4 177 сообщений в этой теме
Только что, Мышун сказал:
В настройках это не поправить. Камера живёт своей жизнью, напрямую выдаёт ограничение на приборку и со стороны навигатора не управляется.
Всё, что сделано в скин-патче позволяет корректировать ограничения скорости только в навигаторе. В РФ это обычно не требуется.
Есть информация, что иногда помогает смена региона в блоке камеры. Для этого нужен адаптер ELM327 и программа ddt. Где и что конкретно менять не скажу, у меня другая камера и таких проблем к счастью нет.
Да. Глобал устанавливается также как карты без перезагрузки. Вначале может спросить об обновлении содержимого или типа того (на разных прошивках по разному)
регион вчера поменял, правда не через ддт, а через эку твикер в блоке "фронт камера", с Европы левый руль на Россия, но это не помогло, к сожалению... Соответственно, обновление "глобал" мне тоже вряд ли поможет?
2 часа назад, pit34region сказал:
Точно не поможет.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Точно не поможет.
понял, спасибо за информацию, Алексей, надеюсь, кто-нибудь победит этот нюанс и выложит информацию сюда
1 час назад, pit34region сказал:
Информация где-то точно была (в этой теме или в основной теме по Р-Линк 2) и были успешные и безуспешные примеры её использования. Там, вроде, кроме  региона ещё что-то поменять нужно. И не исключено, что смена региона Клипом не тоже самое, что смена региона в ddt/ecutweaker. Я попробовать не могу, у меня "простая" камера без этих заморочек.
Могу ошибаться, но, кажется, Артём @Shmel-jr что-то на тему камеры писал.
2 часа назад, Мышун сказал:
в настройках камеры ставим Россия и еще один пункт и все работает.
У меня на обычных дорогах пишет 60, во дворах и проулках 50, загородные дороги 90, автобаны 110
Собрал и выложил скин-патч 1.3 release от 11.04.22 для 7.0.24.xxx: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2397376
На данный момент не тестировалась. После установки прошу сообщить о работоспособности.
Алексей, есть вопрос. Установил релиз этого  3.3.16.98x патча и словарь к нему. В меню настроек нашел 4 строки на английском, остальное на русском. Так вот собственно сам вопрос:  перевод в меню в самом патче или в словаре? Где править нужно? Фикс патч или фикс словарь?
40 минут назад, ew1dm сказал:
В всех версиях прошивок, кроме 8.x и 9.x, перевод (словари) устанавливаются отдельно. В 8.x и 9.x для исправления словаря нужно пересобирать патч.
Проблема в словаре.
Словари исправил, ссылку обновил: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2397376
20.04.2022 в 18:20, Shmel-jr сказал:
Я долго с этим боролся и вот мои наблюдения по показаниям именно на приборной панели
Опция 1 -
ставим страна Россия
ставим "верифайд камерас"
Over Speed Prevention / TSR - With OSP - в блоке ECU
Итого: показывает везде в городах 50 км/ч
Опция 2 -
ставим "алл спидкам"
Итого: показывает в городах 60 км/ч в основном, по мелким улицам - 50 км/ч
Опция 3 -
Over Speed Prevention / TSR - Without OSP/TSR
Итого: показывает только если считан знак, если знак не считан, то ...
Итого для себя оставил опцию 2
3 часа назад, ganamn сказал:
Опция 1 -
Опция 2 -
Опция 3 -
Это в меню разработчика? можно более развернуто описать процесс.
https://fastpic.org/view/117/2022/0422/a9595c701ac753f966d71b028b725dc0.jpg.html
https://fastpic.org/view/117/2022/0422/63f095e767f3e3579f2bc65de9bc5ec7.jpg.html
Я так понимаю сначала мне надо поставить скин-патч, словарь ?!
А вот карты для Беларуси где взять? Тут? -> https://cloud.electromera.com/index.php/s/tiY8Xd3NnQpY3FQ?path=%2FCombi
Свежее нету?
Изменено пользователем nobana1
1. Правильно понимаете. Только скин патч для своей 7 версии.
2. Есть, здесь, но не комби.
