4 100 сообщений в этой теме
18 часов назад, Maty307 сказал:
У меня здесь установлены карты Here
Очень сомневаюсь, что сервис "TomTom Traffic" может работать с картами Here. Значит это все-таки TMC
Были сообщения, что всё-таки работает. Может, я конечно и путаю чего.
На андроидном iGO тоже ведь есть этот сервис?
P.S. На адроидом точно есть. Вспомнил. Только там обновления каждые 30 секунда, а в РЛИНК каждые 2 минуты
22 минуты назад, Simulacra сказал:
У меня интернет в машине никогда не работал, хотя подписка была, но те, кто купил машины из Европы с активным сервисом TomTom писали, что он переставал работать при установке карт HERE. А TMC у нас наоборот работал только с HERE, под TomTom нет файлов *.tmc. А в соседней Финляндии наоборот TMC работает только с TomTom, периодически ловлю его на даче.
Какая-то информация прилетала по http, и её было намного больше, чем по TMC в R-LINK2. Адрес сервера прописывали  вручную, были разные варианты, точно не TomTom.
Сейчас проверил: в телефоне тоже не обновляется. Либо отрубили так же как TMC, либо что-то с настройками iGo. давно уже не запускал
TomTom вероятно не нуждается в этих файлах для некоторых стран. Жаль, что описание карт убрали с сайта Рено вместе с возможностью их покупки, там что-то было и про TMC тоже.
01.12.2023 в 10:41, Мышун сказал:
Какая прошивка у Вас стоит? У меня прошивка 9.0.34.616 и TMC не работает ни с HERE, ни с TomTom. (В Испании)
Зачем все так надо именно на 9x. Ну кроме полноэкранного CarPlay я даже не знаю, что еще может быть.
У меня Android Auto. Для него там все тоже самое, что и у 8x. Поэтому я не стал двигаться выше восьмёрки.
01.12.2023 в 16:03, Simulacra сказал:
Может быть, для некоторых и не нуждается, но у меня без файлов .tmc события не загружались, хотя уровень сигнала был хороший. А для работы через интернет  эти файлы не нужны.
Насколько мне известно, в файлах .tmc содержится информация для дешифрации информации, передаваемой по радио, и её привязке к карте.
Я анализировал логи когда TMC у нас ещё работал, в них было видно, что некоторые сообщения TMC отбрасываются с ошибкой   типа "Invalid road ID" (не дословно), а если нет файла .tmc, то на все сообщения выдавались такие ошибки.
С официальными картам шли файлы tmc только для некоторых стран, других в официальных обновлениях не встречал:
23 часа назад, panoni сказал:
У меня 9.0.34.980. TMC в России перестал работать несколько месяцев назад.
Для Испании я никогда не видел файлов .tmc, не исключено, что там TMC вообще не работает
18 часов назад, Simulacra сказал:
Если не ошибаюсь, полноэкранный CarPlay появился уже в 8 версии. Особого смысла переходить на 9 нет.
А для тех, у кого маленький экран, вообще нет смысла поднимать версию выше 7.0.24.16x, она работает быстрее, чем 8 и 9 и для большинства машин официально является максимально возможной.
2 часа назад, Мышун сказал:
С 9 можно в таком случае откатиться на 7 ?? И есть ли смысл?
1 час назад, JekaNekrasoff сказал:
Не всегда. В некоторых случаях при откате на 7 перестает работать навигатор. От чего это зависит пока не выяснено. Лечится обратным обновлением на 8 или 9
И есть ли смысл?
Смысл есть, если у вас большой экран и нужен полноэкранный Carplay или AndroidAuto c увеличенным экраном (всё равно не полным). Также, если были какие-то проблемы, то они могут уйти (но никто не гарантирует), а могут появиться новые
16 минут назад, Мышун сказал:
Не, у меня каджар рестайлинг. Маленький экран. Сейчас рлинк 9.34. Бесит тормознутость. Вот и подумал откатить на 7, чтобы шустрее был. А навигатор в рлинке мне не нравится, даже с Вашими переделками. Всегда пользуюсь гуглом по проводу
30 минут назад, JekaNekrasoff сказал:
Можно попробовать откатить. Если после отката будет писать, что не найдена папка lang при запуске навигатора, тогда снова установить 9.0.34
10 минут назад, Мышун сказал:
Благодарю. Попробую. Потом расскажу
16 часов назад, JekaNekrasoff сказал:
Я неоднократно решал проблему отсутствия папки lang  установкой  патча для возврата к оригинальному навигатору из шапки темы.
