4 119 сообщений в этой теме
22 часа назад, Мышун сказал:
Если нет задачи сохранить что-то из установленного ранее, то del_SCdir предпочтительнее
 Скажите, а папку del_SCdir переименовывать надо в Rlink для очистки всех камер?
Я разархивировал архив del_SCdir.zip на флешку, появилась папка с таким названием del_SCdir с содержимым. Сумма хеш совпадают проверил. При подключении в машине ни чего не происходит. Кроме
надписи на устройстве мультимедиа файлов не обнаружено.
Изменено пользователем Borispol
грамматические ошибки
4 минуты назад, Borispol сказал:
Я разархивировал архив del_SCdir.zip на флешку, появилась папка с таким del_SCdir с содержимым.
Надо было в паку R-LINK закидывать только файлы,  zip же открывается как папка так удобней.
1 час назад, Borispol сказал:
Да, должна быть папка R-LINK, а в ней файлы. Я ошибочно упаковал содержимое папки без самой папки.
Архив с папкой перезалил по тому же адресу, содержимое не поменялось. Если в скаченном ранее переименовали папку в R-LINK, то должно сработать.
19 часов назад, Мышун сказал:
Такое бывает при проблемах с флэшкой. Надо пробовать ещё раз.
Три флешки перепробовал (они рабочие, с них-же предыдущие ваши патчи ставил и камеры/знаки). Плюс скачал пак для Украины для контрольной проверки - результат тот-же.
Лицензии не проходят?
7.0.24.***
5 часов назад, yorun11 сказал:
Вообще странно...флешка свежая,всё,что сейчас в р-линке,устанавливалось именно через неё... Но попробую другую.
Видимо, дело все таки не во флешке. Попробовал установиться с 2 других - результат тот же самый. Т.е. безрезультатно.
24 минуты назад, yorun11 сказал:
Рад бы помочь, да не знаю как. Больше 2 десятков человек установили на 9.х, никто не жаловался.
Может быть скачался с ошибкой? Проверьте md5 или скачайте заново и сравните с тем, который не устанавливается.
3 часа назад, temavod сказал:
7.0.24.***
Давайте тогда разбираться что конкретно устанавливали и в какой момент выдалась ошибка. Несколько стран сразу или только одну? Лицензия для камер не нужна, кроме универсальной.
"ошибка содержимого" обычно выдаётся когда не совпала контрольная сумма.
Все эти камеры я проверял на себе и еще несколько человек писали об удачной установке, но статистики пока мало.
Флэшку под какой ОС пишете? Не появляются ли в папке R-LINK скрытые файлы, которых раньше не было? Были сообщения, что под Маком и Линуксами иногда получаются неработающие с точки зрения р-линка флэшки.
Ок, конечно
1. Флешки много раз проверенные, неколько их на 4, 8, 32 гб .
2. скачивал под win7, потом копировал с флешки на флешку под win10. Конечно все в фат32
3. Кроме ключа/отпечатка в R-LINK и папки (как она зовется, вылетело...))) на флешке ничего лишнего не пишет машина/рлинк
4. Вставляю флешку, все стандартные запросы на "установить", потом "проверка содержимого", "проверка контрольной суммы" и после нее - "ошибка содержимого"
@temavod, можно теперь содержимое папки R-LINK с этой флэшки списать упаковать и мне переслать?
Контакты отправил в личке.
4 часа назад, Мышун сказал:
Алексей, все, спасибо. Разобрался, Сергей Chistik подсказал что надо удалить файлы DL из папки..
Всем респект!
Всем привет.
Немного о камерах среднй скорости, далее КСС.
вот такая запись в speedcam.txt
0,44.668772,43.028345,227,60,1,156 старт
0,44.668963,43.028372,206,60,1,336 финиш
227 код и 206 код обозначают участок средней скорости. iGO ни чего не сделал для оповещения об участках и замерах средней скорости. Только при помощи скина удалось реализовать открытие начало участка средней скорости и замер средней скорости, это дает возможность соблюдать скорость на данном участке, есть более продвинутые скины такие как pongo и wandel , эти мастера сделали не вероятное продвижение, открытая секция не только замеряет среднюю скорость но и закрывает учаток скредней скорости.