Изменено пользователем ew1dm
Вот для моей версии https://cloud.electromera.com/index.php/s/pgaorPntmNmHizb
Затем надо поставить обновлённый словарь русского языка https://cloud.electromera.com/index.php/s/FaAcjHKjmDwfayq
А чем отличается Комби от HERE ? / Предположу что в Комби можно включать вариант карт ТомТом (вроде так звучит) а HERE - один вариант только
!!! Может поделитесь ссылкой на полную базу спидкамов для Беларуси?
Извините за такую мнительность... Это не с Виндой баловаться на ПК!
Это предыдущая версия, крайняя версия здесь.
Словарь для крайней версии здесь.
Предположили правильно.
Дополнительно карты Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии здесь.
Карты России и Польши там же где и карта Беларуси.
Камеры для России и Беларуси здесь.
13 минут назад, ew1dm сказал:
Крайняя версия 1.3 - доказано что она работает? Косяков не будет? Или 1.2 использовать? Какие отличия?
Поставьте тогда 1.2 фикс и словарь к нему, если опасаетесь. Ну а потом уж 1.3 когда кто то подтвердит, что она работает нормально. Решать Вам.
У меня маленький экран и говорят что нет смысла ставить Рлинк 9й версии так ли это?
3 часа назад, nobana1 сказал:
Если говорить об версии под 7.x, то косяк может быть только один: она не установится, тогда просто установите 1.3RC11 или 1.2HotFix.
Просто мне не на чем проверять сборки под 7, 8 и 2.2, поэтому небольшая вероятность, что они не установятся существует.
Сборку под 9 тестировал лично на себе, под 3.3.16 проверяла команда разработчиков из Беларуси. Отличия в сборках только в библиотеках, работают они совершенно одинаково.
2 часа назад, ew1dm сказал:
Кроме 1.2HotFix есть проверенные сборки 1.3RC11 под все версии: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2376736
Там же есть перечень отличий от 1.2.
2 часа назад, nobana1 сказал:
Если всё работает нормально, то особого смысла нет.
Самое заметное, на мой взгляд, отличие версий 8 и 9 от предыдущих - это увеличенный экран АндроидАвто и CarPlay, но это только для больших экранов.
Существуют карты от двух производителей: TomTom и Here. "Комби" включают карты обоих производителей. Переключение возможно только если установлен скин-патч 1.2 или 1.3.
"Комби" актуальны для стран (в том числе РБ), для которых карты TomTom и Here визуально похожи. Для большинства других стран, включая  Россию карты HERE более детализированные и с ними может работать TMC.
Официальные карты - TomTom
На карты "Комби" можно устанавливать более новые карты HERE, но если установить на них TomTom, то Here перезапишутся.
18 часов назад, ganamn сказал:
15 часов назад, doda сказал:
Я не совсем понял к чему относятся первые 2 пункта, предполагаю, что к блоку камеры. Из режима разработчика R-Link2 (developer side) Можно поменять только параметры самого блока R-Link2.
Для доступа к другим блокам нужен адаптер ELM327 и программа ddt4all или Pyren c mod_ddt.
Что касается параметра "Over Speed Prevention / TSR", то он никак не влияет на отображение скорости на приборной панели.
При значении "Without OSP/TSR" - ограничение скорости не передаётся в навигатор.
При значении "With OSP" ограничение передаётся в навигатор и в меню р-линка появляется возможность включать и выключать ограничения, считанные со знака.
При значении "With TSR" ограничение также передаётся в навигатор и в меню р-линка настроек для ограничений, считанных камерой не будет.
По моему личному опыту изменения параметра "Over Speed Prevention / TSR" работают корректно, только через ddt, а если менять в режиме разработчика (в DiagRW), то оно влияет только на наличие или отсутствие настроек в р-линке.
PS: Раз встал вопрос о режиме разработчика, то рано или поздно вы туда попадёте, в связи с чем хочу напомнить ещё раз, что нельзя нажимать кнопки MID, HIGH и особенно  Virgine - черный экран и геморрой с восстановлением будет обеспечен, особенно есле у вас нет ELM327 или Клипа. Ради интереса пересчитал: с 2017 года ко мне обращались 16 раз жертвы этих кнопок и своей невнимательности, помочь дистанционно удалось не всем. Думаю, что реальное число пострадавших исчисляется десятками.
