4 119 сообщений в этой теме
Tak jsem to nainstaloval do Kajara (měl jsem 035) vše OK, vyplnil jsem kartičky a opatchoval znovu, změny budu sledovat později
Изменено пользователем Maty307
11 часов назад, Мышун сказал:
Сделал версию прошивки 9.0.37 с встроенным патчем для неофициальных карт. Карты должны сохранятся при установке.
Работоспособность гарантировать не могу, за последствия не отвечаю!
Кажется фокус не удался. Карты всё равно удаляются. Либо я накосячил, либо с патчем что-то не так. Буду разбираться.
5 часов назад, Мышун сказал:
Información sobre 9.0.37.x del francés:
Yes it is, and voice commands work fine.
40 минут назад, Мышун сказал:
Причину нашел. Чисто мой косяк: не те библиотеки включил в сборки, ответственно карты удалялись.
Прошу прощения у тех кому давал патченную прошивку и патч 3в1 (карты, радары, сообщение)
Исправил, но теперь хочу вначале на себе проверить завтра утром.
Если всё нормально то сразу опубликую.
18 минут назад, Мышун сказал:
И еще нет кнопки включения очистителя воздуха для Талисмана. Фото выше.
1 минуту назад, Павел19780326 сказал:
В этом я точно не виноват :)
Проверил новую сборку, прошивка рабочая, карты и приложения, установленные из Store не удаляются. Скин-патч для 9.0.34 установился и работает (за исключением TMC).
Настройки навигатора и сохраненные точки (Favorites) в любом случае потеряются, с этим ничего не сделать.
R-LINK 9_0_37_patched.zip
Напоминаю, что любые прошивки версий от 7.x до 9.x можно устанавливать только если у вас версия прошивки не ниже 7.х, иначе будет "кирпич"!
Также исправил патч 3в1: Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-9.0.37.21x.zip
В патченную прошивку 9.0.37 и в скин патч он уже включен. Если установили прошивку без патча, то достаточно применить этот патч или скин-патч, больше ничего не надо!
Если у вас сейчас версия 9.0.34, то устанавливать 9.0.37 могу рекомендовать только мазохистам-экспериментаторам (как я). Никаких плюсов нет, а минусов до фига.
Подробности чуть позже....
Итак, первые впечатления о прошивке 9.0.37:
+ устанавливается без проблем (официальная и патченная версии);
+ без проблем откатывается на версию 9.0.34;
+ пока не замечено проблем со звуком, микрофоном, bluetooth, голосовым управлением, которые были у многих пользователей 9.0.35 (в 9.0.34 проблем не было);
+ Android Auto и CarPlay работают, переактивация не потребовалась;
+ Скин-Патч под 9.0.34 установился и работает (кроме TMC);
+ приложения, ранее установленные с R-Link Store сохранились, в том числе RS Monitor.
- не обнаружено абсолютно никаких внешних отличий от 9.0.34 и 9.0.35;
- загрузка идет ощутимо дольше;
- периодически "замирает" интерфейс, при открытии некоторых окон - пустое окно пару секунд (не всегда, чаще нормально)
- не работает TMC (дорожные события по радиоканалу). Эта же проблема была в 9.0.35. "Танцы с бубнами" в режиме разработчика проблему не решают. Возможно, работает TomTom Traffic, но для него нужен доступ к интернету и активная подписка на сервисы;
- по сообщениям от других пользователей есть проблемы с виджетом качества воздуха
Всё это проверено на оригинальной версии 9.0.37 с оригинальным французским  патчем для неофициальных карт, поэтому мои патчи точно не виноваты.
Итог такой: Версия 9.0.37 может рассматриваться как некоторый "прогресс" только относительно версии 9.0.35, я по прежнему считаю самой лучшей и стабильной версию 9.0.34.
Если у вас сейчас 9.0.34, то установку 9.0.37 не рекомендую! Стоит ли откатываться на 9.0.34 с 9.0.35 - решайте сами.
Godzinę temu Mouser powiedział:
A więc pierwsze wrażenia na temat oprogramowania układowego 9.0.37:
+ instalacja bez problemów (wersje oficjalne i załatane);
+ Powraca do wersji 9.0.34 bez problemów;
+ dotychczas brak problemów z dźwiękami, mikrofonem, bluetooth, sterowaniem głosowym, które miały wielu użytkowników 9.0.35 (w 9.0.34 nie było problemów);
+ Android Auto i CarPlay pierwszy, reaktywacja nie była dostępna;
+ Zainstalowany i zainstalowany Skin-Patch pod 9.0.34 (oprócz TMC);
+ Aplikacje zainstalowane wcześniej ze sklepu R-Link Store, w tym RS Monitor, zachowane.
