4 177 сообщений в этой теме
Добрый день хочу выразить благодарность Shr-lnm и Мышуну за то что проконсультировались меня с перезаписью вин в р линке , все получилось toolbar видит мою машину , получилось только с помощью pyren, ddt почему-то тупила с vin .все записалось , сконфигурировал , все работает
16.02.2023 в 06:26, Сергей-друг сказал:
Там 4 файла, на карту памяти записывать все? Или нужно записать отдельно какой то файл? Спасибо за ответ...
Только под Windows. Копируйте целиком папку R LINK c четырьмя файлами. После на включенном R LINK вставляем. Ждем 10-40 сек. Потом везде ДА и ставим галочку. Ждем установки. Готово.
19.04.2022 в 15:57, Мышун сказал:
Словари (русский, польский, украинский): RU_PL_UA_SP1_3_22_04_22.zip (обновлён)  (требуется только для версий 2.2.19.3хх, 3.3.16.98x и 7.0.24.1xx)
Скажите пожалуйста эти словари обязательно к установки? А если я не использую голосовые подсказки в навигаторе?
18.02.2023 в 18:53, Мышун сказал:
С этими камерами что-то не так: некоторые типы отображаются не верно, во всяком случае для России. Возможно, я в чем-то накосячил или произошел какой-то сбой.
Если еще это важно, то заметил такую закономерность, если камера нормальная, то говорит что камера, если камера в спину, говорит опасный участок. По крайней мере у меня так с работы и на работу....
12 часов назад, vishi сказал:
Не обязательны.
Они содержат дополнительный перевод интерфейса и голосовых сообщений TTS для русского, польского и украинского языка. Если словари не установлены и выбран один из перечисленных языков, то некоторые фразы в интерфейсе будут по-английски и камеры будут озвучиваться не правильно если выбран синтезированный голос.
Если в настройках R-LINK 2 выбран английский интерфейс, то всё, в том числе озвучка, должно работать правильно.
В скин-патчи для версий прошивок 8 и 9 словари встроены, их вообще не нужно устанавливать.
23 минуты назад, Sergik_I сказал:
Да, так и есть, проблема с камерами в спину. Это мой косяк, приношу извинения.
Камеры переделал скоро выложу.
Камеры от 17.02.23 были собраны с ошибкой. Прошу прощения.
Переделал, теперь всё должно быть нормально.
Камеры и тревожные точки с сайта openspeedcam.net по состоянию на 20.02.23.
Включены все поддерживаемые типы камер и тревожных точек, мобильные засады без ограничения срока давности.
Для корректной работы должен быть установлен Скин-Патч. Подходят для любых версий прошивки R-LINK2
Россия, Беларусь, Украина, Молдова одним пакетом: OSC_RU_BY_UA_MD_20_02_23.zip
Польша: OSC_PL_20_02_23.zip
Беларусь и Молдова отдельно (если не хочется устанавливать пакет для 4 стран):
OSC_BY_20_02_23.zip
OSC_MD_20_02_23.zip
Все камеры, которые я делал в одной папке: https://cloud.electromera.com/index.php/s/aRzPFNPfMBzsq7m
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли обновить карты (текущие сейчас находятся на фирменной SD-карте Renault). Автомобиль Рено Колеос (2012 г.в.). Версии ПО и карт на фото:
1 минуту назад, Alex_V_Sh сказал:
Здесь обсуждается R-LINK 2, а у Вас R-LINK 1.
Попробуйте поискать информацию или задать вопрос в разделе Koleos - I
Добрый день.Скажите,что и где мне скачать чтоб обновить карты и камеры?
20 часов назад, OVP сказал:
Для начала указали бы вашу версию ПО, потом бы подсказали, а так читайте форум и найдете все ответы.
23 часа назад, OVP сказал:
Версия 3.1.2 Версия ПО 9.0.33.436 Версия загрузчика 5624 Версия навигации9.12.155.751960
31 минуту назад, OVP сказал:
Версия 3.1.2
Уточните, пожалуйста, это версия чего?
это где информация о приложении Версия3.1.2 дата 27.02.2019 Автор Рено
30 минут назад, OVP сказал:
Всё равно не понял, где это, но это не важно, значение имеет Версия ПО и Версия загрузчика.