Теперь о дефолтном но с расширенном вариантом типов предупреждений, их всего 32 это максимум.
Я так понимаю что скорость скорее всего не считает и не закрывает участок автомобиль рено, так как это дефорт, пусть и расширенный но это  без расширения функционала программы iGO при помощи скина.
Как это работает в дефолте?
программа читает эту запись,
0,44.668772,43.028345,227,60,1,156 - старт
открывается участок контроля средней, он будет работать пока вы не заглушите двигатель автомобиля или не постучите по иконке на экране навигатора.
Когда нужно постучать?
вот эта запись в speedcam,txt
0,44.668963,43.028372,206,60,1,336 - финиш
сообщит вам : Конец Контроля средней скорости
постучав по экрану на иконку ( если програмно вам разрешено пользоваться экраном во время движения) снимаем контроль.
Бывают случаи когда один участок средней скорости заканчивается и начинается новый, для чего это делает бизнес, на трассе может быть не один участок средней скорости и за каждый участок в случае привышения скорости вы можете заплатить штраф.
Как это присходит в реале, в большинстве случаев камера финиш это и есть начало нового участка, тут важно при появлении уведомления о Конец Контроля средней скорости сразу сбросить зону с контроля топая по иконке на экране навигатора, если есть следующий участок, программа вновь запустит старт участка средней скорости.
Сброшу вам кодировку iGO на всякий случай
_ID0 = 1_or_64_or_96_or_128_or_160_or_192_or_224 - 32
_ID1 = 5_or_65_or_97_or_129_or_161_or_193_or_225 - 33
_ID2 = 2_or_66_or_98_or_130_or_162_or_194_or_226 - 34
_ID3 = 4_or_67_or_99_or_131_or_163_or_195_or_227 - 35
_ID4 = 3_or_68_or_100_or_132_or_164_or_196_or_228 - 36
_ID5 = __or_69_or_101_or_133_or_165_or_197_or_229 - 37
_ID6 = 6_or_70_or_102_or_134_or_166_or_198_or_230 - 38
_ID7 = 7_or_71_or_103_or_135_or_167_or_199_or_231 - 39
_ID8 = 8_or_72_or_104_or_136_or_168_or_200_or_232 - 40
_ID9 = 9_or_73_or_105_or_137_or_169_or_201_or_233 - 41
ID10=10_or_74_or_106_or_138_or_170_or_202_or_234 - 42
ID11=11_or_75_or_107_or_139_or_171_or_203_or_235 - 43
ID12=12_or_76_or_108_or_140_or_172_or_204_or_236 - 44
ID13=13_or_77_or_109_or_141_or_173_or_205_or_237 - 45
ID14=14_or_78_or_110_or_142_or_174_or_206_or_238 - 46
ID15=15_or_79_or_111_or_143_or_175_or_207_or_239 - 47
ID16=16_or_80_or_112_or_144_or_176_or_208_or_240 - 48
ID17=17_or_81_or_113_or_145_or_177_or_209_or_241 - 49
ID18=18_or_82_or_114_or_146_or_178_or_210_or_242 - 50
ID19=19_or_83_or_115_or_147_or_179_or_211_or_243 - 51
ID20=20_or_84_or_116_or_148_or_180_or_212_or_244 - 52
ID21=21_or_85_or_117_or_149_or_181_or_213_or_245 - 53
ID22=22_or_86_or_118_or_150_or_182_or_214_or_246 - 54
ID23=23_or_87_or_119_or_151_or_183_or_215_or_247 - 55
ID24=24_or_88_or_120_or_152_or_184_or_216_or_248 - 56
ID25=25_or_89_or_121_or_153_or_185_or_217_or_249 - 57
ID26=26_or_90_or_122_or_154_or_186_or_218_or_250 - 58
ID27=27_or_91_or_123_or_155_or_187_or_219_or_251 - 59
ID28=28_or_92_or_124_or_156_or_188_or_220_or_252 - 60
ID29=29_or_93_or_125_or_157_or_189_or_221_or_253 - 61
ID30=30_or_94_or_126_or_158_or_190_or_222_or_254 - 62
ID31=31_or_95_or_127_or_159_or_191_or_223_or_255 - 63
Программа iGO читает одинаково разный код , шаг 32
ID - это програмный код, остальное кодировка для speedcam.txt
1 час назад, Andrey_Form сказал:
Говорят, что считает и закрывает. Сам проверить не могу, у нас таких камер нет.
