panda-pod Опубликовано 18 Мая 2020 Опубликовано 18 Мая 2020 Доброго дня! k9k780 1.5 Всё началось просто, отъехав от дома минут 5, не до конца прогревшись даже, стою на светофоре, горит Check vehicle. Думаю, до зеленого еще полторы минуты, дай перезаведусь, вдруг скинется ошибка. Перезавелся, всё ок, стою, зеленый - сцепление, газ - заглох.... в общем еле еле на полусцеплении по 20 см с каждого завода докатился до двора ближайшего, спрятался, как на зло из инструментов, только ножницы рыбацкие :laugh2:, визуальный осмотр ни к чему не привел, клеммы на акб плотно сидят. Газу даешь - с 800 об. -> 500 - 600 и либо отпусти педаль, либо заглохни. не знаю, что произошло, 10 минут и вроде начал газ принимать потихоньку, а потом и вовсе спокойно подниматься до 3000 и выше. доехал до дома, снял ошибки - p0381 и p0488. стер, почесал репу, диагностов ни в глобусе не в ультре не было, думаю, ну раз доехал до дома, доеду и до работы. Дальше без происшествий, р0381 вернулась, но не более. Сегодня еду, все вроде бы отлично, припарковался у работы, думаю, дай перезаведусь - и опять та же петрушка. на газ глохнет, да и стрелочка дергается по тахометру. Считываю ошибки - p0381 и p0488. Куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 18 Мая 2020 Опубликовано 18 Мая 2020 нужна нормальная диагностика, а не коды р0381 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 18 Мая 2020 Опубликовано 18 Мая 2020 (изменено) DF647 0488 Регулирование положения клапана рециркуляции ОГ Проверьте надежность соединения и состояние разъема клапана СРОГ, код компонента 1460 и разъема ЭБУ системы впрыска, код компонента 120. Если разъем неисправен и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность разъема или замените проводку. При включенном зажигании убедитесь в наличии + 5 В в цепи 3GC и "массы" в цепи 3GD электромагнитного клапана рециркуляции ОГ, код компонента 1460. Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях: – 3GD между компонентами 1460 и 120, – 3GC между компонентами 1460 и 120, – 3EL между компонентами 1460 и 120. Если цепь или цепи неисправны и существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность проводки, в противном случае замените проводку. Проверьте сопротивление клапана рециркуляции ОГ, код компонента 1460: – при неработающем двигателе электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов закрыт (кроме неисправности), – дождитесь, пока клапан не остынет до температуры окружающей среды (примерно 20 °C), – Проверьте сопротивление между цепями 3VP и 3VQ компонента 1460. Если сопротивление не находится в пределах 0,5 Ω < X < 50 Ω, замените клапан рециркуляции ОГ (см. Руководства по ремонту 392 (CLIO III), 385 (MODUS), 364 (MEGANE II), 370 (SCENIC II), 417 (KANGOO II), Механические узлы и агрегаты, глава 14A, Система снижения токсичности, Электромагнитный клапан рециркуляции ОГ, Снятие и установка). Выполните команду RZ002 "Параметры адаптивной коррекции рециркуляции ОГ" для повторной инициализации регулировок клапана рециркуляции ОГ (см. "Замена элементов системы"). DF025 0381 Цепь диагностики блока пред- и послепускового подогрева Проверьте надежность соединения и состояние разъема блока пред- и послепускового подогрева, код компонента 257 или 980 (см. Руководство по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, 13C, Предпусковой подогрев, Блок пред- и послепускового подогрева, Снятие и установка) и провода питания свечей предпускового подогрева, код компонента 257 (см. Руководство по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13C, Система предпускового подогрева, Свечи предпускового подогрева: Снятие и установка). Если разъемы неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность разъема(ов), в противном случае замените электропроводку. Проверьте надежность соединения и состояние разъемов свечей предварительного подогрева, коды компонентов 680, 681, 682 и 683 (см. Руководства по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13C, Система предпускового подогрева, Свечи предпускового подогрева: Снятие и установка) и разъема ЭБУ системы впрыска, код компонента 120 (см. Руководства по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя, ЭБУ системы впрыска дизельного двигателя: Снятие и установка). Если разъемы неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность разъема(ов), в противном случае замените электропроводку. Измерьте сопротивление свечей предпускового подогрева, коды компонентов 680, 681, 682 и 683. Если сопротивление не равно 0,6 Ω при +20 °C, замените свечу (или свечи) (см. Руководства по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13C, Система предпускового подогрева, Свечи предпускового подогрева: Снятие и установка). Проверьте состояние предохранителя F2 (70 A) цепи питания в блоке предохранителей цепей силового питания, код компонента 777. Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях: – 3FF между компонентами 257 или 980 и 120, – 3FY между компонентами 257 или 980 и 120, – BP35 между компонентами 257 или 980 и 777, – 37AC между компонентами 257 или 980 и 683, – 37Z между компонентами 257 или 980 и 680, – 37AA между компонентами 257 или 980 и 681, – 37AB между компонентами 257 или 980 и 682. Если одна или несколько цепей неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность электропроводки, в противном случае замените электропроводку. Если цепь исправна, замените блок предпускового подогрева (см. Руководства по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, 13C, Предпусковой подогрев, Блок пред- и послепускового подогрева, Снятие и установка). Изменено 18 Мая 2020 пользователем Morze701 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
