GooDWiN83 Опубликовано 24 Августа 2020 Опубликовано 24 Августа 2020 Столкнулся с проблемой МКПП. Машина куплена недавно. Обычно на холодную скорости с 1 на 2 и со 2 на 3 переключаются с усилием.... Такое ощущение что приходится вырывать из скорости. Проехав 5 км всё нормально. Думал может масло в коробке мало, при замене сказали что в уровне но всё равно поменял на новое. Проблема осталась. Благо осталась связь с бывшем владельце, сказал что сцепление от не менял! Грешу на сцепление. Если у кого была такая проблема подскажите! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 24 Августа 2020 Опубликовано 24 Августа 2020 7 минут назад, GooDWiN83 сказал: Обычно на холодную скорости с 1 на 2 и со 2 на 3 переключаются с усилием.... Такое ощущение что приходится вырывать из скорости. Проехав 5 км всё нормально. Тросы закисли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Августа 2020 Опубликовано 24 Августа 2020 12 минут назад, KLM сказал: Тросы закисли. Там, походу, не только тросы. Там походу ещё и оба механизма чистить и мазать надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 24 Августа 2020 Опубликовано 24 Августа 2020 Надо пощелкать на заглушеном машине, станет понятно, привод переключения это или КПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GooDWiN83 Опубликовано 24 Августа 2020 Опубликовано 24 Августа 2020 Ставлю машину на ночь на скорость. Перед запуском двигателя очень трудно снять со скорости. Приходится с выжимом сцепления заводить... Завел и скорость легко снимается! 25 минут назад, dimon405 сказал: Надо пощелкать на заглушеном машине, станет понятно, привод переключения это или КПП. Ставлю машину на ночь на скорость. Перед запуском двигателя очень трудно снять со скорости. Приходится с выжимом сцепления заводить... Завел и скорость легко снимается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Августа 2020 Опубликовано 24 Августа 2020 4 часа назад, GooDWiN83 сказал: Ставлю машину на ночь на скорость. Перед запуском двигателя очень трудно снять со скорости. Приходится с выжимом сцепления заводить... Завел и скорость легко снимается! Ставлю машину на ночь на скорость. Перед запуском двигателя очень трудно снять со скорости. Приходится с выжимом сцепления заводить... Завел и скорость легко снимается! А она у вас без выжима сцепления заводится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 24 Августа 2020 Опубликовано 24 Августа 2020 Что то внутри кпп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GooDWiN83 Опубликовано 24 Августа 2020 Опубликовано 24 Августа 2020 2 часа назад, mergen сказал: А она у вас без выжима сцепления заводится? Конечно....Для заводки надо выжимать сцепление или удерживать тормоз....Выжимаешь сцепление с тормозом, ставишь на нейтралку, отпускаешь сцепление, удерживаешь тормоз и заводишь. 2 часа назад, dimon405 сказал: Что то внутри кпп Не говорите этих страшных слов....Боюсь представить сколько мне ремонт встанет)))))...Но если что то с КПП было то и дальше переключалось бы с трудом....Но проехав какую то дистанцию скорости включаются нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 24 Августа 2020 Опубликовано 24 Августа 2020 8 часов назад, GooDWiN83 сказал: Столкнулся с проблемой МКПП. Машина куплена недавно. Обычно на холодную скорости с 1 на 2 и со 2 на 3 переключаются с усилием.... Такое ощущение что приходится вырывать из скорости. Проехав 5 км всё нормально. Думал может масло в коробке мало, при замене сказали что в уровне но всё равно поменял на новое. Проблема осталась. Благо осталась связь с бывшем владельце, сказал что сцепление от не менял! Грешу на сцепление. Если у кого была такая проблема подскажите! У меня было аналогичное в середине 90-х на ВАЗ-2106. Дело в сцеплении, неисправна корзина - выжимной подшипник или диски перекошены. Закончилось ело тем, что сцепление вообще перестало "сцелять" трансмиссию с двигателем. Заменил сцепление - всё стало нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 25 Августа 2020 Опубликовано 25 Августа 2020 А масло ты не пробовал менять на оригинальное? У меня такая хрень была на газели, от масла сильная зависимость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CemCem Опубликовано 25 Августа 2020 Опубликовано 25 Августа 2020 При заводке утром, с нажатым сцеплением и включенной первой передачей, она пытается ехать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GooDWiN83 Опубликовано 25 Августа 2020 Опубликовано 25 Августа 2020 6 часов назад, dimon405 сказал: А масло ты не пробовал менять на оригинальное? У меня такая хрень была на газели, от масла сильная зависимость. как и писал масло заменил на оригинальное 4 часа назад, CemCem сказал: При заводке утром, с нажатым сцеплением и включенной первой передачей, она пытается ехать? Нет! движения нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CemCem Опубликовано 25 Августа 2020 Опубликовано 25 Августа 2020 Остаётся только масло - залили минералку, ну или поломка коробки (что маловероятно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GooDWiN83 Опубликовано 25 Августа 2020 Опубликовано 25 Августа 2020 53 минуты назад, CemCem сказал: Остаётся только масло - залили минералку, ну или поломка коробки (что маловероятно) Залил как советует производитель Elf "TRANSELF NFJ 75W-80" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
defagoa33 Опубликовано 2 Июля 2023 Опубликовано 2 Июля 2023 25.08.2020 в 14:42, GooDWiN83 сказал: Залил как советует производитель Elf "TRANSELF NFJ 75W-80" Подскажите помогло. Такая же проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 2 Июля 2023 Опубликовано 2 Июля 2023 Пшикни силикон из баллончика на все шарниры под рычагом переключения и на шарниры которые прямо возле коробки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Июля 2023 Опубликовано 3 Июля 2023 Целый консилиум был на форуме. Силикон в смеси с wd40 надо прямо в тросы заливать. И чем больше, тем лучше. И желательно именно со стороны коробки. Шприц с иглой тебе в помошь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