- nie znaleziono żadnych różnic zewnętrznych w stosunku do wersji 9.0.34 i 9.0.35;
- ładowanie trwa dłużej;
- interfejs okresowo "zawiesza się" podczas otwierania niektórych okien - puste okno przez kilka sekund (nie zawsze, dokładnie do normalnego)
  Pokazać
- TMC (zdarzenia drogowe w powietrzu) nie działa. Ten sam problem z wersją 9.0.35. „Taniec z tamburynami” we wczesnym deweloperskim nie rozwiązuje problemu. TomTom Traffic działa, ale wymaga dostępu do Internetu i może wspierać usługi;
  Pokazać
- według doniesień innych użytkowników występują problemy z widżetem jakości powietrza
Wszystko to jest testowane na oryginalnej wersji 9.0.37 z francuską łatką dla nieoficjalnych map, więc moje łatki zdecydowanie nie są winne.
Rezultat jest taki: wersja 9.0.37 może przynieść pewne "postępy" tylko w stosunku do wersji 9.0.35, nadal jakość wersji 9.0.34 za dodatek i najbardziej stabilną.
Jeśli masz teraz 9.0.34, to nie polecam instalowania 9.0.37! Czy warto wrócić do 9.0.34 z 9.0.35 - zdecyduj sam.
Однако стоит вернуться к 9.0.34. Я понимаю, что это можно сделать без проблем, как это было с версией 9.0.35 через Unpatch☺️. Там, по крайней мере, TMC работает без покупки.
16 godzin temu Pavel19780326 powiedział:
A jednak nie ma włączania oczyszczacza powietrza do Talismana. Zdjęcie powyżej.
Из информации от людей из Франции нет кнопки, потому что она была в какой-то степени автоматизирована, но мы не знаем, работает ли она вообще сейчас.
Обнаружил в логах подтверждение того, что в 9.0.37 TMC работать не может:
- В библиотеках нет поддержки TMC- тюнера
- Сразу переключается на HD Traffic (ТомТом):
- безуспешно долбится в интернет, пытаясь получать данные с TomTom Traffic:
Значит TMC просто отключили начиная с версии 9.0.35
20.12.2022 в 21:36, Organico сказал:
вы скорее всего обновлялись с 7 версии на 9, добавить пункт включения очистки воздуха нужно через DDT4. IMG_7717.thumb.JPG.020370558d1e132f8b1ba1b814ecdce6.JPG
4 часа назад, v_ovsyanikov сказал:
Это да! Еще через инженерное меню можно. А вот интересно что это за функция : ionizer selection (какой еще выбор ионизатора)
21.12.2022 в 15:58, Мышун сказал:
  Показать
  Показать
  Показать
Я решил остаться на 9.0.34 ,,, работает нормально, хотя самая стабильная это 7.0.24
Ну да и через инженерное меню так же включить можно. А вот что за чудо : ionizer selection ???? Что и где переключение ионизаторов. Хотя я пробовал. Появляется дополнительное меню с автоматическим включением ионизатора. Но оно не работает. Видимо чего то не хватает!
21.12.2022 в 10:02, Matius86 сказал:
Добрый день. У меня версия 9.0.34.616 но ТМС не работает. Уже все перепробовал, но не работает. В чем может быть проблема?0-02-0a-6ea25a61f62434ed6ccec6273fc74a60b95b20f860d3678d738e6957ff66e717_1c6db1a01efccf.thumb.jpg.88fb2710aed4ec7f86360e971adcd242.jpg
Изменено пользователем panoni
2 часа назад, panoni сказал:
Она работает но медленно. Я нажимаю принудительно на значек справа внизу. Потом возвращаю обратно. Через минут 1-3 показывает дорожную информацию.
7 часов назад, Павел19780326 сказал:
To prawda! Możesz także skorzystać z menu inżynieryjnego. Ale zastanawiam się co to za funkcja: wybór jonizatora (jaki inny wybór jonizatora)
Zdecydowałem się zostać na 9.0.34 ,,, działa dobrze, chociaż najbardziej stabilna jest 7.0.24
Cóż, tak, a poprzez menu inżynieryjne możesz go również włączyć. Ale co za cud: wybór jonizatora ???? Czym i gdzie jest przełączanie jonizatorów. Chociaż próbowałem. Pojawia się dodatkowe menu z automatycznym uruchomieniem jonizatora. Ale to nie działa. Najwyraźniej czegoś brakuje!
