (и неофициальные, если сделаны правильно) ВСЕГДА ПЕРЕЗАПИСЫВАЮТ старые карты. Старые карты НЕ ЗАНИМАЮТ МЕСТА.
Увеличения занимаемого объема может происходить только за счет того, что новые карты обычно больше по объему, чем старые, или если устанавливаются карты стран, которых раньше не было.
14 часов назад, _DieselMan_ сказал:
Скин-патч ничего не меняет в механизме обновления карт, но он содержит патч для неофициальных карт (по факту - "взломанные"  библиотеки, не контролирующие лицензии), без этого установить неофициальные карты невозможно. Но и без патча удалить официальные карты через Store невозможно, как я написал выше.
Тогда такой вопрос,Ы
1, если карты удалить нельзя. то что будет если поставить карты Here и Tom-Tom вместе?
2, патч 1.3 даёт ли возможность выбора или переключения между картами?
3, если например обновится Том-Том он сотрёт и Неre или Here так и останется, и будет занимать место?
4, навигатор по каким картам поедет? или как его заставить ехать по тем картам которые нужны?
Не сочтите за флуд, потому как наставить можно всего, а какой будет результат?
10 часов назад, _DieselMan_ сказал:
Останутся карты, которые были установлены последними.
Такая возможность есть, но для этого нужна специальная сборка карт (я называю такие сборки "комби"), в которой карты разных производителей имеют разные имена файлов.
При этом POI и 3d-здания не переключаются, в сборку придется включить файлы от одного из производителей.
Для России и других больших стран "комби" - сборки очень сильно нагружают систему, поэтому я не делал.
Все файлы карт в R-Link2 должны иметь стандартные имена файлов: название страны на латинице с большой буквы, поэтому большая часть файлов сотрется, т.к. имеет такое же имя файла. Но у HERE есть файлы, которых нет у TomTom (дорожные знаки DriverAlerts *.fda, дорожные развязки *.fjv и др.) Эти файлы останутся, но они занимают очень небольшой объем.
Также, нужно учитывать, что карты разбиты по странам и перезаписываются только те карты, которые включены в сборку. Например: при установки сборки карт, содержащих только Россию, карты других стран останутся неизменными в не зависимости от того   Том-Том или Here.
Для каждой страны активной является только одна карта. Она будет показываться и по ней поедет.
Какая карта активна можно посмотреть в "сведениях".
...наставить можно всего, а какой будет результат?
Не ставьте всё подряд из непроверенных источников и не будет неожиданных результатов.
Особенно это относится к камерам, которые не видно в wls и удалить камеры с нестандартными именами стандартными методами нельзя.
99% карт для R-LINK2, которые встречаются в интернете сделаны правильно и перезаписывать те карты, которые были установлены ранее. Но если кто-то криворукий использует нестандартны имена файлов, то образуется "файловая помойка", которую придется чистить вручную
11 часов назад, Мышун сказал:
Если имеешь в виду камеры от @weisruss, то сейчас там с именами файлов всё в порядке.
Было исправлено?
Ничего там не исправлено, как был файл 16 мб так он и есть, народ накачал, теперь кто установил нужно чистить.
Сделал 3 набора
SKU CzechRep Slovakia.rar https://uploadfile.pl/pokaz/2236774---8kjs.html
SKU Russia.rar https://uploadfile.pl/pokaz/2236775---o9zf.html
SKU Belarus Latvia Lithuania Poland.rar https://uploadfile.pl/pokaz/2236773---ggr4.html
33 минуты назад, Andrey_Form сказал:
Действительно! Видимо, вчера я что-то не то скачал. Прошу прощения за дезинформацию.
Сообщение @weisruss со ссылкой на камеры с неправильными именами файлов удалил.
Если кто-то успел установить - установите этот файл для удаления ошибочно установленных файлов Russia_ALL.txt, Russia_CR.txt, Russia_KA.txt,
38 минут назад, Andrey_Form сказал:
Сделал 3 набора
Тут всё правильно, можно устанавливать!
13 минут назад, Мышун сказал:
Да, я немного потренировался на Французком форуме
[R-LINK 2] Afficher l'emplacement précis des radars hybride (msieurlolo.fr)
3 часа назад, Мышун сказал:
Благодарен вам за подробный ответ, очень помогло сориентироваться, машина только 2 месяца в пользовании. Со сборками на 2 и 3 коллекции раньше делал на простых навигаторах, тут всё понятно, в R-Link 2 своя специфика "замочной скважины", поэтому сильно убиваться не буду да и не стоит, есть мобильник где установлено Waze, Google, Here, Яндекс етц - все ап-ту-дэйт. Ещё раз огромное СПАСИБО за помощь.