Версию ПО 9.0.33.436 (и любые другие, начиная с 7.x):
1. Можете обновить до версии 9.0.34: https://cloud.electromera.com/index.php/s/fnkbNgKYDdrPnGB
 9.0.35 и 9.0.37 не советую: они слегка глючные, в них не работает TMC, а никаких заметных отличий в них нет.
2. Сразу после этого обновления можно ставить карты (патч для неофициальных карт в это обновление встроен). Для России рекомендую карты Here: https://cloud.electromera.com/index.php/s/npjf3xGrHRxDPex
3. Рекомендую поставить скин-патч 1.3 (навигатор сильно преобразится): Skin-Patch v1_3_Release_R-LINK 903xxxx 11_04_22.zip
4. После установки скин-патча можно устанавливать камеры и тревожные точки (без скин-патча будут работать не правильно): https://cloud.electromera.com/index.php/s/aRzPFNPfMBzsq7m
Устанавливать всё по отдельности:
Содержимое архива распаковать на флэшку так, чтобы в корне образовалась папка R-LINK. Флэшка должна быть на 100% исправной!
Записывать флэшку можно только под Windows (в Mac и Linux нельзя)
Вставляете флэшку в машину и ждёте до победного при работающем двигателе.
При установке карт и камер будет выдано окно с запросом на обновление. Не забудьте поставить в нём "галочку". На сообщение а версии "весь мир 2017..." внимание не обращайте, это относится не к картам, а к лицензии.
скачал,завел машину вставил флешку,что то должно происходить на экране или до окончания загрузки на нем не чего не меняется?
2 часа назад, OVP сказал:
Должен выдаться запрос на установку.
Архив распаковали?
нет,а как это сделать?
Уууу. Мне кажется не стоит Вам , что то делать самому. Попросите кого нибудь.
20.02.2023 в 10:02, Мышун сказал:
OSC_BY_20_02_23.zip
OSC_MD_20_02_23.zip
Добрый вечер, Может ли влиять установка камер на отображения знаков в навигации, потому как после установки OSC_RU_BY_UA_MD_20_02_23.zip перестали отображаться знаки на экране навигации, меняются только после считывания  с камеры, а потом пропадают , скорость показывает, а знаки нет . Естественно и превышение не показывает, так как нет знаков
23 часа назад, weisruss сказал:
Может, если имеются в виду знаки ограничения скорости, которые являются "тревожными точками" (нанесены на карту openspeedcam.net и работают аналогично камерам).
Ограничения по таким знакам выдаётся и контролируется только при подъезде к знаку и некоторое время после. Во всё остальное время ограничение скорости берётся из других источников (ограничение для сегмента дороги, зоны город/трасса, камера чтения знаков  на лобовом стекле).
На такие знаки ограничения, установка камер повлиять не может, и если я правильно понял, то пропали именно они. Проверьте на всякий случай "источники ограничений" в настройках знака ограничения.
22.02.2023 в 22:23, Мышун сказал:
Вернулся на камеры от 09.12- так как многие мобильные камеры по Минску пропали в 20.02.23- как то так и еще сейчас заметил по озвучке: на записанном голосе меньше озвучки, чем на синтезированном
30 минут назад, weisruss сказал:
Я ещё раз проверил: камеры от 20.02.23 экспортированы без ограничению по давности подтверждения мобильных камер. Если они пропали, значит их кто-то удалил на openspeedcam.net.
Файл для Беларуси от 09.12 действительно немного меньше, но отличия не более чем в двух десятках камер, причем среди них почти нет мобильных.
Можете посмотреть, есть ли пропавшие камеры на карте.
34 минуты назад, weisruss сказал:
При ведении по маршруту  синтезированный голос действительно говорит больше. Русская озвучка камер должна быть полностью одинаковой, только голос разный.
В скин-патче по умолчанию озвучка камер всегда выполняется записанным голосом, но это можно изменить в настройках.
11.02.2023 в 16:45, Павел19780326 сказал:
Проверь: есть ли в меню мультимедиа светится значки AUX BT USB. Если нет то через CAN CLIP или DDT надо активировать. Возможно через инженерное меню можно активировать. Инструкция
Или проверь: флешка должна быть отформатирована только FAT32 . Все операции только под Win. Файлы видео Mp4.
Спасибки,разобрался! Был дохлый сам блок с юсб и аукс. Купил новый на алике,вчера установил,все работает!!!!