Существует такая вещь, как ионизатор - это дополнительный модуль, который в основном был установлен только в Китае, Корее в Samsung SM6. Модуль установлен вокруг счетчика и рулевого управления. Раньше я хотел носить его дома, у меня есть бесплатный плагин, но сам модуль стоит 700 злотых в Польше.
17 часов назад, Павел19780326 сказал:
Инженерным меню (DiagRW) нужно пользоваться с осторожностью: там для изменения недоступны некоторые параметры, но они портятся при записи других. Так, например, при активации Андроид-Авто часто перестает работать голосовое управление.
Также в инженерном меню нет кнопки "Hard Reset", без которой некоторые функции корректно не активируются (не происходит синхронихзация изменений с другими блоками).
16 часов назад, panoni сказал:
Если имеете в виду именно TMC (передача дорожных событий по радио), то это работает не во всех городах и странах и только с картами определенных производителей (в России - HERE).
Для работы TMC также должен быть установлен файл .tmc (для России есть, но очень старый).
Если Вы в Украине (судя по профилю), то к сожалению файла .tmc нет и TMC работать не будет. По другим странам имеется несколько старых файлов .tmc, но работают ли они я не знаю. Новых файлов .tmc выпускаться не будет, все поставщики дорожной информации полностью переходят на интернет.
Также дорожная информация может передаваться через интернет, но для этого нужна активная подписка на TomTom Traffic, машина должна иметь выход в интернет и карты должны быть TomTom (официальные).
21 час назад, Павел19780326 сказал:
У меня к сожалению справа внизу не ничего, я так понимаю там должна быть кнопка ТМС
0-02-05-e5945cb3fbda8b537b5ae014abc451074053741c152bf5c21a7ead3099e4b62b_1c6db1bd76041e.jpg
7 часов назад, Мышун сказал:
Я  живу в Испании и установлены карты  HERE.  Если есть файл .tmc для испании , поделитесь пожалуйста.
5 часов назад, panoni сказал:
Возможно, TMC отключено в настройках. Я не помню где это в штатном навигаторе.
Если установите Скин-Патч, то кнопка будет показываться по умолчанию с индикацией уровня сигнала и количества событий.
К сожалению, для Испании не встречал. Всё что есть - под сполером:
Argentina_HERE_1.0_150520.tmc
Argentina_HERE_HERE_150520.tmc
Australia_HERE_150520.tmc
Australia_SUNA_1.1_110602.tmc
Belgium_BeMobile_1.0_100302.tmc
Belgium_BeMobile_2.0_110602.tmc
Belgium_NQ_Navteq_Traffic_100921.tmc
Brazil_HERE_1.0_150520.tmc
Brazil_INDICA_1.0_100609.tmc
Brazil_NQ_1.0_100412.tmc
Brazil_NQ_Navteq_Traffic_110602.tmc
Bulgaria_TrafficNav_1.0_110602.tmc
Canada_Clear-channel_1.1_140225.tmc
Canada_HERE_1.0_150520.tmc
Canada_NQ_Navteq_Traffic_120106.tmc
Costa_Rica_ITIS_1.0_110602.tmc
Costa_Rica_ITIS_1.1_110323.tmc
Croatia_TrafficNav_1.0_110602.tmc
Finland_Destia_1.0_100302.tmc
Finland_MediamobileNordic_1.0_110608.tmc
Finland_NQ_Navteq_Traffic_100921.tmc
France_V-Traffic_1.0_100302.tmc
France_V-Traffic_1.0_110602.tmc
France_ViaMichelin_1.0_100302.tmc
Germany_HERE_1.0_150520.tmc
Germany_NQ_Navteq_Traffic_100921.tmc
Germany_NQ_Navteq_Traffic_110602.tmc
Germany_TMCPRO_1.0_100302.tmc
Greece_BeMobile_1.0_110602.tmc
Greece_TrafficNav_1.0_110602.tmc
Hungary_TrafficNav_1.0_100302.tmc
Hungary_TrafficNav_1.0_110405.tmc
Hungary_TrafficNav_1.0_110602.tmc
