Vladi4871
Помогите включить задние динамики!!!
11 сообщений в этой теме
Не могу включить задние динамики , а точнее понятия не имею как это сделать, помогите друзья, фишки есть, подключал динамики не играют, вычитал что из нужно включить, а как без понятия:(
Изменено пользователем Vladi4871
Какая магнитола?
Если родной tuner list, то делаем следующее:
Зажимаем 2,5 и вкл - магнитола начинает пикать, примерно 2 минути. После етого запросити код, вводим.
Вибираем регион- others, подтв. долгим нажатием
Вибираем пресет от 0 до 5,  (3 - для меган), подтв. долгим нажатием
Включаем задние динамики - rear On. Подтв. долгим нажатием.
Все!
Что за код который надо вводить после того как магнитола начала пикать при зажатии 2.5и вкл? У меня штатная магнитола с камерой просто тоже интересует этот вопрос
Не с камерой а с касетой
1 час назад, Валодя сказал:
пин код магнитолы. Его можно узнать по вин номеру Авто.
его пишут в документации от Авто
42 минуты назад, therapeFt сказал:
Если б  документация была.:mellow:.2.5 и вкл надо зажимать на включенной магнитоле?
34 минуты назад, Валодя сказал:
что такое 2,5 ?
По вин номеру можно у дилера узнать пин код или здесь на форуме где-то подсказывали
2 и 5 я так понял это цифры на магнитоле
Чтоб узнать секьюрити-код магнитолы (4 цифры), надо его сгенерировать в бесплатном приложении плеймаркета (коды магнитол рено) для смартфонов по коду самого устройства (латинская буква и 3 цифры на табличке магнитолы сзади). Это если его уже не перепрограммировали, иначе возможно 0000...  При вводе ошибочного кода время ожидания следующей попытки увеличивается.
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