Всем привет.
Добавил на блоге speedcam.txt 16w
OSC - R_LINK-2 Default 16w Full
https://andreyform.blogspot.com/p/rlink2-skin-patch-1213-vb.html
25.02.2023 в 13:56, Andrey_Form сказал:
Всем привет.
Добрый день, по ссылке много файлов , если можно "для тех кто на бронепоезде" какие файлы качать ? с таким названием "OSC - R_LINK-2 Default 16w Full" там нет файла, какая ссылка подойдет для нашего устройства
На блоге speedcam.txt без подготовки файлов. 4 варианта.
скин патч
   - VB Full
  - VB Pro
   - Full (без оповещения в спину)
без скин патча
  - Default 16 Full
Там есть инструкция как делать файлы для USB
Всем привет. сегодня конвертнул..... spc в привычный для глаза txt. Россия HERE 2022 Q2 - в общим 2 квартал 2022 года в формате SPeedCam. Как говорится что по чем, файлам конечно почти год. Могу только оценить ущерб..... от применения этих файлов 50 на 50.
https://uploadfile.pl/pokaz/2236094---qquh.html
ЗЫ
Всем кто пользуется файлами из блога, технические вопросы и в настоящее время скачать не возможно из за перехода на MEGA. Все файлы будут доступны с обновлением 1 марта
22 часа назад, weisruss сказал:
Все файлы, размещенные в блоге Андрея - это "полуфабрикаты", которые нужно преобразовать в формат, понятный R-Link2, с помощью SKUCreator.
Инструкция по использованию SKUCreator для работы с камерами: https://andreyform.blogspot.com/p/r-link.html
7 минут назад, Мышун сказал:
Формат то у вас и у нас один iGO. НО!
Нет определения этому действию, заливка файлов в ШГУ Рено. Пропылесосив форум Франции, я пришел к выводу, что есть примерное название этому действию, Подготовленные файлы для USB.
И соответственно файлы на блоге, speedcam.txt iGO без подготовки для USB
Как то так.
42 минуты назад, Andrey_Form сказал:
На нашем форуме довольно много пользователей, которые не могут или не хотят разбираться с подготовкой файлов, какой бы простой не была эта подготовка.  Для кого-то даже распаковка архива - непонятная задача, а тут какая-то "подготовка для USB". Для них принципиальное значение имеет то, нужно ли что-то делать с файлами или достаточно их просто скопировать на флэшку.
А для кого-то всё это просто и понятно и они замечательно сами собирают камеры, экспортировав с openspeedcam или взяв данные из блога, кому как удобнее.
Назвать можно как угодно, но это название не совсем удачное, т.к. существует другое действие - создание файлов lgu, которое по сути тоже "подготовка файлов для USB", но выполняется с использованием другого софта и имеет другие цели.
По сути R-LINK2 работает с двумя типами файлов на флэшке (не считая лицензий, md5 и т.п.):
1. *.sku - патчи для обновления  файлов в папке content. Создаются с использованием SKUCreator. Процедура доступна практически любому, более-менее нормально владеющему ПК и прощает большинство ошибок (но не все!). Даже если вырубить питание во время установки, то ничего не случится, просто нужно будет повторить обновление. Если накосячить при создании *.sku, то в большинстве случаев R-LINK2 просто откажется устанавливать.
2. *.lgu - патчи, обновляющие все остальные разделы файловой системы ГУ. С помощью *.lgu устанавливаются обновления прошивки и патчи навигатора, в том числе Скин-патч. Создаются с помощью UnpackR2, требуют бОльшей квалификации и бОльшей аккуратности из-за необходимости работать с образами ext4 и правами доступа Linux. Неправильные действия при создании *.lgu могут привести к печальным для ГУ последствиям, вплоть до летального исхода. На сегодня есть технология безопасного обновления только раздела iGo, все остальные разделы защищены и защита не взломана.
Всем доброго дня,установил новые карты в навигатор,но в них тоже не все адреса показывает это так и должно быть?
13 минут назад, OVP сказал:
Так быть не должно, но так есть. Все вопросы к разработчикам карт
А какая у нас последняя версия карт,может я не последнюю установил?
А какую Вы установили?