3 часа назад, Мышун сказал:
Он влияет, я лично проверял по крайне мере на моем авто
При его отключении на приборной панели не показывается ничего (отображается ...), если камерой не считан знак
Потом я решил, что так неудобно и снова его включил - как итог на приборной панели снова появилось ограничение, если знак не считан
19 часов назад, doda сказал:
16 часов назад, ganamn сказал:
Может быть, есть особенности на разных авто или есть зависимость от других настроек камеры.
Это ограничение при несчитанном знаке меняется в городе и на трассе?
Я не смог найти никаких признаков того, что р-линк передаёт ограничение скорости в другие блоки по CANу. Откуда берётся значение ограничения на панели когда знак не считан пока остаётся загадкой. Если бы удалось научиться управлять этим процессом, то можно было бы решить проблему отображение ограничения на панеле, если знак не считан.
PS: "Over Speed Prevention / TSR" меняли в DiagRW или в ddt?
Мне поставили карты и спидкамов по Беларуси последние на сегодня. Я смотрю - (предположим) последние карты датированы тогда-то а спидкамов тогда-то. Через 2 мес я увидел новые даты камер и карт. Камеры надо очистить и поставить заново новые, а карты? - просто поставить без всякой очистки?
7 часов назад, Мышун сказал:
Не совсем понял вопрос
Добрый день! Гранд Сценик 4 в комплектации BOSE. В движении с  увеличением скорости увеличивается и громкость звучания мультимедиа. Из настроек звука только то что на фото. Можно как то отключить эту функцию? Может у Ecu Tweaker есть такая возможность?
imgonline-com-ua-CompressBySize-JNJDgFYuWEE.thumb.jpg.31775b54f1c665f46e992d2a9be80389.jpg
19/4/2022 в 16:57, Мышун сказал:
Lanzamiento del parche de piel 1.3 del 11/04/22:
* la fecha en el nombre del archivo no es la fecha de publicación, sino la fecha de la última modificación de los archivos dentro del ensamblado. Esta versión se identifica de forma única por su número junto con la fecha: " v1.3 Release 11_04_22"
Diferencias de 1.3RC11 :
  • errores corregidos;
  • agregó la capacidad de deshabilitar / habilitar varias fuentes de datos para límites de velocidad;
  • devolvió la desactivación de la corrección de 50 km/h en asentamientos;
  • indicación de signos "asentamiento" y "carretera" (por zonas en el mapa);
  • Se agregaron nuevos esquemas de color.
Los detalles y ensamblajes para otras versiones de firmware estarán más adelante. ¿Cuándo? no preguntes Tan pronto como sea posible. Ocupado en el trabajo.
У меня установлена версия 1.3 которую вы ставили ранее,, моя версия rlink v8,,,жду финальную версию 1.3,,,большое спасибо за хорошую работу
Можно ли определить какой патч применялся 1.2 или 1.3?
4 часа назад, Slaw сказал:
imgonline-com-ua-CompressBySize-JNJDgFYuWEE.thumb.jpg.31775b54f1c665f46e992d2a9be80389.jpgДобрый день! Гранд Сценик 4 в комплектации BOSE. В движении с  увеличением скорости увеличивается и громкость звучания мультимедиа. Из настроек звука только то что на фото. Можно как то отключить эту функцию? Может у Ecu Tweaker есть такая возможность?
Присоединяюсь к вопросу , только в обратном смысле. Как включить эту функцию? То же R-Link 2, BOSE.
10 часов назад, nobana1 сказал:
Да. Нажимаете центральную нижнюю кнопку в навигаторе, потом по правой нижней кнопке откроется меню, в котором можно посмотреть версию.
15 часов назад, ganamn сказал:
Вопрос в следующем: если настроили так, что ограничение скорости всегда отображается на приборной панели, то что отображается если знак не считан камерой? Всегда 50 или 50/90/110?
22 часа назад, nobana1 сказал:
Карты перезаписывают старые версии, очищать не надо.
С камерами чуть сложнее:
Если брали камеры с нашего форума (мои или Дениса @DRED77), то можно просто установить поверх. Если устанавливали камеры из других источников, то там могут использоваться другие имена файлов и старые камеры не перезапишутся.
Также камеры из других источников скорее, всего, используют кодировку не совместимую со скин-патчем.