Я не добавлял абсолютно ничего для поддержки ККСС, кроме названия и озвучки. В исходных версиях они вообще были не описаны. Если работают, значит особая обработка реализована на уровне кода для данных типов камер.
Стучать по иконке тоже совершенно бесполезно, будет просто озвучен тип камеры. Другой обработки  этого события я не делал, поскольку не знаю что нужно сделать.
22 часа назад, temavod сказал:
Теперь бы мне разобраться что нужно удалить, чтобы не повторять ошибки.
Какие файлы имеются в виду? Файлов DL там нет.
11 часов назад, Мышун сказал:
DEL, пардон
Хочу сделать себе полную Европу 2020Q4. Все проходит успешно но при компиляции выдает ошибку 0 как на скрине. Куда копать?
15 часов назад, Мышун сказал:
Считает средню, возможно.
Закрывает чем?
или установили таймер ID3
; S P E E D C A M - C A T : 3
[speedcam_category:3]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Average Speed Camera"
max_section_time=100
12 часов назад, temavod сказал:
DEL, пардон
  Показать
Хорошо, что помогло, но пока  причина проблем с установкой мне не ясна.
Никаких аномалий в сборке не вижу. Лицензии тоже не причём.
Есть какие-то индивидуальные особенности конкретного ГУ. Будем разбираться. Как буду готов, напишу в личку, попробуем провести эксперименты для локализации проблемы.
Точно есть какие-то индивидуальные особенность конкретного ГУ
17 минут назад, Andrey_Form сказал:
Зкарывает чем?
Нет, таймера нет. В параметрах всех категории, в том числе ID3 и ID14 прописаны только warn_distances и озвучка, причём параметры озвучки нестандартные, я их обрабатываю сам в lua.
Возможно, какие-то параметры, в том числе настройки таймера заданы в библиотеках на этапе компиляции.
О том, что корректно работает я знаю только со слов тестировщиков, сам никогда не видел. Не исключаю, что на самом деле всё не так хорошо как кажется.
Я вывожу скорость на табличку камеры только при превышении, либо когда валидна средняя скорость ККСС, в остальных случаях выводится расстояние.
<SPEEDTEXT class="speedcam_2 bd color_speedcam" speed=(%navigation.curr_speedcam.avg_speed) visible=(%navigation.curr_speedcam.avg_speed.valid && !%navigation.curr_speedcam.distance.valid)>
<SPEEDTEXT class="speedcam_2 bd color_speedcam" speed=(%navigation.curr_speedcam.speed_limit) visible=(%navigation.curr_speedcam.speed_limit.valid && %lua.SpeedcamOverspeed )>
<DISTTEXT class="speedcam_2 bd color_speedcam" distance=(%navigation.curr_speedcam.distance) visible=(%navigation.curr_speedcam.distance.valid && !%lua.SpeedcamOverspeed)>
Тестировщики присылали мне скриншоты, где под камерой выводится скорость при отсутствии превышения, значит открытие зоны КСС работает, насчёт закрытия совсем не уверен.
14 минут назад, Мышун сказал:
Понятно, то есть не понятно как работает, но чудес не бывает.