Всем привет, немного переделал страничку R_LINK-2 speedcam.txt на блоге, и конечно сами файлы по России.
Теперь это выглядит так:
RUS_ALL - Россия ВСЯ - Russia_ALL
(Россия Европа, Крым, Kaлиниград, Россия Азия)
RUS_EUR - Россия Европа - Russia_EUR
RUS_СR - Крым - Russia_CR
RUS_KA - Kaлиниград - Russia_KA
RUS_Asia - Россия Азия - Russia_Asia
Не все ШГУ имеют максимальные характеристики и возможно с железом ниже среднего будет полезно использовать speedcam.txt не больших размеров, для этого Россию разделил по Уральскому хребту на Европейскую и Азиатскую часть.
2 часа назад, Andrey_Form сказал:
Не повезло тем, кто живет на Урале, придется 2 комплекта ставить :)
Честно говоря, на R-LINK2 я никогда не замечал влияния размера файла камер на быстродействие (хотя в теории оно должно быть). Не вижу смысла так заморачиваться.
У нас тут у всех одинаковые ГУ, Даже новые R-LINK2 в навигаторе не быстрее старых из-за ущербного видеоконтроллера с малым объемом памяти.
Основные тормоза от графики из-за постоянной борьбой системы с нехваткой видеопамяти (кому интересно - посмотрите логи).
Эффективный  способ борьбы с тормозами - отключение домов, удаление рельефа, и, самое главное - уменьшения угла наклона так, чтобы видимая область не уходила в горизонт. Именно из-за другого наклона карты официальный навигатор работает шустрее, чем со Скин-патчем: ему просто меньше приходится рисовать. Но мы хотим неба и других "красивостей", за это приходится платить быстродействием. Камеры - капля в море и на быстродействие почти не влияют.
56 минут назад, Мышун сказал:
Подскажите как логи посмотреть?
Сделал 3 набора
SKU CzechRep Slovakia.rar  https://uploadfile.pl/pokaz/2236797---6rbm.html
SKU Russia.rar   https://uploadfile.pl/pokaz/2236799---j8li.html
SKU Belarus Latvia Lithuania Poland.rar  https://uploadfile.pl/pokaz/2236796---jcui.html
Нашел у себя ошибку, насколько она критична выяснять не стал, все исправил и вопрос закрыт. Обычно свои ошибки вижу сам, не было ни одного раза за всю историю чтобы кто то написал об ошибке. Пост выше можно удалить.
По поводу размера файла, так же не в курсе как у Рено, но были случаи когда выяснялось что не весь файл читает программа, начинает читать от меньшего значения координат, набирает определенное количество и стоп. Так в итоге файлы России были только по Урал, дальше нет. Примерное ограничение, на некоторых авто 5000 сторок  на других вес файла 2,7мб больше та же история, тесты проводить сложно в авто. Но сами убедитесь что все в Рено залито, нужно пролистать на экране карту в сторону востока и посмотреть есть ли камеры во Владивостоке например, на Сахалине.
Добрый день!
Приобрёл Scenic4 2020 года. Карты в навигаторе (9.12.178.756131) без России. Версия ПО 9.0.34.611 RadNav 3.3. Подскажите, плиз, какие действия требуются, чтоб загрузить карты (требуется только Россия и Беларусь).
Благодарю!
Всем привет
Карты вышли HERE 2022 Q4
и доступны для iGO пользователей.
https://www.gpspower.net/igo-maps/367041-igo-here-navteq-2022-q4-europe.html#post1243415
Ребят скиньте плз патч или скин патч для 7,024
Заранее спасибо!
Добрый день!
Установил патч и карты HERE 22Q2.
Благодарю! Работает!
13 минут назад, ArtyomBart сказал:
Заранее спасибо!
https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/page/37/?tab=comments#comment-2397376
Отличная новость!
Для России и Беларуси комплект полный! Соберу как только смогу.
50 минут назад, Мышун сказал:
Если еще для Польши получится, то будет просто очень великолепно :friends:
Карты HERE2022Q4
Россия с Крымом:  Russia_HERE2022Q4.zip
Беларусь: Belarus_HERE 2022Q4.zip
Польша: Poland_HERE2022Q4.zip
По сравнению с HERE2022Q2 все файлы, кроме POI немного увеличились, особенно по Крыму.