К сожалению информацию о редакции камер мне получиться видимо не удастся - придется воспользоваться
del_SCdir /Удаление спидкамов
del_speedcam /Для проверки удаления спидкамов
Можно и так. Достаточно только выполнить del_SCdir, а потом установить новые камеры.
https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2341375
На сегодня самые свежие камеры (RU_BY_UA) от @DRED77 https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2392743 (от 31 марта 2022)
Оно всегда отображается по дефолту еще до изменения любых настроек. Меняется в зависимости от расположения
При такой настройке показывает 50 (мелкие улицы) 60 (города кроме мелких улиц) 90/110 (за городом)
При считывании знака автоматически меняется на считанное значение
если поставить verified only то в городе отображается на всех улицах 50, если знак не считан
19.04.2022 в 17:57, Мышун сказал:
добавлена возможность отключать/включать различные источники данных для ограничений скорости;
а можно подробнее где настраивать и на что влияет?
Изменено пользователем ganamn
2 минуты назад, ganamn сказал:
При такой настройке показывает 50 (мелкие улицы) 60 (города кроме крупных улиц) 90/110 (за городом)
С такими настройками уже несколько человек пробовали, но получилось не у всех (из тех, кто писал мне в личку, ни у кого не получилось). Видимо, ещё где-то что-то отличается на разных машинах.
Похоже, что всё-таки навигатор способен передавать информацию из карты в приборную панель.
"50 (мелкие улицы)" - скорее всего улицы для которых в картах не установлено ограничение. В навигаторе из сегмента таких дорог тоже всегда читается "50".
25.04.2022 в 11:22, ganamn сказал:
В скин-патче 1.3 Release_11_04_22 в настройках ограничения скорости группа переключателей под заголовком "Источники данных для ограничений:".
(ниже описаны действия при включенных переключателях):
  1. "Камера распознавания знаков/данные из карты" - если камера TSR отсутствует либо отключена ("Without TSR") - берётся ограничения из карты для сегмента дороги. Если камера есть и включена, то всегда берётся ограничение с камеры (то, что видно на приборке), даже если камера ничего не считала.
  2. "Ограничения для сегмента дороги" - если предыдущий переключатель отключен, либо данные от камеры/из карты не получены, то принудительно запрашивается ограничение из карты для сегмента дороги, на которой находится машина (могут быть ошибки при плохом определении координат машины).
  3. "Зоны населённых пунктов/магистрали" - если предыдущие переключатели отключены, либо не удалось получить информацию об ограничении, то определяется зона нахождения автомобиля (город/трасса/магистраль) и выдаётся ограничение заданное для страны в global_cfg. Зоны могут не совпадать с ограничениями для сегментов дорог, но в некоторых местах это единственный источник информации.
  4. "Ограничения скорости по камерам" - выдаётся ограничение, заданное для камеры контроля скорости по ходу движения, а для камер "в спину" и после проезда. Это ограничение имеет приоритет перед другими источниками информации о предупреждениях.
  5. "Ограничения скорости по предупреждениям" - то же, что предыдущее, но относится к "тревожным точкам" (Alert Points), которые загружаются вместе с камерами контроля скорости (переходы, лежачие полицейские, опасные повороты и т.д.
Если включён переключатель "Исправлять 50 км/ч в населённых пунктах", то если по п.1 получено "50" и машина находится в зоне населённого пункта, то будет использоваться информация по п.2 и п.3.
Если все переключатели отключить, то ограничение выдаваться не будет.
Если из разных источников получены разные ограничения скорости, то на знак выдаётся то, которое меньше.
Всё это влияет только на то, что показывает навигатор, на приборку пока не научился выдавать.
У меня Колеос с "базовой" камерой TSR, которая не выдаёт ничего, если знак не считан. Оптимальный для меня вариант: переключатели  1, 2, 3, 4  - включены, 5 выключен.
46 минут назад, Мышун сказал:
думаю проблема в том, что у всех включено Only verified
и мне все советовали включить Only verified - и он был включен и действительно везде 50 - то есть ничего не работало
А нужно наоборот поставить All speedcams и тогда начинает работать лучше (по большей части 60)
27 минут назад, Мышун сказал:
Правильно ли я понимаю, что чтобы в скин патче v1.3 применить логику определения скорости из v1.2 то нужно
включить 1,4
отключить 2,3,5
1 час назад, ganamn сказал:
Правильно ли я понимаю...
