ShyLion
Купил Kaptur 2020
24 сообщения в этой теме
Стал счастливым обладателем, в максималке.
С первого же дня отлючается звук. Помогает передергивание предохранителя усилителя.
Завтра поеду к дилеру.
В состоянии отключившегося звука закрыл машину и ушел. (обычно не закрываю ибо свой дом, машина во дворе).
Вернулся, все работает....
Карты в навигации очень древние, года эдак 16-го.
Полез на чудо сайт easyconnect.renault.com, там по ссылке "обновление карт навигации" ошибка 404.
Позвонил в службу поддержки 8 800 ..., там мне авторитетно заявили, что карты у меня самые распоследние и актуальные.
Похоже придется ставить держатель под телефон и пользоваться Яндекс.Авто. А так хотелось штатной системой обойтись...
В общем если машину оставить не запертой, через полчаса отрубается усилилтель. Реанимируется только после запирания автомобиля и отпирания только спустя некоторое время 10-20 минут. Точно не замерял.
Ну еще помогает выдергиание и вдергивание предохранителя усилителя (номер 48).
Т.е. приехать на природу и пожарить спокойно шашлычек под музычку не выйдет, придется выполнять танцы с бубном. Поеду сдаваться к официалам но надежды на быстрое решение нет.
От добавленой регулировки по вылету толку мало - снизу справа зачем-то выпирает кожух, в который упирается коленка при переносе ноги с газа на тормоз. У меня рост 176, хотелось бы руль поближе еще.
Под кожухом воздух, зачем так сделали - загадка.
Очередной глюк медиасистемы - на дворе полдень, солнце, день чудесный, а система при включеном зажигании полагает что сейчас ночь и переключает дисплей в ночной режим.  Что интересно, при выключеном зажигании у нее день.
Датчики света при это вроде нормально работают, фары не горят.
Я пока единственный владелец нового каптюра тут?
7 часов назад, ShyLion сказал:
Видимо нет ни у кого таких глюков.
16 минут назад, ShyLion сказал:
А много ли тут тех, у кого новый каптюр с головой Easy Link и с музыкой Bose ?
Половина машин из первой партии имеют такую медиасистему. Стоит все же подъехать к дилеру на предмет проверки. Единственное, что добавлю. Я не очень вдавался в подробности Вашей ситуации. Но в машине есть защита от разряда АКБ. Аудио вырубается через 20 мин.,чтобы предотвратить посадку батареи.
Беру свои слова назад. Проблема была в ДНК. Оказалось что я включил габариты вместо автосвета. Переключил в авто и стало норм, как положено.
Это все понятно, но при включении аудиосистемы кнопочкой или включении зажигания она должна просыпаться (голова-то просыпается) и усилок должен начинать работать, а он не работает, пока машину не запрешь и 5 минут не подождешь.
Большинство народу могут тупо не сталкиваться с такой проблемой, потому что живут в квартирах и никому не приходит в голову оставить машину незапертой.
К дилеру записался на завтра.
Изменено пользователем ShyLion
23 минуты назад, ShyLion сказал:
Самое разумное решение в данном случае.
В магнитоле можно как на мобильнике домашний экран листать и виджеты ставить. Ну я и решил эту страницу посвятить контактам из телефона основным: жена, мать, дочь, тещя, отец, коллега.
Выбираю добавить, выпадает список в котором нет поиска даже, так вот эти свои контакты нивкакую не могу найти, налистать.
Начал обычные танцы с бубном, тип контакта менял с гугля на телефон и обратно, удалял телефон из дивайсов и все такое.
Нашел причину - эти контакты были помечены в адреске как Избранные. Так вот чудо магнитола контакты из Избранного не видит напрочь.
При этом если просто зайти в список контактов когда хочешь звонить с магнитолы там их тоже нет, НО при поиске они находятся.
Теперь вот сделал контакты не избранными, можно добавить в виджет, но зато в телефоне до них теперь листать надо.
