vikost
АКПП DP0. Не переключаются передачи. Не отображается режим на приборке. Не запускается двигатель.
Объект: Scenic 2, 2004, F4R, DP0.
Проблема: На приборке не отображается квадратик выбора режима. Совсем не переключаются режимы. И, судя по всему как следствие... не запускается двигатель.
Предыстория: Перестал жжужать вентилятор охлаждения. Проверка предохранителей выявила сгоревший предохранитель на 40А.
В самом низу, под основным блоком защиты и комутации. Большой такой.
Для доступа к этому важному узлу нужно снимать аккумулятор (наверное самое не логичное решение в этой машине).
После возврата всего на свои места - вылезла вот такая вот беда.
При включенном зажигании (10 секунд зажатой кнопки start/stop)
После проверки разъемов в блоке (снова снятие всего и вся...) на приборке появился заветный квадратик на режиме "P".
Переключение на "R" приводит к одному пику парктроника, дальше квадратик гаснет (раньше можно было услышать жужжание чего-то, судя по всему привода в коробке).
Переключение в "D" приводит к тому же результату.
Переключение назад в "P", переключение в "N" - через несколько секунд появлялся заветный квадратик.
Какое то ощущение что где то не хватает контакта на питании управления коробкой.
Просмотр, подергивание привели к тому, что в итоге вообще нет квадратика.
Все .... стоит машинка на эстакаде. Ни в нейтраль, ничего не сделать, спуститься не получается, оттащить куда то никак )
Диагностика показывала что нарушена мультиплексированая связь "DF097 По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ АКП"
Паамагитяяяя.
Хорошо бы найти схему распиновки всех разъемов в блоке защиты и коммутации.
Еще распиновку белого разъема, который висит рядом с этим блоком.
И вообще какие нибудь идеи приветствуются - у меня кончились.
21 час назад, vikost сказал:
так скачай  схему и рассматривай
kiss_157kb.1591205659.jpgkiss_151kb.1591205696.jpgkiss_145kb.1591205733.jpgkiss_166kb.1591205760.jpgkiss_142kb.1591205792.jpgkiss_145kb.1591205822.jpgkiss_108kb.1591205855.jpg
О, спасибо.
В принципе вчера разобрался.
Все перетыкал, перезачистил.
Клип говорит что ЭБУ АКП не обнаружен.
На сером разъеме PPM2, на 1 и на 10 контактах есть +12.
Вероятно беда с "-12")
Добраться до крепления массы на левом лонжероне не получилось.
Прокинул отдельный провод от - АКБ на корпус ЭБУ АКП, там прям есть ухо для болтика -и все заработало.
Написано это быстрее, чем поиск неисправности ))
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