Не совсем.
Чтобы было как в 1.2 нужно включить 1 и 3, выключить 2.
4 и 5 были и в 1.2, в 1.3Relaese работают также, тут изменений не было.
Также в Скин-патче 1.2 была выше частота обновления ограничений скорости, что приводило к дополнительным "тормозам". В 1.3 обновляются не чаще раза в секунду, быстрее нет смысла, т.к. в противном случае обновление картинки всё равно ставится в очередь и обновляется с запаздыванием.
Скин-патч 1.3 Release от 11.04.22:
* дата в имени файла - это не дата публикации, а дата последнего изменения файлов внутри сборки. Для однозначной идентификации этой версии используется её номер вместе с датой: " v1.3 Release 11_04_22"
Отличия от 1.3RC11:
  • исправлены ошибки;
  • добавлена возможность отключать/включать различные источники данных для ограничений скорости;
  • вернул отключение коррекции 50 км/ч в населённых пунктах;
  • индикация табличек "населённый пункт" и "магистраль" (по зонам на карте);
  • добавлен новые цветовые схемы.
Подробности и сборки под другие версии прошивок будут позже. Когда? Не спрашивайте.  Как только, так сразу. Занят на работе.
Спасибо за проделанную работу. По мне стало симпатичний, только курсор стал очень большой.
Ездил в выходные в Минск с Пскова. Паралельно на телефоне запущена Стрелка, могу сказать , что в этих сборках много камер не показывает, много где камеры якобы есть, по факту их нет.. Это мои наблюдение, как пожелание взять бы базы с Стрелки, но вы на них не обращаете внимание, жаль.
Изменено пользователем Pskov147
4 часа назад, ganamn сказал:
Насколько я понимаю, речь идёт о параметре OSP NAV SPEED SELECTION в блоке FrontCamera2014_ECU_3.0, который может принимать значения "All Speed Limits" и "Only Verified Speed Limits".
С этим параметром есть нестыковочка: в ddt4all (той версии которая есть у меня) он пишется командой "2E 20 90", а в дампах заводской конфигурации, извлекаемых из базы данных Клипа, то же самое пишется командой "2E 20 84".
Я могу придумать только 2 объяснения этому: разные наборы xml-файлов в разных версиях ddt4all, либо разные версии блоков камеры, которые по разному реагируют на команды. В заводских дампах я вообще нигде не встретил "2E 20 90" (всего у меня имеются дампы для 32 машин этого поколения).
Может быть это и объясняет то, что у кого-то срабатывает, а у кого-то нет.
25 минут назад, Pskov147 сказал:
Курсор не менял ни разу после версии 1.0.
Попробуйте немного изменить масштаб и наклон по умолчанию, скорее всего удастся привести размер курсора к норме.
Как я могу на них обращать внимание, если базы стрелки закрытые?
"Стрелка" - коммерческий проект и импортировать оттуда базу данных камер в другие программы, в т.ч. в iGo, который установлен у нас на Р-Линке невозможно (поправьте, если я ошибаюсь).
На сегодня вся информация о камерах для Р-ЛИНК2 со скин-патчем берётся с сайта openspeedcam.net, на котором каждый может вносить и редактировать информацию о камерах. На сегодня это единственный общедоступный и относительно "живой" источник информации о камерах.
29 минут назад, Мышун сказал:
Базы наоборот вроде как открыты и доступны. https://www.ivolk.ru/adb.htm и тут https://speedcamonline.ru/
Но я в этом не чего не понимаю  по этой причине обратился к вам. может у вас получиться. Тогда это будет очень круто !!
1 час назад, Pskov147 сказал:
Эти базы можно загрузить только в Стрелку.
Разработчики Стрелки утверждают, что собирают информацию о камерах из разных источников и верифицируют её, а если это так, то вполне логично, что она доступна только пользователям этого приложения.
Отсюда технически возможно экспортировать камеры, но по сравнению с openspeedcam.net, это просто помойка в которой очень сложно отличить достоверную информацию от мусора..