Здравствуйте! Купил edition one. У меня вопрос, надо или нет ставить пластиковые подкрылки поверх родных войлочных?
Чтобы веселее песок и камешки бренчали?
On 7/24/2020 at 11:57 AM, Sekmac said:
Как то можно запустить ютуб на штатной мультимедиа?
Шнурком если телефон подцепить. В google.auto вроде ютуб должн работать.
56 минут назад, ShyLion сказал:
Нет его там.
Через 4 дня в сервисе проблему устранили обновлением ПО в усилителе (со слов мастера-приемщика), дело дошло до европейского офиса аж.
К чести сервиса, оба раза, когда оставлял машину надолго, вызывали мне бесплатное такси до дому.
Вобщем выступ этот достал на столько, что я решил от него избавиться:
Вот пока так получилось. Теперь коленке ничего не мешает и езда доставляет только сплошное удовольствие.
С места водителя не видно.
Еще думаю мягкую накладочку приклеить и закрыть темным кожзамом.
ЗЫ: для справки - цена "испорченой" детали 6 т.р.
15 минут назад, ShyLion сказал:
Надо было продать и кожзамом всё затянуть:D
Инженеры Рено механизм регулировки добавили, а про кожух вообще не подумали.
Несколько раз подглядывал в автосалонах в новый Каптюр. С одной лишь целью - посмотреть, можно ли консоль (или как называется то, что лежит на полу между магнитолой и ручником) от нового Каптюра вставить в старый. Достала меня "невыгребная" яма (провода, флешки, салфетки, жвачка и т.п.), в которой розетка и переключатель режимов трансмиссии. А еще полное отсутствие подстаканников впереди и места куда можно положить телефон и бумажник.
Меня сервисмены сразу "успокоили" - нельзя. Специально ее сделали совсем другую, поскольку много нареканий на нее было.
Ничем другим новый Каптюр мне не приглянулся, честно говоря. Даже не эволюция, а просто набор внедренных рацпредложений...
В общем, поехал я в ПАЦ на Варшавке и купил себе Лагуну 2 рестайл 2007 года... Но здесь это уже офтоп ;)
Добрый день!
Новый каптюр 1,3 тсе - булькающий звук снаружи при движении с небольшой скоростью, раскачкой и задним ходом. Кто-нибудь сталкивался? Или это такая особенность? На дастере ничего подобного не наблюдалось.
38 минут назад, Sekmac сказал:
Добрый день!
Бензин в баке? :hmmm:На Дастере булькает когда по очень неровной поверхности едешь. В Сандерике тоже бывает.
В 10.10.2020 в 11:59, Sekmac сказал:
Добрый день!
Булькало когда выехал из салона...
долил незамерзайки до полного бочка омывателя - бульканье вроде прекратилось :D
22.07.2020 в 07:56, ShyLion сказал:
Ну так а что мешает перед монтажом пластик изнутри оклеить шумкой? Насколько я помню, есть в продаже пластиковые локеры, уже окленные шумкой. Другое дело, надо ли вообще заморачиваться. У одного дилера мне этот пластик впаривали как мастхэв, в другом посоветовали не париться.
Добрый день!
Меня напрягает при запуске зимой как в первые секунды плавают обороты. Стрелка прямо танцует между 500 и 1500. Звуков каких-то подозрительных нет. Потом все устаканивается.
  • 7 месяцев спустя...
18.02.2021 в 14:40, Starina Muller сказал:
и не только зимой... летом то же самое... после Пежо308 с EP6 меня такое поведение двигателя при запуске уже не пугает... :rolleyes: скажем так - это специфика двигателя и его программного обеспечения - вдупляется в показания датчиков и очень-очень старается войти в "рабочее состояние"
меня больше "прикалывает", что при включенном зажигании (и не работающем двигателе) не работают стеклоподъемники дверей... в Логане начала 2000-х - работает, а в рестайл-Каптюре 2020 года  - уже нет :shok:
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