Если не установлен скин pongo то закрытия КСС не будет, а если skin pongo интегрирован, то вы используете не тот тип speedcam.txt
57 минут назад, Мышун сказал:
Однозначно есть. У меня-же восстановлена неудачная прошивка на v7. И поверх не накатывается v8.
Не исключаю что эти файлы не проходят по той-же причине.
38 минут назад, Andrey_Form сказал:
Андрей, навигационный софт в Р-ЛИНК 2, это совсем не обычный iGo и никакие скины в него просто так не устанавливаются.
Скин pongo, естественно, не установлен и не интегрирован, поскольку установить его невозможно как и другие "телефонные" скины  из-за отличий в структуре папок, файлов, переменных и т.д.
Библиотеки тоже свои, которые в других версиях iGo не встречаются.
Просто так в это ГУ дописать ничего нельзя, приходится полностью пересобирать раздел с навагатором и загружать его с помощью встроенного механизма обновлений (LGU).
Для R-LINK 2 пока есть только 2 скина: стандартный (официальный) и мой "скин-патч" (слово "патч" как раз подчёркивает особенности интеграции и установки скина).
В стандартном есть "следы" из разных скинов, которые встречаются в интернете, но там всё "перелопачено", отличия от обычного iGo очень большие.
Я в Скин-патче попытался расширить стандартный скин, при этом активно пользовался наработками скиностроителей, но это не адаптация других скинов под R-LINK 2 (на это просто не хватает сил), а использование отдельных фрагментов, функциональных блоков или даже просто идей из разных скинов.
Что касается камер, то пришлось полностью переписать отображение и озвучку, поскольку всё остальное закопано в библиотеках и модификации не поддаётся. Всё написано именно под кодировку Vehicle Yield TE ASE (проста она мне больше понравилась). Под эту кодировку я собираю камеры, которые здесь выкладываю. Под ККСС, повторюсь, я ничего специально не делал, если они чудесным образом работают, значит просто совпало с тем, что сделано в штатном коде (библиотеках и т.д.), исходников которого у меня нет.
В планах была программная обработка ККСС, как это, вероятно, сделано в некоторых скинах, но в ближайшее время делать это не планирую из-за сложностей с отладкой при отсутствии таких камер.
12 минут назад, Мышун сказал:
Как уже писал, чудес не бывает.
Ваша работа КСС описана тут
https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-неофициальные-доработки-и-модификации-системы-r-link-2/?do=findComment&comment=2343694
Более того в файлах *spc - speedcam, есть только информация о первой камере - старт
15 минут назад, Мышун сказал:
Можно прописать нужные координаты в speedcam.txt на определённом для тестов участеке дороги на пример на работу или в иное место куда чаще,
Будет картина маслом.
9 минут назад, Andrey_Form сказал:
Т.е. по дефолту 227 код открывает зону КСС? Если так, то потому и создаётся иллюзия правильной работы.
Только с родной прошивкой Р-Линк 2 этот тип камеры вообще ни как не отображается, а со скин-патчем текущей версии отображается, но не обрабатываются тапы на иконку, поэтому закрыть зону КСС посутчав по экрану невозможно.
15 минут назад, Andrey_Form сказал:
Всё проверялось не с *spc, а с *txt, в которых есть информация о конце зоны.
Это да. Только меня, честно говоря, за пол-года слегка подзадолбало ежедневно и постоянно заниматься модификациями навигатора (уходило не менее 2 часов в день, а чаще больше). А двигал мною исключительно "спортивный интерес" и обязательства перед одноклубниками, практическая польза лично для меня близка к нулю. Спасибо, что тестировщики помогали, хотя бы "обкатку" делать не приходилось!
Хочу отдохнуть от всего этого, темп сбавил почти до нуля. Может быть потом вернусь к более активной работе, если будут идеи и интерес.
С радостью передал бы все свои наработки кому-то, кто захотел бы дальше развивать проект.
