Trokha
R9M 1.6 dci ошибка в pyren
5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Просьба помоч определить что за ошибка?!IMG_20200702_220331.thumb.jpg.7220973f93be804dcb46556c762670fc.jpg
11 часов назад, Trokha сказал:
добрый день. видно, что версия Пирен не очень новая, т.к. в новых код ошибки сразу указывается в соответствии с технотами.
Пирен также позволяет сделать документацию на компьютере под свой VIN и найти неисправность и ее описание там.
Вот что написано:
DTC11301C верхний кислородный датчик : Диагностика
Проверка соответствия цепей верхнего кислородного датчика
Проверьте разъем, отсутствие обрывов, предохранитель (если он установлен) и отсутствие короткого замыкания на "массу" и на +12 В
Проверьте соответствие верхнего кислородного датчика
Запустите двигатель.
Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 80°C :
RN-CLIP-DISPLAY Domain:(СИСТЕМА ВПРЫСКА) PR064-ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Во время замедления проверьте, превышает ли параметр контрольные значения:
RN-CLIP-DISPLAY Domain:(СИСТЕМА ВПРЫСКА) PR1288-СООТНОШЕНИЕ КИСЛОРОДА
Для доступа к контрольным значениям:
G000_010_248_O-верхний кислородный датчик/000000-Заглавие/102-Опорные значения
Значение параметра PR1288 соответствует норме?
Если соответствует - то обратиться к официалам, если не соответствует - заменить датчик.
Все.
18 часов назад, covboy сказал:
Как результат, у меня такая же ошибка висит
Уровень кислорода иногда падаєт до 0.02 может и в етом причина.
Дошел к тому что надо заменить датчик, цена его не маленькая  потому ищу на розборках чтоб подкинуть.
Чистка не помогаєт.
    • Anna22
    • Neoy2k
    • Dynabrade
    • natali502-n
    • Ugeane
    • Максим Павлов
    • Dzhilik
    • Maddok
    • Гомагио
    • Luba93
    • nikolai.ru
    • slaventii1976
    • mitsgalt
    • Minenergo
    • Vet
    • rekuchin
    • ikk
    • DrooN
    • сергей ладда
    • marius66
    • Ал.2
    • point
    • Elena - Zelenograd
    • sbp
    • romal11
