Scenic2000
ELM327 и K4M возмлжно ли диагностировать ?
10 сообщений в этой теме
Добрый день уважаемые. Вопрос такой- возмлжно ли смотреть датчики этим синим блютуз приборчиком ? Вопрос стоит все тот же что я тут поднимал. Чихает двигатель, с трудом с холостых поднимаются. Но после того как набрал, редкие чихи слышны.
Если ответ да можно посмотреть датчики, есть ли параметры работы этих датчиков? И какой программой посоветуете. А если нет нельзя диагностировать то на нет и суда нет).
Посмотреть-то можно, Приложение Torque или любое подобное, Я вот такой приблудой пользуюсь:
Пробуйте Torque, Pyren (есть тема на форуме) или китайский делфи, что постом выше. На торк надо ставить так называемые пиды(библиотеки под ЭБУ двигателя и т.д), Пирен может не пойти ( у меня клио 2002 года, 1, 4 не пошел, а делфи надо ставить на ПК и весит он несколько Гб.
По плохом у набору оборотов - измерьте давление в топливной рампе, должно быть около 3 Атм.
Торк.  Библиотеку искать под модель мозгов авто? По модели сирийнику или еще по какому слова поиск делать. Торк про нашел.  А по параметрам датчиков могу найти параметры их работы?
Искать по модели двигателя.
6 часов назад, Scenic2000 сказал:
Если датчик не в своих параметрах, то ЭБУ, обычно, ошибку фиксирует.
Но бывает, что от датчика идёт параметр не в допуске от механической поломки - состояние ЦПГ, подсос воздуха, давление топлива, неисправность системы зажигания и тд.
Пишите в личку, дам  вайбер, через форум медленнее отвечу.
Давление в рампе замерял . Кажется 3.5. Тут не топлива мало, больше походе на то что переливает.  Чихает. На холостых запах бензина из выхлопа. Чихает в глушитель. Допустим на светофоре нажал в педаль на скорости- провал, чихания , дергает. Нажимаю сцепление, опять же газую - кое как обороты поднял - отпускаю сцепление. Я так его сожгу скоро. На холостых тоже при нажатии в педаль эти симптомы. Но как только поднял до 1800 -2000 оборотов. Все пропадает. Изредка слышны прервания короткие.
Щас ищу боды на свои двигатель.
Нашел на 4пда Рено адвансед. Дополнения торка. Щас проверю. В списке авто есть к4м.
В 02.06.2020 в 11:55, Scenic2000 сказал:
Щас проверю.
Удалось ли проверить?
Народ, спрашивали про автосканер ELM 327 блютуз. Очень удобная приблуда для диагностики перманентных поломок в дороге. Этот сканер хоть что-то покажет на первом сценике 2001год, дизель?
2 часа назад, MHE_6_LET сказал:
Если на панели ошибка выскочит, то покажет) И то не факт))
    • Дмитрий_90
    • Максим
    • Sergiy
    • gpowerek
    • navyasri
    • Наталия М
    • Реношечка
    • Zhabinec
    • Demnik
    • Олег-Scenic III
    • Karel17
    • XиMиK
    • Сергей Василенко
    • Madsy
    • ЛЕЖА
    • шкода