В несколько раз увеличились файлы *.fsp (для Беларуси их нет)  - вернулась статистическая (историческая) информация по загруженности дорог.
Обновился до с 7 версии R-link(а) до 9 версии, на маленьком экране, система стала работать коряво (r-link стал включаться гораздо дольше), совсем не понравился результат, плюсом пропали некоторые функции (качество воздуха превратилось в анимацию, пропал виджет), появился противный звук превышения скорости, а противный он потому, что во время езды глушит музыку что бы проиграть звук "бульк" из колонок, каждый раз в черте города катаешься по 50-70 км/ч этот бульк раздражает (отключал все уведомления что мог, и  в навигации и в звуках и в панели подсказок, сначала общие, потом на каждой настройке вырубал переключатели звуков и уведомлений, при том что навигацией р-линка не пользуюсь совсем, не помогло звук по прежнему раздражает). Судя по всему 9-я версия сделана для широких экранов, а со звуком не знаю что делать.
Подскажите пожалуйста, возможен откат обратно и если да, то как он делается?
5 часов назад, Мышун сказал:
Из того что заметил в новых картах. Внесли мои изменения + в Минске точно пару дорог добавили, файл РБ почему то уменьшился с 35 до 25мб и начали вылазить знаки "Уступи дорогу" на перекрёстках внизу слева. В остальном вроде без изменений
Могу ли я переспросить для Чешской и Словацкой республик Здесь2022q4 спасибо
13 часов назад, stepa_s сказал:
В сборку HERE2022Q4 я не стал включать файл Basemap.fbl (базовая карта мира), который не менялся уже 5 лет, отсюда и уменьшение размера.
Все файлы для РБ немного увеличились.
Это знаки DriverAlerts. Не знаю как в Беларуси, но в России они расставлены, мягко говоря, неадекватно. На трассе вполне нормально, в городе плохо.
К тому же, при отображении учитывается только положение знака, но не направление подъезда к нему. Из-за этого часто при подъезде к перекрестку по главной дороге отображается знак, который относится к второстепенной.
Такой эффект практически отсутствует в iGo Nextgen для смартфонов, но на Р-ЛИНК2 я так и не смог его победить. Скорее всего это заложено в библиотеках iGo, встроенных в основную прошивку и заменить которые невозможно. В Скин-патче 1.4 будет возможность  отключить индивидуально любой тип знака.
1 час назад, Maty307 сказал:
Смогу сделать только в понедельник
15 часов назад, Rabbit27 сказал:
На больших экранах время загрузки тоже больше, чем в 7.
Виджета качества воздуха в 9 нет.
Если установите Скин-Патч, то звук превышения скорости можно будет отключить и/или изменить порог превышения, но быстродействие может немного ухудшится за счет более детальной прорисовки карты и измененного наклона.
Откат возможен, но иногда после этого перестаёт запускаться навигатор. От чего это зависит пока не выяснено. Если это произошло, то единственный выход - возврат на 9 или 8.
Откат производится установкой 7 версии прошивки: https://cloud.electromera.com/index.php/s/njREy8ic7q66YeE
Всем доброго дня,хотел установить новые карты для России HERE 2202Q4 на мониторе пишет ОШИБКА СОДЕРЖИМОГО,что это обозначает и как исправить? Заранее всем спасибо за помощь.
2 часа назад, Мышун сказал:
Лучше не откатываться. Возможны разные проблемы. По опыту возникают проблемы у всех разные. А звук (бряколка) по моему можно отключить не в навигаторе а в меню пользовательские настройки....!!!!
17 часов назад, Rabbit27 сказал:
Попробуй отключи здесь. !!!
5 часов назад, OVP сказал:
У Вас установлен "Скин-патч" или "Патч для неофициальных карт"? Без них неофициальные карты не устанавливаются.
21.02.2023 в 14:52, Мышун сказал:
Всё равно не понял, где это, но это не важно, значение имеет Версия ПО и Версия загрузчика.
Версию ПО 9.0.33.436 (и любые другие, начиная с 7.x):
1. Можете обновить до версии 9.0.34: https://cloud.electromera.com/index.php/s/fnkbNgKYDdrPnGB
 9.0.35 и 9.0.37 не советую: они слегка глючные, в них не работает TMC, а никаких заметных отличий в них нет.