13 минут назад, Мышун сказал:
Да. Любая версия iGO по коду 227 (ID3) открывает сецию (участок контроля средней скорости) но не закрывает её.
206 код (ID14) не закрывает секцию, а оповещает, что зона закончена - Конец.
Про тап на экране если не сбрасывает с экана КСС, то сброс только после перезагрузки ШГУ, видимо это выключение и включение двигателя, других возможностей нет перезагрузки, или какая то комбинация клавиш.
Спасибо за разъяснения.
Как я уже писал, тап на табличке с камерой точно не влияет на сброс КСС (там свой обработчик), тап на свободном пространстве экрана обслуживается дефолтным обработчиком, влияет ли он КСС надо проверять. Для программной перезагрузки мне известно несколько способов, все они разные, надо пробовать. Но что-то точно сбрасывает камеру, если бы это было не так, то уже написали бы, что камера "залипает". Возможно, в настройках по умолчанию задан таймаут (max_section_time?) либо любая следующая камера сбрасывает.
Учитывая все эти неопределённости и неизвестности мне кажется проще сделать свою обработку ID3 и ID14. В принципе, написать функции-обработчики начала и конца КСС и считать по таймеру среднюю скорость совсем не сложно.
Эх, не отпускает меня скин-патч:)! Придётся, всё-таки сделать для отладки "фейковую" камеру и прокатиться, посмотреть как это работает, а дальше видно будет. Хорошо, хоть, настоящих камер КСС у нас в Питере, вроде, нет пока.
33 минуты назад, Мышун сказал:
В 2019 году было несколько сообщений что на центральном участке ЗСД вроде такие камеры поставили, работают ли они, точно не знаю. Вот один из примеров (тут), была еще точно инфа на фонтанке и где то еще...
2 часа назад, Sergik_I сказал:
Ну на ЗСД для тестирования я точно не поеду. А вообще "Кордонов" и "Платонов" у нас по городу много, все они могут фиксировать среднюю скорость, да и другие системы тоже наверняка. Вопрос в том, где эта функция включена.
3 часа назад, Мышун сказал:
 И это правильное решение,
Столько проделано работы и нерешены мелкие вопросы как пользоваться.
ув. Мышун.  поясните плз:  после использования ваших патчей ...." del_SCdir полностью очищает папку с камерами, а Clean_LowCase_Speedcams удаляет только файлы, с которыми я накосячил в предыдущих сборках" ....   с  установленной к примеру сборкой карт без спидкамов Russia_HERE2020Q4_22_03_21 никакие ПОИ озвучиваться не должны?
А если предупреждения проговариваются, это означает, что какой-то файл со спидкамами таки живет в навигаторе? Или какие-то ПОИ содержатся в картах?
офф топ, отвечу: нет там никаких камер. я там езжу четыре года каждый день по 2-3 раза.  с ресурсом по OSC разбираюсь, не исключаю ошибки
21 час назад, Эспасовод сказал:
Не совсем так:
"del_SCdir" удаляет все файлы камер из папки "content/speedcam", "Clean_LowCase_Speedcams" удаляет файлы *.txt, написанные с маленькой буквы для России, Белорусси, Молдавии и Украины.
База камер (файл speedcam.spdb) при этом не обновляется и всё что было раньше, будет продолжать отображаться.
Для обновления базы нужно установить любые камеры в формате *.txt, например эти.
Если нужно полностью очистить базу камер, то для этого можно установить это. Там содержится файл speedcam.txt с одной единственной камерой, расположенной в Северном море (совсем пустой нельзя). Установка этого файлы запускает обновление базы данных камер speedcam.spdb и все камеры должны пропасть.
Так должно быть. Но поскольку вся информация по установки камер в R-LINK 2 получена исключительно экспериментальным путём, то существует вероятность, что в каких случаях всё не так, как я описываю. Будем  разбираться вместе.
Тут есть небольшая путаница в терминологии: Да, ПОИ (POI) содержатся в картах (в файлах *.poi для каждой страны) и они входят в сборки карт без камер. ПОИ никогда не озвучиваются.