Самые свежие карты для iGO: Here 2022Q2 и TomTom 2022.06, причем не факт, что последние карты лучше предыдущих. Так, например, в картах Here 2022Q2 пропала статистическая информация о скоростях движения, используемая при прокладке маршрута, а карта Украины выглядит так, как будто там вообще ничего не происходит.
Скорее всего, в текущей ситуации не стоит рассчитывать, что зарубежные производители карт будут совершенствовать их для наших стран.
Я установил HERE 2022Q2 по вашей ссылке
15 часов назад, OVP сказал:
Новее пока нет
Что-то мне подсказывает, что ждать карты новее 2022Q2 не стОит....
Картинки из пресс-релиза карт HERE2022Q4, который ожидается в середине марта:
Для навигаторов Pioneer (там тоже iGo) покрытие карт HERE всё ещё включает Беларусь, Украину и Молдову, но России нет нигде.
Информацию по покрытию официальных карт TomTom для R-LINK2 разместил в соседней теме:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/75668-multimediynaya-sistema-r-link-2/?do=findComment&comment=2442857
На drive2 видел такую картинку. Может разделение по Западной и Восточной Европе? Или на Ситроене другие карты?
1 час назад, stepa_s сказал:
Не знаю какие карты на драйве, но я брал информацию о картах для iGo PRIMO/NEXTGEN с официального сайта HERE и Рено (касаемо карт TomTom).
У товарища на драйве либо другие карты, либо он ошибся,  т.к. релиза карт для iGo в 2023 году ещё не было.
В любом случае, нужно ждать релиза, может быть что-то и появится, хотя карты HERE2022Q2 уже хуже по некоторым параметрам, чем HERE2021Q4.
add: посмотрел, карты для Ситроена совсем другие, для нас не актуальны. Картографическая основа в RNEG2023-1 по датам примерно соответствует картам iGo 2022Q4, которые ожидаются в середине марта.
Если вдруг будут новые версии патча... Вопрос, можно ли на карте названия улиц делать не в рамках, а поверх карты. На фото пример с навигатора VW и то как реализовано сейчас у нас
Камарады кто подскажет возможно ли в  ddt4all поменять отображаемый автомобиль на экране R LINK 2  и в каком блоке это меняется?
После полного сброса настроек на экране вместо талисмана появился эспейс и пропали некоторые настройки в меню R LINK 2
И возможно ли  скопировать настройки с талисмана донора такой же комплектации  и установить на другой или надо ручками править каждый параметр для восстановления всех настроек и функций? Речь идёт исключительно о ddt4all.
51 минуту назад, stepa_s сказал:
Можно, но нужно собирать для этого отдельную версию. Переключать программно у меня не получается. На скрине от VW рамки есть, но они прозрачные. Такой вариант я не пробовал. Если включить отображение названий вдоль улиц (как в официальной версии), то вообще чушь получается.
40 минут назад, vittos13 сказал:
Нужно поменять тип авто в Р-Линке и приборной панеле. Где конкретно сообщу позже.
41 минуту назад, vittos13 сказал:
Для машин до 2019 г можно по ВИНу сделать макрос заводской конфигурации блоков. Для автоматического восстановления всех параметров с помощью макроса нужен Пирен, но получается не всегда, в зависимости от конктретных компа и elm327. Также в макросе в текстовом виде содержатся значения всех параметров, их можно вручную ввести в ddt4all.
Всем привет. Установил карты на эспейс 2016 г. Карты появились с облаками. Сейчас облака пропали и знак скорости переместился с левой стороны экрана на правую сторону. Может какие настройки надо поменять?
18 минут назад, Ailenas сказал:
У вас установлен скин патч по всей видимости и он не последней версии. На обычных картах облаков нет!
Скачайте скин патч для вашей версии прошивки и установите. Все встанет на свои места.
Изменено пользователем vittos13
Скинпачь установил этот
3 часа назад, Мышун сказал:
Автомобиль 2016 года. Буду признателен если сделаете макрос в текстовом виде по  VIN  - VF1RFD00456142965
2 часа назад, Ailenas сказал:
Если у Вас версия 3.3.16.98x, то всё правильно.
Облака должны быть, они не зависят от карты. Если меняли в настройках карты цветовую схему, то, возможно, выбрали ту, где облаков нет (должны быть везде). Также облака могут быть не видны при каких-то сочетаниях наклона и зума.
Положение знака ограничения скорости меняется в настройках визуальных указаний.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