2. Сразу после этого обновления можно ставить карты (патч для неофициальных карт в это обновление встроен). Для России рекомендую карты Here: https://cloud.electromera.com/index.php/s/npjf3xGrHRxDPex
3. Рекомендую поставить скин-патч 1.3 (навигатор сильно преобразится): Skin-Patch v1_3_Release_R-LINK 903xxxx 11_04_22.zip
4. После установки скин-патча можно устанавливать камеры и тревожные точки (без скин-патча будут работать не правильно): https://cloud.electromera.com/index.php/s/aRzPFNPfMBzsq7m
Устанавливать всё по отдельности:
Содержимое архива распаковать на флэшку так, чтобы в корне образовалась папка R-LINK. Флэшка должна быть на 100% исправной!
Записывать флэшку можно только под Windows (в Mac и Linux нельзя)
Вставляете флэшку в машину и ждёте до победного при работающем двигателе.
При установке карт и камер будет выдано окно с запросом на обновление. Не забудьте поставить в нём "галочку". На сообщение а версии "весь мир 2017..." внимание не обращайте, это относится не к картам, а к лицензии.
Вечер добрый. Актуально ли это для моего автомобиля? (фото r-link прикрепил, меган 4 2019 года)
1) Если нет, то что нужно скачать мне?
2) Если да, то все содержимое скаченных архивов копирую на флешку в папку R-LINK, а в машине флешку вставляю при работающем двигателе и обновляется автоматически?
3) Флешка нужно всю очистить или в дополнение к имеющимся файлам можно создать папку R-LINK?
4) Дальнейшие обновления просто мониторить в этой теме и по отдельности обновлять?
Заранее благодарю!
10.03.2023 в 08:04, Andrey_Form сказал:
Недавно только обновил карты для Европы TomTom для iGo и тут вышло новая версия карт от HERE 2022 Q4.
Хочу спросить у знающих?
Чем они отличаются? Детализация, навигация, скорость работы навигатора?
Какие карты лучше по вашему мнеию?
10.03.2023 в 20:02, Rabbit27 сказал:
Можно узнать у вас время запуска автомагнитолы на версии 9 у вас какое?
16.02.2023 в 08:56, Белый97 сказал:
Европу лучше обновлять с официального сайта через кабинет май рено.
Если подписка активна конечно...
Да скин пач установил,я же устанавливал карты HERE 2022Q2 все было нормально,а новые что то не хотят вставать.
29 минут назад, OVP сказал:
У меня была точно такая же проблема с официальными картами 06....2022. Решил проблему скачав ещё раз карты с интернета и всё пошло как по маслу. Установил их уже на несколько машин включая CADJAR и всё установилось. И еще посмотри в папке с файлами карт нет ли там файла wls с отпечатком от другой машины. Если есть то удали его так как твоя машина сама его создаст и установит в папку R-LINK с картами. И иногда бывает что нужно подождать достаточно долгое время после того как вставляешь флэшку. Да и не помешает переустановить скин патч.
Изменено пользователем vittos13
Vittos13 спасибо,воспользуюсь твоим советом.
2 часа назад, OVP сказал:
Проверьте файлы, флэшку и попробуйте снова.
12 часов назад, vishi сказал:
Для разных карт по-разному.
Для большинства стран у HERE детализация выше: есть контуры домов, дворовые проезды, светофоры (видны, если установлен Скин-патч),  знаки DriverAlerts и т.д.
Но в некоторых странах всего этого нет или почти нет.
Если активны онлайн сервисы, то они привязаны к определенным картам: сервисы TomTom с картами Here не работают.
TomTom и HERE отличаются, это разные производители карт. На скорость навигатора точно не влияет.
Где лучше? Как обычно, там где нас нет. Дальнобой к примеру, у них свой подход при использовании карт, меняют между TomTom и HERE по своим каким то признакам или странам. В итоге, если переключателя между кратами нет как это реализовано на гаджетах, то лучше что то ставить одно и не менять в случае с ШГУ, по крайней мере косяки будут одни и те же и будет хоть какое то привыкание что и как обойти.
15 часов назад, Mavuba сказал:
Да, актуально, но особого смысла переходить на 9 для маленького экрана нет.
Можно не очищать, но отформатирована должна в FAT32 и записывать только под Windows.
На счет скорости не соглашусь. Более детализированные карты прорисовываются чуть медленнее, но разница, на мой взгляд, не критична.
да
20 минут назад, Мышун сказал:
Получается, что только карты/радары скачиваю, копирую на флешку в папку R-LINK и устанавливаю в авто?
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
