4 177 сообщений в этой теме
вроде определил в чём может быть сложность.
до того, как начал сам себе делать камеры, пользовался чужим трудом. сейчас глянул в последний чужой архив sku который заливал, а там немного другая структура:
- content (пустая)
- Content
  - Ukraine.txt
- update_checksum
в моих же получаемых sku вот так:
- сontent
  - Ukraine.txt
- update_checksum
т.е я так подозреваю, что вся проблема в папке Content и её нужно удалить.
но как с помощью SKUCreator сделать пакет для удаления этой папки? как я ни старался - в архиве sku оказывается только папка content...
Изменено пользователем Race
59 минут назад, Race сказал:
- content (пустая)
- Content
  - Ukraine.txt
- update_checksum
- сontent
  - Ukraine.txt
- update_checksum
Выше пролистай. оставляли файл с помощью которого удалить папку можно75-80 страница (могу ошибаться) и описание проблемы
25.10.2024 в 18:31, Павел19780326 сказал:
собственно про то сообщение и писал изначально.
файл delete_SCdir отлично удаляет те данные, которые заливаю регулярно я. это видно по отсутствию некоторых точек.
но остаются какие-то старые, которые непонятно как удалить.
25.10.2024 в 15:39, Race сказал:
1) SKUCreator находит только speedcam.spdu, удаление которого ничего не меняет. мой файл Ukraine.txt в списке SKUCreator вообще отсутствует
Всё правильно: SKUCreator файлы txt не видит.
2) del_SCdir.zip выполняется, но опять же ничего не меняется.
Этот файл удаляет папку с камерами, но чтобы перегенерировалась база данных (speedcam.spdb) нужно обязательно установить любой файл txt, причем делать это нужно после удаления папки, одновременно не получится.
25.10.2024 в 17:29, Race сказал:
- content (пустая)
- Content
  - Ukraine.txt
- update_checksum
папка content должна быть с маленькой буквы
- сontent
  - Ukraine.txt
- update_checksum
В папке content должна быть папка speedcam, в неё нужно класть файл txt.
content/speedcam/Ukraine.txt - правильно
Не думаю, что проблема в папке Content. Даже если она есть, то навигатор не должен её использовать, т.к. ищет всё в папке content, для него это другая папка.
18 часов назад, Мышун сказал:
получается что я неправильно себе собираю камеры...
я ложу Ukraine.txt в папку content (без подпапки speedcam). и точки в навигаторе обновляются. т.е по идее навигатор подхватывает мои изменения.
но файл del_SCdir удаляет содержимое папки content/speedcam. и удаляются именно мои залитые данные (я смотрел). а какие-то старые остаются...
подскажи, пожалуйста, как правильно удалить файл Ukraine.txt из каталога content?
Обычно пользуются доступными файлами, то есть файлами которые готовы к установке, а затем модифицируют со знанием дела. Тут классика жанра, фигачу сам не знаю что. А теперь спасите помогите!!!, тему читать с первого поста, там все есть как чистить от фигни чтобы потом поставить рабочий вариант.
3 часа назад, Andrey_Form сказал:
спасибо за бесценный комментарий по существу.
рад, что лично Вы никогда не ошибаетесь и всё сразу знаете и умеете.
5 часов назад, Race сказал:
Положить вручную в папку content файл текстовый файл Ukraine.txt.stm, содержащий единственную строку purpose="delete"
Положить правильный файл content/speedcam/Ukraine.txt или любой другой допустимый файл, с которыми работает SKUCreator (хоть пустой), иначе он откажется работать.
14 часов назад, Мышун сказал:
спасибо, дружище.
тоже не сидел сложа руки и именно такая комбинация у меня всё починила. ну зато теперь знаю что и как ;).
спасибо за реальную помощь, а не за отсылку почитать всю тему сначала.
03.10.2024 в 18:28, afila сказал:
Изначально после покупки стояла 3я версия прошивки (там уже был кар плей и андроид авто). В июле у людей прошился на саму последнюю прошивку (9.0.37.216 загрузчик 5615), но как происходил процесс прошивки не могу сказать так как машину просто отдал и забрал готовую.
Изначально проблем никиких не было, кроме того что качество воздуха перестало работать (просле старта икнока активна но через какое-то время становиться не активной).
Во время последней диагностики (клипом) обнаружили что по магнитоле висит ошибка (что-то связанное с конфигурацией) и учитывая что не работало то самое качество воздуха попробовали сделать автоконфиг самим клипом. Процедура прошла успешно но проблему с качеством воздуха это не решило. И после этого самого автоконфига и появилась проблема с бтютусом. Конкретней - телефон (пробовали и айфон и андроид) подключается нормально, музыка работает и звонки приходят можно снять/повесить трубку как и раньше. Но при этом во время звонка нет звука от собеседника в колонках и собеседник не слышит меня (если точнее - слышит, но не голос а шум как будто ‘робот’ который находиться на расстоянии метров 30).