Hungary_TrafficNav_2.0_160622.tmc
Ireland_TrafficNav_1.0_100310.tmc
Ireland_TrafficNav_1.0_110602.tmc
Israel_Decell_1dot0_100412.tmc
Italy_InfoBLU_1.0_100302.tmc
Italy_NQ_Navteq_Traffic_100921.tmc
Luxembourg_BeMobile_1.0_100302.tmc
Luxembourg_BeMobile_1.0_110602.tmc
Luxembourg_NQ_Navteq_Traffic_100921.tmc
Mexico_HERE_1.0_150520.tmc
Netherlands_BeMobile_1.0_100302.tmc
Netherlands_BeMobile_1.0_110602.tmc
Netherlands_NQ_Navteq_Traffic_100921.tmc
New_Zealand_HERE_150520.tmc
New_Zealand_SUNA_1.0_110721.tmc
Norway_Destia_1.0_100331.tmc
Norway_MediamobileNordic_1.0_110608.tmc
Norway_NQ_Navteq_Traffic_100921.tmc
Poland_Ce-Traffic_130523.tmc
Poland_MediamobileNordic_1.0_110608.tmc
Poland_MediamobileNordic_1.0_160129.tmc
Portugal_BeMobile_1.0_150922.tmc
Russia_HERE_1.0_150520.tmc
Russia_NQ_Navteq_Traffic_110602.tmc
Saudi_Arabia_HERE_1.0_150520.tmc
Slovenia_TrafficNav_1.0_100302.tmc
Slovenia_TrafficNav_1.0_110602.tmc
Sweden_Destia_1.0_100302.tmc
Sweden_MediamobileNordic_1.0_110608.tmc
Sweden_NQ_Navteq_Traffic_100921.tmc
Turkey_BeMobile_Full_encryption_1.0_150922.tmc
Turkey_HERE_1.0_150520.tmc
Turkey_TrafficNav_1.0_110916.tmc
United_Kingdom_Inrix_1.0_150212.tmc
United_Kingdom_INRIX_Premium_London_111124.tmc
United_Kingdom_ITIS_1.0_100302.tmc
United_Kingdom_ITIS_1.0_110602.tmc
United_Kingdom_NQ_Navteq_Traffic_100921.tmc
United_Kingdom_Premium_London_Service_Inrix_111124.tmc
United_Kingdom_TrafficMaster_1.0_100302.tmc
United_Kingdom_TrafficMaster_1.0_110602.tmc
USA_Clear-channel_1.1_140225.tmc
USA_HERE_1.0_150520.tmc
USA_NQ_Navteq_Traffic_120106.tmc
  Показать
Спасибо за ответ. Подскажите если я установлю Скин-патч и ТМС не заработает, я смогу откатить на исходное состояние (на навигаторе не установлены Скин-патчи)?
Да. Нужно просто установить патч для неофициальных карт для своей версии.
08.10.2020 в 20:30, ANDRIJN сказал:
Да уж, работа проделана большая! Присоединяюсь, Алексею респект!
Ничего  не понимаю, что и куда  .
Но очень интересно  .
Спасибо за работу    .
На машине  сёчас вот  так. Какой  патч мне подойдёт?
В этом деле  я  "чайник"  но скачать  файл и  вставить  флешку я смогу .
4 часа назад, foro2000 сказал:
Для 3.3.15 патчей нет. Теоретические может заработать скин-патч для 3.3.16, но никто не проверял.
Мне обновляли  с 3.3.15 до 3.3.16 официалы с обновлением загрузчика, кто-то обновлял сам без обновления загрузчика, но насколько это безопасно не знаю.
Здравствуйте. Подскажите по проблеме. Не устанавливаются карты, нажимаю на обновить, висит сообщение "Подготовка к установке" и все на этом. Патч поставился нормально. Версия ПО 3.3.16.946.
2 часа назад, Мышун сказал:
Понял вас ! ☝ Если чайник то не мешай устройству работать . А оно работает  вроде  нормально  , жалоб на пациента нет  .
3 часа назад, SEMIKSEM сказал:
поставьте 96 прошивку, затем 98, а потом уже патч, на 94 не было патча
7 часов назад, v_ovsyanikov сказал:
Имеется в виду 3.3.16.96x и 3.3.16.98x. Да, кто-то обновлял сам без обновления загрузчика и всё получилось. Статистики мало. Точно также с обновлением с 2.2. на 3.3: у кого-то всё нормально, а у кого-то "кирпич".
Официально самостоятельное обновление с 3.3.15.x на 3.3.16.x не допускается. На 7 и выше точно нельзя, проверено многократно.
Хотите рискнуть? Дело хозяйское.