panda-pod Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 Скрытый текст В 18.05.2020 в 16:33, Morze701 сказал: DF647 0488 Регулирование положения клапана рециркуляции ОГ Проверьте надежность соединения и состояние разъема клапана СРОГ, код компонента 1460 и разъема ЭБУ системы впрыска, код компонента 120. Если разъем неисправен и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность разъема или замените проводку. При включенном зажигании убедитесь в наличии + 5 В в цепи 3GC и "массы" в цепи 3GD электромагнитного клапана рециркуляции ОГ, код компонента 1460. Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях: – 3GD между компонентами 1460 и 120, – 3GC между компонентами 1460 и 120, – 3EL между компонентами 1460 и 120. Если цепь или цепи неисправны и существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность проводки, в противном случае замените проводку. Проверьте сопротивление клапана рециркуляции ОГ, код компонента 1460: – при неработающем двигателе электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов закрыт (кроме неисправности), – дождитесь, пока клапан не остынет до температуры окружающей среды (примерно 20 °C), – Проверьте сопротивление между цепями 3VP и 3VQ компонента 1460. Если сопротивление не находится в пределах 0,5 Ω < X < 50 Ω, замените клапан рециркуляции ОГ (см. Руководства по ремонту 392 (CLIO III), 385 (MODUS), 364 (MEGANE II), 370 (SCENIC II), 417 (KANGOO II), Механические узлы и агрегаты, глава 14A, Система снижения токсичности, Электромагнитный клапан рециркуляции ОГ, Снятие и установка). Выполните команду RZ002 "Параметры адаптивной коррекции рециркуляции ОГ" для повторной инициализации регулировок клапана рециркуляции ОГ (см. "Замена элементов системы"). DF025 0381 Цепь диагностики блока пред- и послепускового подогрева Проверьте надежность соединения и состояние разъема блока пред- и послепускового подогрева, код компонента 257 или 980 (см. Руководство по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, 13C, Предпусковой подогрев, Блок пред- и послепускового подогрева, Снятие и установка) и провода питания свечей предпускового подогрева, код компонента 257 (см. Руководство по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13C, Система предпускового подогрева, Свечи предпускового подогрева: Снятие и установка). Если разъемы неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность разъема(ов), в противном случае замените электропроводку. Проверьте надежность соединения и состояние разъемов свечей предварительного подогрева, коды компонентов 680, 681, 682 и 683 (см. Руководства по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13C, Система предпускового подогрева, Свечи предпускового подогрева: Снятие и установка) и разъема ЭБУ системы впрыска, код компонента 120 (см. Руководства по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя, ЭБУ системы впрыска дизельного двигателя: Снятие и установка). Если разъемы неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность разъема(ов), в противном случае замените электропроводку. Измерьте сопротивление свечей предпускового подогрева, коды компонентов 680, 681, 682 и 683. Если сопротивление не равно 0,6 Ω при +20 °C, замените свечу (или свечи) (см. Руководства по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13C, Система предпускового подогрева, Свечи предпускового подогрева: Снятие и установка). Проверьте состояние предохранителя F2 (70 A) цепи питания в блоке предохранителей цепей силового питания, код компонента 777. Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях: – 3FF между компонентами 257 или 980 и 120, – 3FY между компонентами 257 или 980 и 120, – BP35 между компонентами 257 или 980 и 777, – 37AC между компонентами 257 или 980 и 683, – 37Z между компонентами 257 или 980 и 680, – 37AA между компонентами 257 или 980 и 681, – 37AB между компонентами 257 или 980 и 682. Если одна или несколько цепей неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность электропроводки, в противном случае замените электропроводку. Если цепь исправна, замените блок предпускового подогрева (см. Руководства по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, 13C, Предпусковой подогрев, Блок пред- и послепускового подогрева, Снятие и установка). Спасибо, понять бы, что делать с этим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 В 18.05.2020 в 16:33, Morze701 сказал: Проверьте Дима, ты конечно кудесник, но куда со всем этим податься??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 22 Мая 2020 Опубликовано 22 Мая 2020 В 20.05.2020 в 17:50, panda-pod сказал: Показать Спасибо, понять бы, что делать с этим Копать, как Вы и хотели. Ошибка и дает направление куда копать, а не что менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
panda-pod Опубликовано 25 Мая 2020 Опубликовано 25 Мая 2020 в общем это ЕГР. заглушил и забыл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