По машине - мешан 4 гт, 2017
Прошился обратно на 9_0_34 проблемы так и не ушли.  Есть мысль сделать еще раз автоконфиг. Знатоки, какие мысли на этот счет ?
31.10.2024 в 20:40, afila сказал:
Если коротко то прошить 7 версию.
Pyren3 прошить макрос файлом rlink2_acoustic_3_and_7.cmd
После шьем 9 версию и радуемся.
Всем привет, помогите ссылками на свежие камеры карты. Патч я как понял не менялся?
20 часов назад, domecon1 сказал:
Привет. На первой странице всё обновляется. Там все ссылки
08.11.2024 speedcam от базы OSC, USB - на блоге AF
:viannen_01:
Готовые камеры для R-LINK 2 (только для тех, кто использует скин-патч): MEGA
31.10.2024 в 21:40, afila сказал:
Надо сохранять Damp желательно по всем блокам на полностью рабочей тачке..!!))) Потом уже что то делать. Можно с аналога другой машины создать дамп и потом залить его. Но я думаю это вопрос в другом. Похоже на то что установилась не очень хорошо. Попробуй заново залить 7 ку потом 8 ку а потом 9 ку 34 ю. А еще хорошо бы знать, меняли железо и отличается оно от конфигурации по вину.
Изменено пользователем Павел19780326
Еще могли тебе прошить без обновления загрузчика. Точно не помню но 5615 староват.
08.11.2024 в 13:12, Andrey_Form сказал:
:viannen_01:
Он отлично работает у наших испанских коллег, у которых он установлен. Большое спасибо за вашу работу.
04.11.2024 в 14:39, Sedy сказал:
Я уже совсем обнаглею но  можно поподробнее? 7-мую версию качать обычную или какую то специальную для downgrade. Из этого поста подойдет?
И точно также можно ссылку на макрос rlink2_acoustic_3_and_7.cmd?
Спасибо!
Всем привет! Есть шансы скачать карту для Москвы с новыми развязками на дорогах? Маршруты не строит по СВХ.
Подскажите есть rlink-2 2022 года .видимо стоит TomTom (карты подсказывают об этом и в углу написано Tomtom traffic.Установил патч 1.5 и карты Russia_HERE 2023Q4.Отображение карт визуально изменилось. В списке карт Россия заменилась на HERE.(остальные регионы написано  что Tomtom) Подскажите надо ли менять саму оболочку на HERE или IGO,чтоб корректно и правильно отображалось?или раз работает то так и правильно
17 часов назад, SergeyDv сказал:
HERE и TomTom - разные карты (разных производителей). Какие установите такие и будут, но для каждой страны что-то одно. Для разных стран могут быть карты разных производителей.
Сама оболочка навигатора в любом случае iGo (особая версия, очень похожая на iGo Primo и iGo Nextgen).
Скин-патч - модификация штатного навигатора (это всё равно iGo).
Если кратко: можно выбрать штатную версию навигатора или со Скин-патчем и независимо от этого можете выбрать карты Here или TomTom.
Мною автомобиль Рено, с установленной rlink-2, был приобретён почти три года назад. rlink-2   обновил сразу. За все время эксплуатации, по мере создания (уважаемым Мешун) сборок скин-пачей,  карт  и speedcam от базы OSC , устанавливал сразу.  Проблем никогда не возникало. Примерно месяц назад, я постоянно проживаю в Молдове, возникла необходимость выехать в Румынию. В связи с чем, базы speedcam Молдовы и Румынию обновил. После обновления, находясь в Румынии, rlink-2 пользоваться было почти не возможным, он постоянно зависал. После перегрузки, rlink-2 мог работать буквально минуту, проблема повторялась. Вернувшись в Молдову, rlink-2 продолжил зависть, но не так часто. Надеялся на исправление ситуации после обновления базы speedcam  от 08.11.2024, но проблема сохранилась. Обратил внимание, что при работе андроид -авто, зависаний не было. Затоки работы rlink-2, подскажите пожалуйста, ка можно исправить возникшую проблему. За ранее спасибо.
Попробовать перегрузить долгим нажатием кнопки включения
После зависания,
только так и запускается.
14 часов назад, vova6972 сказал:
Пробуй удалить целиком папку speedcam. Возможно задвоилось из за разных имен ключевого файла. Выше есть ссылка на скачивание файла удаляющий папку и описание. Потом заново установи точки камер.
18 часов назад, vova6972 сказал:
И не надо всовывать все. Только необходимые страны.
Попробуй переустановить R-LINK на 9.0.34.ххх
Je prosím možné aktualizovat 3.3.15xx na 3.3.16.98 z flešky doma nebo to stále funguje co by měl autorizovaný servis?
Изменено пользователем Maty307
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