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/
10 часов назад, v_ovsyanikov сказал:
Ок. Спасибо, попробую. А то я накатил на 940 прошивку патч от 980. Хорошо что не окирпичился... :o
3 часа назад, Мышун сказал:
Очень опасненько самому поднимать со 2 до 3 версии, у меня у самого получился кирпич.
Изменено пользователем densv78
Для информации. Один подписчик сильно хотел обновить 3.3.15.41 до 3.3.16.980. Я отговаривал, как и написано в таблице нельзя. Рискнул, обновил через промежуточную 3.3.16.960. Повезло)
19.04.2022 в 17:57, Мышун сказал:
Скин-патч 1.3 Release от 11.04.22:
* дата в имени файла - это не дата публикации, а дата последнего изменения файлов внутри сборки. Для однозначной идентификации этой версии используется её номер вместе с датой: " v1.3 Release 11_04_22"
Отличия от 1.3RC11:
  • исправлены ошибки;
  • добавлена возможность отключать/включать различные источники данных для ограничений скорости;
  • вернул отключение коррекции 50 км/ч в населённых пунктах;
  • индикация табличек "населённый пункт" и "магистраль" (по зонам на карте);
  • добавлен новые цветовые схемы.
Подробности и сборки под другие версии прошивок будут позже. Когда? Не спрашивайте.  Как только, так сразу. Занят на работе.
Подойдет ли  Skin-Patch v1_3_Release_R-LINK 903xxxx 11_04_22.zip для версии 9.0.33.431, а то на против его версии только 9.0.34.61x и 9.0.35.50x: ?
11 часов назад, andrysl сказал:
Обновите до 9.0.34
1 час назад, andrysl сказал:
Пока не понял как
R-Link9_0_34_patched.zip - обновление со встроенным патчем для неофициальных карт.
Только для обновления с версий 7.x-9.х!
26.12.2022 в 12:22, densv78 сказал:
вы с какой версии на какую конкретно перешли?
5 часов назад, v_ovsyanikov сказал:
С 2.2.19.30х на 3.3.16.94х и бац чёрный квадрат Малевича:)
5 часов назад, densv78 сказал:
 Прежде чем менять блок попробуйте реанимировать как описано тут. Всё равно терять уже нечего.
https://www.drive2.ru/l/589971277381413798/
4 часа назад, vittos13 сказал:
Реанимация не помогла даже в Рено центре…
Уже как год поменян блок, единственное чем не доволен, что приложения нельзя поставить. А в остальном тот же самый функционал:)
26.04.2021 в 13:39, Мышун сказал:
С помощью SKUCreator по "отпечатку" (*.wls) создать SKU файл, удаляющий всё ненужное. https://www.gpspower.net/renault-nissan-infiniti/358329-sku-creator-create-your-custom-map-package-r-link-2-tutorials.html
Здравствуйте!
Тоже столкнулся с проблемой нехватки места для установки карт HERE. Проходя по этой ссылке требуется регистрация, регистрируюсь, но на почту не приходит письмо со ссылкой для подтверждения. Есть ли какие-то другие пути? Или возможно ссылка устаревшая? Нужно освободить место для установки свежих карт со скин-патчем.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Aleksandr_L
3 часа назад, Aleksandr_L сказал:
Всем привет, gpspower -
есть там пути при регистрации, активация без письма на почту
https://www.gpspower.net/forum-announcements/366575-registration-forum-anyone-who-registered-but-did-not-receive-activation-code.html
в эту тему нужно написать, мне не приходит ключ активации на почту, (I am unable to receive an activation code)
админ посещает форум 2 раза в сутки, включит вручную вашу учетку.
При регистрации, в анкете вопросы, нужно писать :
On Forum some links can be hidden,to unhide them must hit "LIKE" button: yes
Can you spell? Enter the first character of the word "Panda": P
Mobile/Gps Model: Samsung A51
Random Question: (10 - 5 = .....) 5
Biography: RUS
17 часов назад, Aleksandr_L сказал:
SKU-Creator-0.5.2_x64.zip
SKU-Creator-0.5.2_x86.zip
Всем спасибо за помощь. Отписался в л/с администратору, он оперативно активировал учетку.
Скачал SKU-Creator, удалил ненужные карты, в принципе абсолютно ничего сложного, русский язык есть )
Назрел такой вопрос, после установки карт 2022 года и камер к ним от 09.12.22 заметил некорректную работу. То есть на трассе 120 км-ч и перед пешеходным резко показывает 50, раньше не было. По городу перед лежачими стал показывать 20-30 км-ч и восклицательный знак. Если я поставлю прошлые камеры, они перезапишутся? Либо использовать файл для удаления камер?