Изменено пользователем vittos13
50 минут назад, vittos13 сказал:
Это очень странно, поскольку этот патч не содержит папку lang и вообще обновляет совершенно другой раздел файловой системы. К тому же в полном обновлении содержится 100% копия того, что содержится в патче возврата к оригинальному навигатору. По сути этот патч - полная прошивка из которой вырезано все, кроме раздела iGo. Не должно быть никакой разницы между установкой этого патча или полной прошивки.
Суть проблемы с папкой lang заключается в том, что до версии 8 эта папка находилась в разделе content,  рядом с картами, а начиная с 8 версии она перекачевала непосредственно в папку навигатора, находящуюся в разделе iGo. Где прописан путь к папке lang я обнаружить не смог, в файлах настройки навигатора, которые можно обновить патчем, этого пути нет.
Не помню, пробовал ли я восстановить папку content/lang с помощью SKU после того, как с 7 прошивкой навигатор выдавал ошибку. Если кто-то захочет попробовать, могу сделать sku для восстановления, но, что поможет не гарантирую.
Обсуждение обновлений S-Link перенесено в соответствующую тему:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/95425-sistema-s-link-na-qm6-i-sm6-koreyskih-koleos-ii-i-talisman/?do=findComment&comment=2462529
12.11.2023 в 12:29, Мышун сказал:
Я не ткну. Делал только некоторые страны, которые заказывали: https://cloud.electromera.com/index.php/s/Rs6Cr7y9ai9boiP
Всю Европу не делал и сделать не смогу (по техническим причинам).
Если нужна Великобритания, то могу сделать.
Посмотрите на gpspower.net, вроде кто-то выкладывал всю Европу: https://www.gpspower.net/renault-nissan-infiniti/358358-r-link2-custom-update-packages-created-sku-creator.html
Я делал и выкладывал здесь, но пока только для большего экрана...
Изменено пользователем Driver566
Всем привет. Обновил speedcam от базы OSC, все на блоге AF.:hi:
Добрый вечер всем, купил новый экран 9 дюймов на Megane хочу поменять вместо маленького, знаю что надо ставить другие параметра при помощи ДДТ, кто подскажет что именно надо менять у кого есть опыт в замене, буду благодарен если подскажите.
Изменено пользователем stefanets
12 часов назад, stefanets сказал:
Самое простое - установить Pyren (на ноутбук или телефон с Андроидом) и запустить макросы  rlink2-HIGH1-screen.cmd и rlink2-rotate-screen.cmd, они включены в стандартный комплект.
Друзья, дайте ссылку на обновления карт России и антирадар. Давно не обновлял.
47 минут назад, Сергей-друг сказал:
Всё же в "шапке" есть: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/
26.12.2017 в 13:06, Мышун сказал:
Самые свежие карты HERE2023Q2: https://cloud.electromera.com/index.php/s/Rs6Cr7y9ai9boiP
Самые свежие камеры контроля скорости и тревожные точки с сайта openspeedcam.net (только для тех, кто установил Скин_Патч):
8 минут назад, Мышун сказал:
Здравствуйте, спасибо за работу, которую вы делаете, у меня просьба,  Я из Молдовы у нас открыли новые дороги, у  меня установлено последнее обновление карт Moldova_Romania_HERE 2023Q2, но  не видит эти дороги показывает что идем по лесу, Карты Яндекс, Google, Waze видят все дороги. Если не сложно, можно обновить карты Молдовы. Спасибо
21 минуту назад, TomuzV сказал:
У Вас установлены самые свежие из имеющихся карт Here.
Карты выпускают 2 фирмы: Here и TomTom, как только они выпустят обновления своих карт, можно будет сделать обновление карт для R-LINK2. Скорее всего, очередное обновление 2023Q4 появится не раньше марта 2024 года и в него всё равно могут не попасть новые дороги
2 минуты назад, Мышун сказал:
Я понял, спасибо
Я понял, спасибо
Если у Вас установлен Скин-Патч, то можете попробовать установить комби-карты Молдовы: Moldova_Comby_Maps_HERE_TOMTOM_2023Q2_24_10_23.zip
Если в настройках карты включите переключатель "Альтернативные карты", то включаться карты TomTom 2023Q2, они могут оказаться лучше, чем Here.
7 минут назад, Мышун сказал:
как вышли эти карты  я сразу установил, но тоже не видит новые дороги, будем ждать пока выйдут новые карты, спасибо
каких дорог нет на карте ?
