Дырдыр
Проблема с электрикой
13 сообщений в этой теме
Всем привет. Такая проблема: не открывается дверь богажника, Все кобеля проверил, поменял замок , не работает, проверил тестером кобеля на два++ питание приходит, все предохранитель в норме это (1) и проблема номер (2) поменял могнитолу и приборная панель потухла также проверил все предохранители асё норм. В тот же момент мерестали регулироватся фары и стёкла заднего вида. Предохранинели проверил в салоне под рулём под сидением и под капотом всё норм. Что это может быть? Сценик 2 (2003 год 1.6 бензин)
Изменено пользователем Дырдыр
Не дописал текст
1 час назад, Дырдыр сказал:
Как потухла? Совсем или только справа?
Совсем потухла. Смотрел на плате предохранитель целый.
53 минуты назад, Дырдыр сказал:
под монетницой  блок предохранителей там смотри
23 минуты назад, Дырдыр сказал:
Всё просмотрел по раза 3 всё в норме.
чудес не бывает, берешь схему и мультиметр и вперед, не можешь сам то на аудиенцию к автоэлектрику
3 часа назад, Дырдыр сказал:
Ок ладно с приборкой понятно что скорее всего она здохла скорее всего. А что с багажником? Я его тестером проверял питание приходит замок новый и Всё равно глухо, даже щелчка нету.
Приборка и голова на одном преде висят. Отключал голову? Что получилось? Может голова коротит?
Кстати регулировка зеркал и сигналка как?
Вопрос а как отключить голову? И что должно показать?
29 минут назад, Дырдыр сказал:
Отключи магнитолу.
Проверяй проводку и преды лучше.
Даже если коротит магнитола, панель сгореть не могла
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