Всем привет, для понять где некорректно, нужно писать или самому посмотреть какая скорость указана на конкретно в этом ПП, если в базе OSC 50 км.ч соответственно файл камер от 09.12.22 вполне корректен. Правте базу.
1 час назад, Andrey_Form сказал:
Смотрел отпечаток, там не было файлов osc. Вот думаю поставить может 21 года карты и всё на этом? Либо все-таки дело в камерах
В картах есть дорожные знаки, но их нет в Беларуси вообще. По РБ, остается только база OSC, смотреть в базе конкретно по маршруту точки и какая скорость в свойствах объекта.
Почистил Минск - Гродно, парни, база открытая и это значит, где ездишь, там и смотри скорость и что нужно править. Это база собираемая пользователями.  В результате дурацкие мысли переустаовить карты  и т.д., блин, на это есть время?, а зайти в базу и сделать правки нет, нет желания исправлять для себя, ставте с картами speedcam.spc и пользуйтесь.
Вот к примеру, пользователь базы SpeedCamOnLine.ru неделю не может изменить скорость камер в базе,
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=777597&st=640
база SpeedCamOnline - все правки через модераторов, как говорится пишите письма и вас услышат.
13 часов назад, v_ovsyanikov сказал:
Суда по восклицательному знаку у вас установлен скин-патч и в настройках ограничений скорости включен переключатель "по предупреждениям". Отключите и пешеходные переходы, лежачие полицейские и другие тревожные точки не будут влиять на ограничения скорости.
Всё остальное описал Андрей: если ограничение не верно введено в ОSC, то его лучше подправить на карте. Но что-то сомнительно, что на трассе с ограничением 120 перед переходом нет знака ограничения скорости.
Перезапишутся, если имя файла txt  такое же как раньше. Камеры, которые выкладываются здесь, именно такие.
В картах HERE есть дорожные знаки Drivers Alerts и для Беларуси, но знаков ограничения скорости среди них нет.
Знаков ограничения скорости нет ни в одной стране. В картах есть ограничения скорости для сегментов дорог и по зонам город/трасса/магистраль, в том числе и в Беларуси. Если эта информация введена в карты не правильно, то её не исправить и остаётся только ждать, когда производитель карт введет эту информацию  верно.
Ограничения скорости от камер и тревожных точек  также выводится на знак (если не отключено в настройках) и эту информацию можно самостоятельно корректировать на openspeedcam.net, но там нет информации о конце ограничений, поэтому после проезда камеры или TT ограничение со знака пропадёт.
(всё это относится к навигатору R-LINK2 с установленным Скин-патчем 1.3)
6 часов назад, Мышун сказал:
А вот тут, самый настоящий абсурд, по идее , на трассе где скорость 120 не может быть пешеходный переход, если разрешили скорость 120 то все переходы должны быть под земдей или над ней, но финансы вещь точная, представьте себе вы жмете 120 и на ПП вышел человек. ОЧЕВИДНО, что перед ПП должен стоять знак как минимум 80, но это обход стандатра скоростной трассы. Допустим в РБ отсутстуют стандарты и тут может быть что угодно, но в базе OSC пешеходные переходы должны быть со скоростью установленной на этом участке дороги и не должно быть со скоростью 50 км.ч , тупо смотрим на дорогу, ведь база OSC не главнее тебя за рулем, а всего лишь помошник.
Я пытаюсь обрисовать конценцию, уведомления из навигатора и то что мы видим на дороге, два варианта speedcam.txt FULL и Pro.
При использовании FULL версии, вы всё что есть в базе OSC вы видите на экране навигатора, возможно это ваше хобби, знать о лежачем поличейском за 400 метров, а не за 50 когда вы увидели дорожный знак через лобовое стекло. Full версия это и дорго для кошелька и дорого для жизни, так как в ней камеры, это дорого и дорожные знаки, это опасно.
Версия Pro, это только камеры, просто дорого быстро ездить и ДЗ ловим сами через лобовое стекло глазами, так как нас учили в автошколе. При использовании Pro speedcam вы получите только камеры на экране навигатора, это качественный продукт так как он не закрыт ни какими другими уведомлениями, например если пешеходный переход перед камерой на растоянии 50 метров и уведомляет вас как это реализовано в Full, вы попали, уведомление о камере вы получите слишком поздно, после проезда пешеходного перехода, камеры могут фиксировать привышение дальше 100 метров.
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
