Антон Тетерин
Не включается климат
15 сообщений в этой теме
Ребята, добрый день. Проблема, кондер заправлен, трубки и радиатор холодные, но в печке радиатор тёплый, при включении климата воздух сначала идёт еле прохладный, а потом перестаёт дуть. Вентилятор охлаждения тоже не включается. Компрессор работает без нагрузки, потом трубка становится теплой. Поле заглушения двигателя вентилятор печки включается на несколько секунд. На рабочей температуре в два кубика радиатор климата холодный. Машина гранд сценик 3 2009 год
Диагностика наперво.
 Клип или пирен и смотреть параметры.
Может чудить датчик температуры испарителя.
1 час назад, GARENO сказал:
На послезавтра записался на диагностику, а чем чревато?
Заменой неисправного узла. Диагностика в прямых руках все покажет.
1 час назад, Антон Тетерин сказал:
Ничем. Машина сама себя страхует от непоправимых повреждений.
15 часов назад, GARENO сказал:
Спасибо!
Короче приговорили сальник компрессора, подскажите, парни, где найти его каталожный номер? Номер компрессора 8200939386 денсо
Если хладогент не уцикает наружу .то причём тут сальник .
Или всётаки утекает.
2 часа назад, GARENO сказал:
Утекает, на заведенном движке прям с ремня капли кидает, это раз, а во-вторых он не прошёл вакуумировании, моментом падает давление и слышно, как травит из компрессора
В 12.05.2020 в 13:28, Антон Тетерин сказал:
Ясно . Тогда информация выше была не верно подана.
3 часа назад, GARENO сказал:
До этого заправщик не выявил утечку сальника. Как он вакуумировал, не знаю, заправил систему и все. За ночь фреон ушёл, вот я и писал симптомы как есть, так что извиняйте, сограждане
Это хотел бабок срубить по лёгком. Про ваккуумирование развод. Подключил, выкачал и сразу же дунул на %20 меньше. Они такие.
4 часа назад, 4etlanin сказал:
У каждого свой подход к клиенту)))
Я на прошлой неделе ездил заправлять кондей, так мастер часа полтора искал утечки прежде чем заправить. По итогу - готовиться к замене радиатора и менять уплотнения на входе в салон...
  • 11 месяцев спустя...
Всем добрый день. Такая проблема. Не включается кондей. Утечек нет, давление есть, датчик температуры в зеркале норм. Датчик испарителя тоже вроде норм. Пюрен показывает внутреннюю температуру -33,6. Где найти этот датчик? На лобовом нет, в плафоне тоже. Комплектация самая простая без датчиков света, дождя.
5 часов назад, Sid_k9k832 сказал:
Я думаю, что в вашей комплектации с кондиционером нет датчика внутренней температуры, поэтому он и показывает нереальные цифры. Датчик присутствует с климатом.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