Я думаю, @Andrey_Form сможет квалифицированно описать текущее состояние дел по базам данных камер.
А можно ли самому как-то принудительно отправить 2E 20 84 или это может что-то поломать?
27 минут назад, ganamn сказал:
А можно ли самому как-то принудительно отправить 2E 20 86 или это может что-то поломать?
Вероятность поломать всегда есть, особенно когда нет никакой достоверной информации по использования команд. К тому же есть разные версии блоков камер и команды могут быть разные.
Команду 2E 20 84  можно увидеть в макросе конфигурирования и дампах, извлекаемых из базы Клипа по ВИНу.
Там это выглядит так:
# DataWrite.OSP_NAVSPEEDSELECTION
##     OSP_NAVSPEEDSELECTION.OSP_NAVSPEEDSELECTION = 0 #[For OSP function : configuration to use or not of non-verified speed limits from the navigation : use only verified ](XFA)
2E208400
Это соответствует "only verified".
Чтобы поменять на "all speed limits" нужно выполнить команду 2E208401
Есть разные способы посылать команды в блок, я пользуюсь макросами в Пирене.
Макрос могу сделать, но никаких гарантий безопасности и эффективности дать не могу, у меня другая камера и проверять не на чем.
1 минуту назад, Мышун сказал:
2E208400
а вы можете посмотреть что в базе клипа по моему ВИНу или подсказать как это сделать самому?
и пошарить макрос для пирена?
Не поймите не правильно, я же без претензий. Я с предложением. На самом деле не удобно Дублировать в телефоне запуск Стрелки. Но из моего опыта, это реально рабочее приложение, я купил приложение лет 10 наверное назад. Цена вопроса рублей 200 уже не помню. Эти деньги она давно с лихвой отбила.
Я мог бы вам оплатить подписку за стрелку )) а вы от туда базы достаните...Шутка юмор..
Но если бы подпилили эти базы вам реально не будет цены !!
2 часа назад, Pskov147 сказал:
Подписка совершенно не причём. Мне не жалко заплатить 229 р, но я всё равно не смогу извлечь оттуда базы.
Вопрос не ко мне, а к разработчикам Стрелки. Сделать конвертер камер из одного формата в другой задача вполне выполнимая, но только если известен формат исходной базы. Но очень сомнительно, что разработчики Стрелки отдадут свои базы. Для них это какой-никакой бизнес. Заниматься бэк-инженерингом или взламывать Стрелку я точно не буду.
А вообще, если есть информация по камерам (координаты, направление, тип), то подготовить их для установки в Р-линк2 совсем не сложно, а, вот, обеспечить достоверность этой информации - это большая работа.
На openspeedcam.net команда энтузиастов постоянно занимаются этой работой на безвозмездной основе, а кроме этого любой человек может зарегистрировавшись принять участие в создании и редактировании камер. Обновлённую информацию о камерах можно сразу же с помощью нескольких несложных действий экспортировать для установки в Р-Линк, либо дождаться, пока это сделает кто-то другой.
PS: Кстати, купить Стрелку в России сейчас нельзя, не работают покупки в маркете.
Сделаю завтра, только уверен на 99%, что в заводской конфигурации будет "only verified". У меня есть дампы более чем для 20 машин с такой же камерой TSR, ничего другого, кроме "only verified" в них не встречал, а другие параметры, имеющие отношение к TSR вообще не пишутся при конфигурировании.
11 часов назад, Мышун сказал:
Я имею в виду посмотреть какая там команда 84 или 90?
И сбросить макрос для пирена по выполнению команды вручную
Спасибо
25 минут назад, ganamn сказал:
Я же писал: в базе Клипа 2E208400. Других команд, имеющих отношение к TSR, в заводских конфигах нет (база Клипа (репрог) 191, тоже старая, но из более новых экспорт не работает).
90 в ddt4all, но я им не пользуюсь, возможно база устарела.
PS: Конфиги извлёк, чуть позже пришлю (для выполнения макросов понадобится Pyren.
Я думал в базе клипа в зависимости от вина может быть 90 или 84. Получается там для всех вин 84?
Да Pyren стоит
Спасибо
А ещё многие писали что им помогало поставить Only verified, но оно же с завода так и стоит. Не совсем понятно кто у них менял
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
