Sanek75
Clio 4
5 сообщений в этой теме
Всем привет
Клио 4 1.5д 2017
При старте мотора автоматически включается кондей но лампочка при этом не горит, надо включить и выключить кнопну кондея что перестало дуть холодным воздухом. Я так думаю что где-то в настройках стоит автоматическое включение кондиционера.
Как выключить эту функцию?
6 минут назад, Sanek75 сказал:
Всем привет
Клио 4 1.5д 2017
У тебя климат-контроль? Он постоянно включен?
19 минут назад, GraDen сказал:
Не клима, обычный кондей, автоматически включается при старте. Надо кнопкой включить выключить, и он выключается
Если перевести из положения обдува на стекло в другое положение?
20 часов назад, Diamond сказал:
Одинаково
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