3 часа назад, TomuzV сказал:
1 час назад, crazyqube сказал:
14 минут назад, TomuzV сказал:
не только Троица, но и объездных вокруг Чимишлии и Комрата нет. Наверное и не только их.
20 часов назад, temavod сказал:
Да, есть несколько новых дорог которые не показаны на карте, я часто езжу через Троицу и первую показал эту дорогу
Добрый день, плачевная ситуация у нас с дилером. Не получается мне обновиться.  Надоела эта пустота в виджете навигатора.  Можно попросить собрать карты Казахстана для моей версии прошивки. По 3.3.16.946 инфо о навигаторе 9.12.133. 655708. Я так понял мне надо будет поставить патч, а потом карты. И все будет работать, верно?
Интересно ????????  Когда выйдет 10 версия прошивки R Link2??
20 минут назад, Павел19780326 сказал:
Думаю вряд-ли... Сейчас уже идут easy link
4 минуты назад, JekaNekrasoff сказал:
Эх. ЖАЛЬ!
16.12.2023 в 18:40, s_stalk сказал:
Обновите сначала до 3.3.16.98x: official update 3_3_16_98x.zip
Потом Скин-патч, или патч для неофициальных карт.
Карты Казахстана можно сделать
Добрый день форумчане помогите пожалуйста с проблемой на Рено колеос установлена система 9.0.33.431 хотел обновить карты через R link 2 пропало изображение поставил скин пач 1.5 Мышуна изображение появилось с новым видом пишет успешная установка по а карт нет дальше не знаю что делать может подскажете чего спасибо Мышину что занимается этими вопросами и всей его команде
30 минут назад, andrei64 сказал:
Какие карты устанавливали? Если официальные для маленьких экранов, то России там нет.
Да экран маленький а где взять карты России
Стояли родные рено
23 минуты назад, andrei64 сказал:
Для России лучше всего карты HERE2023Q2: https://cloud.electromera.com/index.php/s/Rs6Cr7y9ai9boiP
Чтобы эти карты установились должен быть установлен Скин-Патч или патч для неофициальных карт.
Также, предварительно рекомендую обновить прошивку до версии 9.0.34.x (https://cloud.electromera.com/index.php/s/fnkbNgKYDdrPnGB), т.к. с версией 9.0.33.431 Скин-патч не тестировался и я не уверен, что он будет нормально работать.
А скин пач версии 1.5 подойдёт и как прошивку поменять как обычно через r link
17.12.2023 в 20:57, JekaNekrasoff сказал:
Open R-link
как easy link установить просто скачать на флешку и попробовать установить в систему
17 часов назад, andrei64 сказал:
Вместо rlink?
7 часов назад, JekaNekrasoff сказал:
Вместо rlink?
добрый вечер систему обновил до 9,0,34 установил скин патч v1.5 но при установке карт HERE 2023 Q2 пишет не хватает места на устройстве может есть ссылочка на вариант полегче пусть будет постарее на маленький дисплей
20.12.2023 в 21:02, andrei64 сказал:
Если устанавливали только карту России, то её поменьше нет.
Для начала попробуйте удалить дефолтный рельеф (DEM): BaseEurasiaDemOnly.zip (устанавливать так же как карты)
Если и это не поможет, то удалить ненужные карты можно с помощью SKUCreator.
добрый день всем ничего не помогает при установке настойчиво просит версию 2017_2 у наших ОД даже нет электрика не говоря о программистах  в  округе никто не занимается прошивками где ее взять даже не знаю
Добрый день перед запуском установки карт вылазит это сообщение думаю все дело в нем красный глаз не отключается а без подтверждения загрузка не начинается при выборе отмена полный выход из установки может поменять версию загрузчика
Предлагает установить заводскую версию 2017_2 принудительно горит красный глазок его не потушить ни как
21 час назад, Мышун сказал:
Удалить файл (DEM) имеется в виду он удаляет дефолтный рельеф только  карты России или же  всей  Европы?
Так как я писал ранее проблема нехватки места часто встречается при попытке установки карт Европы не отдельными странами а одним файлом.
    • maxx2351
    • KVY
    • БыкЗдоровый
    • x_toshik
    • Hildner
    • davidart
    • palamarenko_so
    • Palamarenko
    • evdo
    • ArtemkaM600i
    • jumange
    • Дмиман
    • VOVAN25
    • polon39
    • sergei.i
    • Reason
    • Bastilio
    • Мишаня007
    • volk_a
    • Гриф