К камерам ПОИ не имеют никакого отношения, камеры - это самостоятельный тип объектов.
эти
41 минуту назад, Мышун сказал:
ОК. по ПОИ согласен, некорректно.
на вход стоит пароль и пассворд. попробовал свои - не катит.
сегодня сделаю, завтра проеду как обычно, посмотрю результат
18 минут назад, Эспасовод сказал:
Прошу прощения, не правильный линк дал. Те линки, которые раньше публиковал, вроде, правильные.
https://cloud.electromera.com/index.php/s/gS7FJ2MPr6FTooN
это есть, уже скачивал. но пойду по порядку.  сначала камера в Северном море
 А знает кто как сделать чтобы в нави в тоннеле и под мостами не менялась тема карты или хотя бы чтобы она менялась на выбранную,а не как-то на свое усмотрение?
При этом "настройка карты" в тоннеле не работает. Просто тупо черный экран, вместо окон настройки.
18 часов назад, Ravel сказал:
Если в настройках карты отключены тоннели то может только включаться ночной режим по датчику света, ничего другого быть не должно. В этом случае могу предложить только включить принудительно "день" в настройках карты
Если тоннели в настройках включены, то либо показывается статическая картинка тоннеля в верхней половине экрана, либо меняется палитра карты. Будет ли картинка заложено в картах, возможно, зависит от дины тоннеля.
В цветовых схемах по умолчанию настройки цветов в тоннелях я проверял, должно быть нормально видно, но палитра там ограниченная, всех цветов не будет.
Если выбраны другие цветовые схемы, то напишите какие конкретно, проверю настройка цветов, я не все цветовые схемы проверял.
Проверил работу камер контроля средней скорости (ККСС). Для проверки поменял всех лежачих полицейских на "начало КСС", а переходы на "конец КСС".
Всё именно так, как описывал @Andrey_Form, только ещё хуже: по "началу КСС" начинает считаться средняя скорость. Другие камеры, в том числе "конец КСС" отображаются, но расчёт средней скорости не прерывают. Перестаёт считаться через какое-то время, подозреваю, что по таймауту, заданному по умолчанию. Озвучки "начала КСС" нет. Кликать по экрану для закрытия зоны КСС бесполезно.
В общем, всё ожидаемо. Нужно разбираться и исправлять. Не могу только понять почему нет озвучки начала КСС.
Постараюсь реализовать нормальные ККСС в скин-патче v 1.2. По срокам никаких прогнозов. Очень мало свободного времени сейчас.
Всем добрый день и самое главное здоровья.
Информация для тех, кто не пользуется SKU
Не знаю надо кому или нет, но собраны две сборки карт от HERE.
1я сборка - без всего, как есть, все страны. Крым Российский,
Всё лишнее убрал, но испытать не могу по причине здоровья.
2я сборка стоит уже у меня, в ней урезана информация по картам - ТОЛЬКО Россия и страны которые вокруг Черного Моря + Венгрия, Германия, Франция, Финляндия, Швеция добавлены файлы .FJV и .FJW
Убраны СПИИДКамеры России, для тех, кто пользуется конвертером и у кого стоят дополнительные лицензии.
Кто готов поставить (проверить) себе первую сборку пишите в личку, скину ссылку.
По второй всё проще, она уже проверена, но лицензии я не добавлял. Поэтому, если они нужны пишите.
3 часа назад, DRED77 сказал:
Привет Денис, гони от себя эту заразу и поправляйся скорее!
28.03.2021 в 10:53, Мышун сказал:
в этой сборке спидкамов с OSC  у меня напрочь отсутствуют мобильные  камеры,  мимо которых я езжу каждый день и вижу их.  может при экспорте забыта галка в нужном чекбоксе?  на самой карте ресурса OSC они есть.
кто-то еще по России не наталкивался на такую проблему?
После установки  камер на р-линк постоянно предупреждает о пешеходных переходах, камерах скорости, переездах и др. Кто знает как отключить звуковые предупреждения, а то все перерыл так и не нашел.
Изменено пользователем bflash
9 часов назад, bflash сказал:
[Звук и предупреждения] -> [Камеры и предупреждения] ->[Прочие предупреждения]
Далее для каждого типа предупреждения можно отключить звук совсем или включить звук только при превышении скорости.
Для всех камер и предупреждений звук можно отключить в окне настроек [Звук и предупреждения] -> [Камеры и предупреждения]: Звуковой сигнал - ВЫКЛ, голосовые уведомления - ВЫКЛ.
Отображение камер и предупреждений на картах отключить нельзя.
12 часов назад, Эспасовод сказал:
Галка не забыта, но в экспорт включены мобильные засады добавленные за последние 3 месяца.
В предыдущих сборках был указан период пол года, тогда были обратные жалобы, что предупреждает о засадах, которых нет.
Как всем угодить я не знаю:wacko:
Спасибо большое
База "speedcam" от 01.04.2021 для Беларуси в расширенной кодировке c сайта openspeedcam. Что-то удалил/отредактировал/добавил, но только на маршрутах, по которым ездил в последнее время сам. Редактировал то, что вспомнил. Возможно, есть еще какие-либо изменения, внесенные другими пользователями. Периодически буду подправлять и делиться, если кому-то надо.
Belarus_01.04.2021
12 часов назад, Мышун сказал:
да, пока в сухом остатке: потенциальные места мобильные не озвучивает , как и реально стоящие по году моб. засады.
А если есть, то предупреждает то так:  .."возможна мобильная камера"...  И по всем тем местам Воронежской области,  где я езжу (много, и по всей) это соответствует, тому, что рано или поздно в "пустом" месте, где вроде как камеры нет, а предупреждение есть,  засада появляется .
а предупрежден, значит вооружен..., и лучше перебдить, чем словить штраф за превышение на 60 км\час.
Хотя да, у нас есть народ, который коробку интернета на столбе считает "скрытой" камерой и вносит ее в базу, или вешает "виртуальную камеру", чтобы мимо его усадьбы "пешком" ездили.
c SKU и openspeedcam разбираюсь потихоньку, буду сам себе (другим) делать обновления камер
14 часов назад, Эспасовод сказал:
Чувствую, что есть какая-то проблема, но не понимаю где.
В скин-патче реализована озвучка камер в  кодировке Vehicle Yield TE ASE. Конкертеные названия категорий и варианты озвучки можно посмотреть и послушать в настройках камер и предупреждений. Для различения типа камер используется только ID, расстояния, направления и скоростные ограничения обрабатывает и выводит сам IGo, я в это пока не вмешивался. С камерами контроля средней скорости в скин-патче 1.1. есть проблемы, которые будут исправлены в следующих версиях.
Но до загрузки в Р-Линк данные о камерах должны проходить через 2 конвертера: сначала при экспорте с сайта OSC в формат PocketGIS, а потом через конвертер Андрея
Возможно, какая-то информация теряется или искажается при конвертации. Давайте вместе разбираться и исправлять если нужно.
01.04.2021 в 10:23, Мышун сказал:
Всем привет.
Галка + дата экспорт по параметрам, если нужны все мобильные засады, чек убрать с бокса и будет выгрузка всех мобилок что имеются в базе.
В идеале! если есть реально мобилки нужно зайти на OSC и потвердить актуальность ( подтвердить - сохранить )
14 минут назад, Andrey_Form сказал:
Наглядно
01.04.2021 в 22:53, Эспасовод сказал:
"Возможно мобильная засада"
Может быть, а может и нет. Проехал точку по правилам +19 км в час и газу. Места мобилок не зря выбраны, возможно она вернётся на место.
З.Ы. Прошу прощения, мало времени ответить по теме, пост закрывается и в итоге их 3
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
